A-open AX6B+ & P3
  • manowar
  • Laatst online: 17-07 22:08
Ik heb hier sinds kort een Leuk Mobotje met onboard SCSI
het gaat zoals het topic tital al zegt het A-open AX6B+ nou heb ik ff de search gebruikt en kwam maar heel weinig dit board tegen dus met andere woorden heb geen antwoorden op mn vragen kunnen vinden.
Het systeem :
PSU 230W noname / TSP 350W Triple fan
Mobo Aopen AX6B+
HD Quantum Atlas 10K 9.1GB (onboard AIC 7880)
mem 128/256MB PC133 Cas 2.5 / 3
Vid Elsa Erasor 3 TNT2 32MB
NIC 10/100Mbit realtek (optioneel)
Wat zou mn probleem is dat ie geen coppermine CPU meer pakt :/ , Ik heb hem een tijdje aan het lopen gehad (ook niet helemaal vlekkeloos) het probleem toen was dat ie af en toe geen post kreeg en dan niet opstarte als ik dan ff wachte en nog een keer deed starte ie gewoon door.
Dit was op een P3 600EB (133Mhz FBS) 133 is meteen ook het maximale wat het mobo aankan. Tot ie op een gegeven moment helemaal niet meer doorstarte :|
Toen moest ik mn bios resetten en dan deed ie het weer, maar ook dat was maar tijdelijk.
Tot nu heb ik niks kunnen testen van wege dat ik alleen een P3 600EB had , nu heb ik ff een P2 350/100 en een P3 933/133 SLOT1 (ja je leest het goed :9)
kunnen testen.
Resultaat
P3 600EB = geen beeld geen post niks
P3 933EB = Geen beeld geen post niks
P2 350 = Normale boot :'(
Dit terwijl ik de laatste BIOS versie heb , alles goed ingesteld is en niks eigenlijk een probleem zou moeten zijn 8)7.
Ik heb hiervoor dit systeem aan het lopen gehad op een 150W compaq voeding :X
Heeft iemand soortgelijke ervaningen of weet iemand een oplossing voor dit?
[ Voor 4% gewijzigd door manowar op 27-06-2003 09:34 ]
system spec: http://specs.tweak.to/3452 ..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik denk dat je voeding gewoonweg op z'n bek is gegaan. Zeker gezien het feit dat de voeding nogal aan de krappe kant is en dat je bak voorheen prima werkte :)
Zie ook de troubleshooter: Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
  • manowar
nou eigenlijk niet balusC , dat d8 ik namelijk ook toen heb ik me voor de zekerheid een TSP 350W triple fan gekocht , en same result's :/
voeding moet tot 400W aankunnen wat ik heb gelezen, zn broertje van 420 had een max capaciteit van 498 W ow en dat was van ome tom's site ;)
[ Voor 46% gewijzigd door manowar op 26-06-2003 22:11 ]
  • Sosabowski
  • Laatst online: 22-08 20:37
Sosabowski
nerd
Moet wel voldoende zijn maar een 350W voeding gaat nooit van zijn leven 400 Watt leveren...
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dan zijn de mobo/geheugen de volgende verdachten .. Wordt de FSB middels jumpers of via de BIOS afgesteld? Had je al getracht te booten met de P3's op FSB@100? Is het geheugen 100% zeker weten in orde? Check deze eens met memtest86 en test eventueel in een andere bak waar je het geheugen op FSB@133 kan laten draaien :)
[ Voor 14% gewijzigd door BalusC op 26-06-2003 22:13 ]
  • manowar
Het is het volgende ik heb hier 4 reepjes liggen .Allemaal in perfecte staat want ze draaien allemaal zonder problemen in mn huidige systeem.
1x 128MB 133Mhz
3 x 256MB 133Mhz
FBS clock wordt ingesteld via de bios geen jumpers(alleen de AGP divider).
Het raarste is gewoon dat ie op de P2 350/100 gewoon start.
geheugen draai perfect op 133 heeft het eigenlijk altijd op gelopen ook voordat ik mn huidige celly had
dit is nogmaals ff offtopic maar zie hier :)
Afbeeldingslocatie: http://www.hiq24.de/images/netteil%20ergebnisse.gif
[ Voor 30% gewijzigd door manowar op 26-06-2003 22:24 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
IorGie schreef op 26 juni 2003 @ 22:08:
Dat kan wel :) Da's gewoon de 'Peak output', oftewel het absolute maximum. Een gemiddeld voeding kan dat 30~60 seconden volhouden, daarna wordt het veel te heet onder de voeten ..
