Cisco Access-lists met IP via DHCP
  • Senser
  • Laatst online: 22:21
Ik vraag me het volgende af:
hoe kan ik in een extended access-list verwijzen naar het (dynamische) IP-address van de router als deze z'n IP via een DHCP-server (van in dit geval @home) krijgt?
Situatie:
[internet via @home] -- [cisco 1605-r router] -- [lan]
In een CBAC-white paper van SANS, geven ze voorbeelden hoe je met (inbound) access-lists bijvoorbeeld Land Attacks kan voorkomen door ip-traffic afkomstig van het externe IP van de router gericht aan het externe IP van router op de externe interface te weigeren.
Dus, stel: extern IP-address van router: 139.130.130.34
access-list 101 deny ip host 139.130.130.34 host 139.130.130.34 log
In mijn geval kan het externe IP-address dus incidenteel wijzigen waardoor de access-list niet meer klopt. Is dit af te vangen??
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Misschien door een network adres te gebruiken, zodanig dat je de volledige range hebt. Ik weet niet of het mogelijk is maar het is het proberen waard (vb. 139.130.130.0)
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • Senser
Ik snap wat je bedoelt, maar dat kan helaas ook niet. Het netwerkadres is afhankelijk van in welke range ik een IP-address toegewezen krijg van de DHCP-server van @home en kan dus wijzigen.
Volgens mij bestaat het niet, maar je zou eigenlijk een soort variabelen moeten hebben o.i.d. waarmee je kunt verwijzen naar een netwerkadres van een bepaalde interface.. :)
Iemand anders nog tips?
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
Senser schreef op 27 juni 2003 @ 09:18:
ff zomaar tussendoor, maar is je IP al eens veranderd bij @home?
De IP's van @home veranderen alleen als ze je lokaale centrale gaan verbouwen en dan nog heb je de kans dat je dezelfde terug krijgt. Bij mij is het iig nog niet voorgekomen. (heb ook een 1605 ertussen zitten, dus zal dit draadje blijven volgen :p )
  • Senser
ExcaliburDexter schreef op 27 juni 2003 @ 10:10:
M'n IP is in ongeveer 2 jaar tijd toch al zo'n 3 keer gewijzigd. De laatste tijd is het wel vrij statisch, dus die access-lists opzetten gaat opzich wel. Ik zoek alleen *DE* manier om dit probleem op juiste wijze te tackelen. :)
Ben ik wel even benieuwd hoe jij de default gateway op de router ingesteld hebt. Geef je het IP van de gateway van @home op, of geef je de interface op waarmee je op het internet zit?
Dus:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ip van gateway @home>
Of:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet1
  • ExcaliburDexter
Ik doe dus gewoon ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 217.XXX.XXX.XXX
29
30
31
32
33
34
35
36
37
hostname ROUTER
enable secret XXXXXX
ip subnet-zero
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1
ip dhcp pool DHCPPoolLAN_0
   network 192.168.0.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.0.1
   dns-server XXX.XXX.XXX.XXX
interface Ethernet0
 description LAN
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 ip nat inside
interface Ethernet1
 description @Home
 ip address xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.0
 ip accounting output-packets
 ip nat outside
ip nat inside source list 100 interface Ethernet1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 xxx.xxx.xxx.xxx
no ip http server
access-list 100 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
line con 0
line vty 0 4
 login
end
[ Voor 93% gewijzigd door ExcaliburDexter op 27-06-2003 10:29 ]
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 14-09 21:15
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Niet lullig bedoeld maar what's the use hiervan. Je router zal maar zelden worden aangevallen op deze manier. Gewoon een kwestie van een ACl op vty access zetten webinterface uit en je bent al een heel stuk safer
  • Senser
TrailBlazer schreef op 27 juni 2003 @ 10:29:
Het gaat me niet zozeer om een Land Attack of om een aanval op de router zelf, maar meer om de veiligheid van de clients achter de router. Bovendien, ik heb een IOS met firewall functionaliteit en die wil ik graag gebruiken.
Achter de router draai ik op de desktops Zonealarm. Als ik de logfiles van Zonealarm mag geloven, komt er nog genoeg (onnodig) traffic door de router...
