[PHP] txt ophalen extern
  • 36 views sinds 30-01-2008
  • MiezeL
  • Laatst online: 08-04 08:40
Hey,
Is er een manier om een txt van een andere site uit te lezen. Met fopen krijg ik het niet voor elkaar een extern bestand te gebruiken. alleen maar intern:(
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
If PHP has decided that filename specifies a registered protocol, and that protocol is registered as a network URL, PHP will check to make sure that allow_url_fopen is enabled. If it is switched off, PHP will emit a warning and the fopen call will fail.
  • WhiskyPhreak
  • Laatst online: 22-08 07:53
Ik weet nog niet zo heel veel van PHP, maar misschien kun je met php dat bestandje eerst op jouw eigen server plaatsen (soort van upload-scriptje) en daarna dan met fopen openen?
  • MiezeL
mja dat upload script is een aardig idee.
Alleen moet hij dan elke 10 seconden gaan downloaden, uitlezen, opslaan in mysql
Drom zoek ik naar iets zodat ik direct kan uitlezen. Ff kijken naar dat allow_url_fopen.
  • mocean
  • Laatst online: 15-08 04:26
WhiskyPhreak schreef op 26 June 2003 @ 18:22:
Het moet dus gewoon direct met fopen kunnen...
Koop of verkoop je webshop: ecquisition.com
Met fopen zou het idd moeten werken tenzij dat disabled is in je php.ini
je zou ook file(); kunnen gebruik om het zootje in een array te lezen :)
  • sjroorda
  • Laatst online: 21:12
Moet dan natuurlijk wel publiekelijk toegankelijk zijn! Anders zit je vast aan FTP'en.
  • MiezeL
nou het is publiek toegangelijk hoor. echter 1 probleem. Dat allow_url_fopen staat uit en tis niet mijn server. Dus das beetje probleem atm
  • sjroorda
Kan je wat met fsock_open?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
MiezeL schreef op 26 June 2003 @ 19:19:
moet je even bij je hosting provider vragen of die aan mag ofzo ;)
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Ik denk persoonlijk dat je dit zelf wel in de manual had kunnen opzoeken hoor. Het staat bij www.php.net/fopen als commentaar erbij vermeld, dus even kijken had je al je oplossing gegeven :)
Dit wordt ook verwacht voordat je een topic opent in P&W. Volgende keer dat graag dus even doen :)