Mijn Vantec 520W bijvoorbeeld heeft een piek van 600W en kan dat 60 seconden volhouden. Zie ook www.vantecusa.com >> kies de 520W voeding >> klik paar keer op 'More Info' B)
In de PDF ervan (http://vantecusa.com/van520.PDF) staat ook het een en ander :)
  • manowar
Hier ff snel de SPec's van Aopen zelf http://english.aopen.com.tw/products/mb/AX6BPlus.htm Zelf's in de CPU table staat dat ie een 933 /133 moet aankunnen :) (wel S370)
  • manowar
next update : met beide coppermine´s @ 100Mhz fbs geen beeld terwijl deze allebij 100% inorde zijn ik had het ff als nog een keer geprobeerd het enige probleem is dat ik alleen beeld krijg om het BIOS in te gaan onder de P2 350 8)7
aangezien ik hier op m werk ook ff niks kan doen :9 kan ik ff posten :)
[ Voor 18% gewijzigd door manowar op 27-06-2003 09:23 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:50
dion_b
say Baah
manowar schreef op 26 June 2003 @ 21:58:
manowar schreef op 26 June 2003 @ 22:16:
manowar schreef op 27 June 2003 @ 09:22:
Psst- beetje mierenneukerij, maar de bus die CPU en northbridge verbindt is de Front Side Bus, oftewel FSB, niet 'fbs' ofzo.
Verder ondersteunt de i440BX northbridge maximaal 100MHz FSB. Vaak wil hij wel sneller draaien (zeker van de latere revisies is het eerder norm dan uitzondering dat 133MHz (ruim) gehaald wordt), maar je mag er nooit vanuit gaan (dat staat ook letterlijk in de manual :z ).
Maar als het op 100MHz FSB ook niet met de CuMine wil werken is er iets anders aan de hand. Er zijn nauwelijks jumpers op dit mobo :'(
Twee ideeen om te proberen:
- CPU microcode in BIOS aanzetten danwel uitzetten (als hij om een of andere reden een P2 microcode op een P3 probeert toe te passen zou dat iets kunnen verklaren)
- bij opstarten met een CuMine erin de 'Home' key ingedrukt houden om CMOS te resetten. Zou niet moeten uitmaken in vergelijking met de jumper, maar wie weet...
Oslik, blyat! Oslik!
  • manowar
Wat je hier zegt klopt je mag er idd niet van uitgaan dat het mamaplankje op 133 loopt maar op de Website van Aopen zelf geven ze de test results van een P3 933 Cumine Passed aan . het microcodes geval van P2 enable heb ik al eens op disable en enable gezet maar dat haalde eigenlijk niks uit :/.
http://club.aopen.com.tw/...?TestFunction=38&Model=21 voor het gemaks halve :)
De home knop inhouden kan ik idd eens proberen nog niet gedaan maar ik vrees dat het weinig zal uitmaken...
Het FBS/fbs gedoe maakt niet zoveel uit want ik zie dat je snapt wat ik bedoel :9 daar gaat het toch om :)
[ Voor 11% gewijzigd door manowar op 27-06-2003 14:56 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
manowar schreef op 27 juni 2003 @ 14:44:
Tja, er moet iets zijn dat die CuMine niet laat draaien- mits je de laatste BIOS hebt (en dat had je al) is het gewoon ondersteund op 100MHz FSB en werkend getest (dat NIET hetzelfde is als ondersteund) op 133MHz FSB.
Nee. Het is slordig en verwarrend. In deze topic snapt iedereen het snel genoeg, maar als je gewend bent het fout te doen zul je vroeg of laat in een andere topic er in de problemen mee komen.
Je doet het dus weer fout- het is FSB, dus met de 'S' VOOR de 'B'. Knoop dat ff goed in je oren :z
  • manowar
sorry bagger gewoonte :P
Maar het moederbord heeft gewoon gelopen op de Cumine 600 @ 133 FSB(:9) toch dat ie gewoon een paar dagen achterelkaar gewoon goed liep zonder vasthangers...
  • manowar
next update: de PC heeft ff 1 x geboot op een CompaQ 145W PSU :? toen ik op ctrl alt del drukte hing mn scherm weer en weer geen boot
CPU gebruikt 0p dat moment P3 933/133 @ 7*100Mhz
  • manowar
Niemand een idee wat het kan zijn ? (schopje :P)
[ Voor 16% gewijzigd door manowar op 29-06-2003 17:28 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
manowar schreef op 28 juni 2003 @ 12:14:
Toch stiekem voeding (al heb je zonder meer wel een uitstekende gekocht)...
Heb je een multimeter? Ga dan even na wat er op de 3.3V, 5V en 12V lijnen in de ATX connector geleverd wordt (oranje, rood en geel respectievelijk t.o.v. zwart meten)
  • manowar
na jmmr genoeg niet zo 1 2 3 bij de hand :(
MAar het heeft gewoon gelopen op 2 voedingen de 145W & 230W , op de 350 heb ik jmmr genoeg nooit zien lopen 8)7
