[XP] Wil VPN client maken maar kan VPN niet kiezen
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • Witte
  • Laatst online: 26-08 12:17
Ik heb net een verse Windows XP prof.-installatie. Alles werkt perfect, echter
een klein probleem, ik krijg geen VPN-client gemaakt.
Ik doe het volgende:
Start -> Settings -> Network Conn. -> New. Conn. Wiz. ->
Er toont zich het welkomstscherm van de wizard, vervolgens:
Next -> Kies ik voor: 'Connect to the network at my workplace' ->
Er toont zich weer een keuzescherm, met 2 keuzes waarvan er een VPN is, maar ze zijn beide grijs en onkiesbaar.
Wat nu?
Houdoe
  • cyspoz
  • Laatst online: 15-07 08:00
cyspoz
Relaxed, het zijn maar 1 en 0
Ehhh op welke manier ben je met het internet verbonden. Ik denk dat daardoor je niet de mogelijkheid hebt om voor de verbinding te kiezen.
Heb je een LAN of een modem?
  • Witte
Ik zit via de kabel.
Ik heb een dual-boot, met ook Windows 98 en daar werkt het wel.
Nog voor dat ik ook maar een IP heb hoeven invullen kan ik al niet kiezen voor VPN, da's toch vreemd.
Is er geen mogelijkheid om deze faciliteit afzonderlijk te de-installeren en opnieuw te installeren?
Houdoe
Mmm ken iemand die vorige week hetzelfde probleem had en dat is wel opgelost (VPN verbinding loopt nu als een trein :) ) - een en ander aan de praat gekregen na het tweaken van de de services. Kijk eens even in Configuratie-scherm > Systeembeheer > Services en kijk eens of bijvoorbeeld verbindingsbeheer voor RAS aanstaat.
Met wat tweaken is het mogelijk om zo verder te komen. Succes!!
  • jbr
  • Laatst online: 03-07 10:26
jbr
Right back @ ya
Heb je hetzelfde als ik in dit topic bedoelde?
Ik heb WinXP Pro (zonder SP1). Dit was de oplossing voor mij:
Ga met regedit naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/Current Control Set/Services/RasMan/PPP/EAP
en verwijder folders "25" and "26".
Zorg vervolgens dat de Routing and Remote Access service draait en voila..
[ Voor 45% gewijzigd door jbr op 28-06-2003 12:52 ]
Een goeie bak teringherrie in de morgen is een dag zonder zorgen!
