voltage verhogen koeler
  • 46 views sinds 30-01-2008
Is het mogelijk om een koeler meer volt te geven en daardoor op een hoger toerental te laten draaien? bv van 12V naar 13.2V
Zou iemand me kunnen helpen met een schema of zo voor het te kunnen maken?
  • JER00N
Niet als hij op je voeding zit aangesloten (is maar maximaal 12) en ik weet ook niet of een te hoog voltage wel goed voor zo'n fan is.
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Verwijderd schreef op 26 June 2003 @ 17:03:
Als je het rode en gele draadje van je molex gebruikt (dus je stopt de rode draad in de rode en gele draad van de molex) en je doet zwart gewoon in zwart, zou je als ik me niet vergis 17V krijgen.
Maar ik denk dat je dan moet maken dat je wegkomt >:)
/Edit:
Vind je je koeler al niet hard/herrie genoeg maken op 12 volt dan?
Als ik mijn delta 80mm op 12v schakel, trekt ie bijna mijn kast vacuum haha :D
[ Voor 14% gewijzigd door Banshee op 26-06-2003 17:09 ]
dan brand je koeler door minder kan wel maar meer is een groot risico
mwah doorbranden zal nog wel meevallen denk ik
het is gewoon een spoel wat er in zit dus ik denk dat het geen kwaad kan
  • Melvin15397
  • Laatst online: 12:42
Banshee79 schreef op 26 June 2003 @ 17:07:
/Edit:
Dan verbind je dus eigenlijk de rode en gele draad met elkaar wat me niet zo'n goed idee lijkt --> kortsluiting.
  • RammY
  • Laatst online: 15:10
RammY
Dát!
/Edit:
EDIT: whoops verkeerd gelezen...
wat jij zegt.. Kan dat??? denk dat je kortsluiting maakt
[ Voor 9% gewijzigd door RammY op 26-06-2003 17:13 ]
Deze advertentieplaats is te huur!
Door PreaTorian - Thursday 26 June 2003 17:10
__________________
Ja en de spoel wordt heeter HEeter HEETer en HEETER tot ie doorfikt en dat kan snel gaan... :)
  • Banshee
wat jij zegt.. Kan dat??? denk dat je kortsluiting maakt[/quote]
Geen idee of het kan, nooit geprobeerd, die koeler en waarschijnlijk je psu zullen het niet leuk vinden denk ik.
Heb alleen ervaring met het modden van een stockvoltage cooler naar 12V toe.
Dat scheelt een hoop luchtverplaatsing en rpm´s, maar helaas ook een hoop lawaai :X
als je het binnenwerk koelt dan kun je hem gerust op 24 Volt laten lopen
  • Big4SMK
  • Laatst online: 09-10 13:06
dit is natuurlijk verschrikkelijk afhankelijk van de bedrading in je koeler. Als de spoel draadjes maar dik genoeg zijn kan het wel, hij wordt iig wel warmer hoeveel warmer is de vraag. Je kan het gewoon even uitproberen maar je hebt kans dat ie doorbrandt. Zekerheid kan niemand je hierover geven, je zal het moeten uitproberen.
Alternatief: misschien meer dan 1 fan plaatsen?
Kijk eens in de specificaties....
Papst fans zijn iig geschikt voor een bereik van (normaalVoltage minus50%) t/m (normaalVoltage plus25%), oftewel voor een 12V fans geldt een bereik van 8-15V
http://www.papst.de/pdf_dat_e/KAT_01GB.PDF (Pagina 12)
http://www.papst.de/pdf_dat_d/Seite_18.pdf
Het kan voor andere merken weer anders zijn, maar dat is alleen proefondervindelijk vast te stellen, dus ga snel aan het testen ;)
NB: Rood (+5VDC) + Geel (+12VDC) bijelkaar is (+7VDC) kortsluiting, zoals enkele adequate medeGot'ers wakker opmerken
