Fibre kaartje uit DELL server
  • 71 views sinds 30-01-2008
  • Wunk
  • Laatst online: 24-06 10:42
Ik krijg hier nu net een Fibre card op m'n bureau die uit een DELL komt die in 't verleden eens door een andere systeembeheerder is opgezet..
Alleen ben ik niet bekend met het slotformaat, 't is namelijk PCI formaat, maar met een extra stuk connector erachter (net als de oude 8 en 16 bits ISA kaarten zeg maar)
Wat voor soort slot gaat zo'n kaart in ?, want een standaard servertje past 'ie dus niet in..
  • terrapin
Is het geen 64bit pci?
The higher that the monkey can climb, The more he shows his tail
  • Tazzy
  • Laatst online: 12:16
64bits PCI inderdaad goed kunnen?
  • ZGearloose
  • Laatst online: 19-01 08:48
geef anders eens het typenr als het te vinden is?
  • Wunk
Dat zal het warschijnlijk zijn dan, ik had er om eerlijk te zijn nog nooit van gehoord :P
  • Icey
  • Laatst online: 26-10 17:57
eerste hit op google, 32bit tegenover 64 bit.
Afbeeldingslocatie: http://www.xl.pt/pcg/0402/hardware/imagem/tiger_geral.jpg
[ Voor 47% gewijzigd door Icey op 26-06-2003 14:23 ]
  • Magic
pci-64
Afbeeldingslocatie: http://www.puredata.com/images/products/products/460161006.gif
of pci-express: (lijkt me niet, die is te nieuw)
Afbeeldingslocatie: http://www.memstore.se/Produkter/data/fibrechannel/fibre3.gif
hé, nou ik ze goed bekijk zijn de aansluitingen hetzelfde, zijn dit gewoon foute plaatjes, of hebben pci-64 en pci-express dezelfde connectoren?
[ Voor 27% gewijzigd door Magic op 26-06-2003 14:25 ]
  • Wunk
Beetje zoeken op google levert een NC6132 Gigabit module op..
Hij lijkt een beetje op: http://www.compaq.ca/Engl...tworkinterface/nc6132.asp deze
(de pest is dat er niks merkspecifiek op 't kaartje staat, alleen een serienummer, enige aanknopingspunt is het typenummer op de controlchip)
[ Voor 29% gewijzigd door Wunk op 26-06-2003 14:26 ]
  • Wunk
01561E CLAN gigabit ethernet controller ( Dual SC) volgens een DELL leverancier als ik een DP/N nummer intik in google..
  • Wunk
kudzu in Redhat geeft me een Intel Corp |82542 Gigabit ethernet controller
Maar da's dus in een 32 bit PCI slot, zal wel niet gaan werken uiteindelijk denk ik ?
Daar kom ik even op terug, ik vind wat specificaties waar, als je een 64 Bit kaart in een 32 Bit slot doet, deze terugvalt naar 32 bit..
Maar ten koste waarvan gaat dat dan in dit geval ?, de snelheid van de kaart gaat naar beneden ?, of zou het meer processortijd kosten om 't allemaal te verwerken omdat er meer over de 32 bits bus zou gaan ?
[ Voor 55% gewijzigd door Wunk op 26-06-2003 15:18 ]
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Bijna elke 32 of 66 MHz 64-bit PCI-kaart werkt ook goed in een 32-bit slot, net zoals meestal een 66, 100 of 133 MHz PCI-kaart wel werkt in tragere slots. Niet altijd, wees gewaarschuwd (met name 100 en 133 MHz kaarten willen wel eens incompatible zijn met een 33 MHz-slot, of dat nou 32 of 64 bits is). 32-bits breed en 100 of 133 MHz zul je zelden tegenkomen, dit zijn toch al PCI-bussen waar maar 1 slot in kan worden opgenomen.
Een gigabit-kaart in een 32 bits/33 MHz PCI-slot kan zijn ei niet echt goed kwijt, want 32 * 33 is maar krap aan boven de 1000 Mbps, en je hebt nog zoiets als overhead. Kost niet meer processor-tijd, maar je sustained transfer over het netwerk haalt niet het theoretische maximum, zeker niet als je nog meer over die PCI-bus stuurt. Niet zo'n probleem, je heb een hoop processor nog om gigabit-verkeer te verwerken.
Aan de andere kant, het loopt nog steeds wel lekker snel. Zet er wel een flinke processor tegenover, want je moet hard werken om het verkeer bij te houden.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zie met name de uitleg van mvdejong.
Dat is dus specifiek op het feit hoe jouw kaartje werkt.
Wat voor kaartje je in je handen hebt, had je makkelijk zelf met google kunnen opzoeken (zoals je achteraf gedaan hebt).
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