HTTP webinterface staat uit en ACL op vty staat al ingesteld. ;)
TrailBlazer schreef op 27 June 2003 @ 10:29:
zonder vty is de router toch niet berijkbaar remote dus whats ure point??
maare je kan proberen een dialer tussen de twee ethernet poorten te zetten dan een access-list aanmaaken tussen de ethernet aan de WAN en LAN zijde
bv
interface Ethernet0
description "To Inside LAN"
ip address xxx.xxx.xxx.xxx xxxx.xxx.xxx.xxx
ip access-group 102 in
ip nat inside
no ip directed-broadcast
no ip mroute-cache
no ip redirects
no ip proxy-arp
interface Dialer0
ip address negotiated
no ip mroute-cache
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
ppp pap sent-username <HOSTNAME> password <PASSWORD>
ip nat inside source list 1 interface dialer0 overload
access-list 1 permit xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx
access-list 102 blablablabla etc
trouwens kan je niet beter ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 eth1 (@home) gebruiken??
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2003 11:04 ]
[dubbel}--> verkeerde button |:(
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2003 10:57 ]
  • Senser
Verwijderd schreef op 27 June 2003 @ 10:45:
bv
interface Ethernet0
ip nat inside
no ip mroute-cache
no ip redirects
no ip proxy-arp
interface Dialer0
no ip mroute-cache
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
access-list 1 permit xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx (subnet lanzijde reverse)
Kan aan mij liggen hoor, maar de 1605 heeft (standaard) twee ethernet poorten. Die dialer0 interface kan ik niet direct plaatsen.
Over vty, de router is m'n probleem niet zo. Het gaat me meer om het LAN dat erachter zit. Nu is NAT op de router de enige beveiliging (naast Zonealarm dan..).
Over die ip route, ik heb al eens geprobeerd om ipv. de gateway van @home ethernet1 op te geven, maar dat werkte niet. Heel vreemd..
waarom filter je dan niet alle destination port lt 1024 op je externe interface, dit weert al een heleboel nieuwschierige mensen. en welke features van je firewall featureset gebruik je nu ?
sorry ik bedoelde dus
http://www.cisco.com/en/U...book09186a008007cfc7.html
maare als het niet is wat je bedoelt moet je maar ff op de site gaan zoeken
  • Senser
Verwijderd schreef op 27 June 2003 @ 11:49:
Ik ben ook bezig met het instellen van access-lists. Filteren op poorten < 1024 komt daar ook bij. Verder heb ik de firewall nog niet ingesteld.
Een ACL op de externe interface, die SANS als voorbeeld aandraagt:
! IP address spoof protection, weiger internal addresses op eth1
access-list 101 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any log
! Protect Land Attacks
access-list 101 deny ip host xxx.xxx.xxx.xxx host xxx.xxxx.xxx.xxx log
access-list 101 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any log
access-list 101 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any log
access-list 101 deny ip 0.0.0.0 0.255.255.255 any log
access-list 101 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any log
access-list 101 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any log
access-list 101 deny ip 192.0.2.0 0.0.0.255 any log
access-list 101 deny ip 169.254.0.0 0.0.255.255 any log
access-list 101 deny ip any host 192.168.1.255 log
access-list 101 deny ip any host 192.168.1.0 log
access-list 101 deny tcp any range 0 65535 any range 0 65535 log
access-list 101 deny udp any range 0 65535 any range 0 65535 log
access-list 101 deny ip any any log
De vraag is dus: kun je (en zo ja, hoe) in een access-list verwijzen naar een IP-address dat via DHCP toegekend wordt (en dus niet statisch is)?
[ Voor 1% gewijzigd door Senser op 27-06-2003 12:08 . Reden: typo ]
ExcaliburDexter schreef op 27 June 2003 @ 10:10:
los je op door de eth in te stellen voor bridge.. (conf wijze van @home)dan mocht je ip veranderen heeft dat voor je verbinding geen impact
maare ff wat anders????? praten we hier over kabel of dsl van @home??
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2003 12:19 ]
  • Senser
Verwijderd schreef op 27 juni 2003 @ 12:16:
@home is kabel. Ze hebben geen DSL volgens mij..
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Wat veel eenvoudiger is is filteren op syn packetjes. Op welke poort dan ook je wil over het algemeen geen syn pakketjes binnenkrijgen. Behalve eventueel op bepaalde poorten.
