Knopje aan seriele poort
  • 55 views sinds 30-01-2008
Aub mods sluit dit topic niet
Ik ben nu al dagen aan et klooien om 1 simpel knopje aan een seriele poort te krijgen.
Ik heb schema's en alles.
btw er hoeft toch niet perse een knopje aan?
ik heb nu poort 4 en 8 uit de seriele kabel gevonden.
en ik sluit dus de kabel aan,
installeer dat winamp com ding.
probeer kabel 4 en 8 aan mekaar, maar er gebeurt gewoon niets!
snap er helemaal geen tief meer van
aub help me
en mods plz niet sluiten ik heb wel meer vragen in de toekomst denk ik over dit onderwerp, moet ik weer een topic openen :S
  • Steefph
  • Laatst online: 21:32
Is je com wel geactiveerd?
Alles is terug te redeneren naar 4
ik heb er eerder al wel psion aan gesloten
maar ik wil dat wel eens controleren,
kun je dit in bios vinden of hoe doe ik dat?
  • Steefph
Staan de drivers voor de psion er nog op? Het zou kunne dat deze het verkeer dan verder blokken
nee staan er niet meer op, er staat niets op dat de com poort gebruikt,
behalve dat winamp com ding.
ik heb gewoon com1 t/m com4 geactiveerd, dus eigenlijk zou het dan gewoon moeten doen toch?
is het geen probleem dat ik de draadjes van 4 en 8 tegen mekaar houd?
volgens dit schema moet het wel werken:
schema
  • The Wrecker
  • Laatst online: 22-10 01:30
The Wrecker
Networking Rulez
ahum,
een paar dingen.
1) hoe wil je de schakeling aan sturen. Ik zie winamp staan dus neem aan dat dat een plugin is dat je ervoor hebt.
Schema's laat eens zien zou ik zeggen
oftewel wat meer informatie. Hoeveel com poorten etc.
beetje spuit 11 geloof ik :X
[ Voor 7% gewijzigd door The Wrecker op 26-06-2003 22:33 ]
  • DaRoot
  • Laatst online: 26-10 09:26
DaRoot
Some say...
Ik neem aan dat je toch vrij specifiek moet aangeven welke COM-poort die plugin naar moet luisteren. En ook welke actie die knop moet uitvoeren. Dat al eens geprobeerd?
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • The Wrecker
The Wrecker
Networking Rulez
probeer eens uit te zoeken of je com poort 1 of 2 gebruikt 3 en 4 is meestal intern.
Stel gewoon compoort 1 in.
Wat moet er eigenlijk gebeuren op het moment dat die pinnen contact maken. kan zijn dat je een andere pin moet pakken. Volgens mij kan je een stuk of 4 schakelaars ertussen zetten ofzow.
och ja en welke plugin is het nu.
  • PASware
  • Laatst online: 17:36
dlport i/o geinstalleerd?? Zonee, toch ff doen.
Owja...misschien offtopic maar toch handig voor seriele kabels de kleuren:
Vrouwelijke connector:
1 = geel
2 = groen
3 = rood
4 = zwart
5 = wit
6 = blauw
7 = oranje
8 = paars
9 = bruin
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
instructie staat hier boven al
(schema)
in mijn vorige post
en wat betreft de com poorten, ik heb ze gewoon allemaal aangezet, moet toch lukken?
de plugin is COMControl.
te downloaden op deze site klik
ik post de uitleg wel ff:
Creating the hardware:
This howto discribes how to create the hardware for use with Com Control.
What you need:
1 Female Serial connector
1 A cable attached to it
4 Switches
Using a 9 pin connector:
Identify what cables are connected to what pins, you'll need pins: 1,4,6,8 and 9.
(A scheme is included below).
Cut away the rest of the wires, you won't be needing those.
Now each switch should be connected to the wire attached to pin 4,
the other leg of your switch should be connected to either pin 1,6,8 or 9.
After you connected all 4 buttons you'll end up with the following buttons:
Button 1 : Pin 4 and 8
Button 2 : Pin 4 and 6
Button 3 : Pin 4 and 9
Button 4 : Pin 4 and 1
Now connect the connector to your serial port and you're all done !!!
9 pin Serial Port Scheme
Female:
5 4 3 2 1
_____________
\ o o o o o /
\ o o o o /
9 8 7 6
Male:
1 2 3 4 5
_____________
6 7 8 9
en wat betreft die kleuren.
dat klopt bij mij niet.
ik heb ze doorgemeten met een weerstand meter.
en 8 is bij mij oranje :S
hoe installeer ik dat
welk proggie?
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2003 22:58 ]
PASware, leuk die kleurtjes, maar die is niet gestandariseerd dus kan bij iedereen weer anders zijn... dlport is voor parallelpoort en niet voor de serieelpoort...
Goed, een WinAmp ComControl maken:
check: Windows NT/2000 wordt niet ondersteund, Windows 9x/ME/XP wel.
Stappenplan voor een WinAmp ComControl:
  • Enable Com1 in de bios en zet adres=auto / IRQ=auto (zie mobo-handleiding)
  • Boot naar Windows en installeer CC V1.0 Beta 5b XP Eng
  • Stel je CC V1.0 Beta 5b XP Eng in op Com1
  • Stel je voorkeur van je knopinstellingen in.
  • Bewaar je instellingen.
  • Daarna PC uitschakelen en stekker in Com1 insteken.
  • PC inschakelen en CC V1.0 Beta 5b XP Eng starten.
  • Test, test, test. Doet hij het? Prima... Niet? -> andere compoort gebruiken, loop dit stappenplan opnieuw door...
  • Werkt het na alle 4 compoort instellingen getest te hebben nog niet? -> eerst http://xs4all.bkonings.net/ , de GoT-search/Google nalopen op tips/oplossingen.
Neem in ieder geval Lees dit eerst voordat je een topic opent! door, want op dit moment raakt dit topic kant noch wal.
Zie ook: [rml]euss in "[ Noob]Stekker compoort hoe los te maken?"[/rml]
