[Sharkoon Window Kit] Help...
  • ilovetechno
  • Laatst online: 17-04 12:49
IK heb vanmiddag een Sharkoon Window Kit binnengekregen.
Nu begrijp ik niet wat nu de bedoeling is. De handleiding is ook erg summier.
-Ik heb natuurlijk een gat gezaagd. Net iets groter 0.3CM aan elke kant maar hoe krijg ik dit rubber en het raam er eerst in.... 8)7
Ik heb overal naar tutorials gezocht hoe ik dit kan plaatsen maar niet nuttigs gevonden.
  • Chiron
  • Laatst online: 17:03
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
wat voor rubber zit erbij? h-profiel?
  • jvvv
  • Laatst online: 25-10 14:19
Ik dat het niet echt moeilijk is hé, vringen is de boodschap..... Veel stukken zijn er niet, dus je kan je niet vergissen.
BTW: [beep] , sry... niet echt in de mood...
[ Voor 16% gewijzigd door jvvv op 25-06-2003 23:25 ]
  • m-m
m-m
jvvv schreef op 25 June 2003 @ 23:22:
BTW: een tweaker koopt geen kit. :X
Een echte tweaker levert niet zulk lame commentaar en weet dat dat onzin is.
  • ilovetechno
2 stukken rubber . 1 klein stukje om na afloop in het andere stukje te schuiven (om het zo te verstevigen heb ik begrepen) en groot rubber met drie uitsparingen.
2 jvvv : Een stukje Plexi koste bij gamma 40 euro.. Dan maar voor 9.99 bij freezinghardware :-)
  • jvvv
Plexi 40€ |:( |:( Heb een plaat van 1m op 50cm van 2mm voor 8€ bij de gamma gekocht...
Voor 40€ heb je gewapend glas bijna... 8)7
  • Chiron
Chiron
ok gewoon het grote rubber in het gat stoppen, en op de juiste maat afsnijden natuurlijk
dan kan je het raam erin frotten (is een kut werk ik weet het) omdat het rubber nog enigszins rekbaar is zonder dat extra kleine stukje
als alles erin zit is het tijd om dat kleine stukje in de richel die overblijft te frotten
  • simenon
  • Laatst online: 03-02-2023
Normaal gezien moet je een touw door de rubber heen leggen en dan kan je hem er zo in trekken, net zo als ze bij autoruiten vroeger ook deden.
  • The_Resetter
  • Laatst online: 04-10 16:50
Handig dat CaseJunkies ;)
Kijkt eens een volle tutor door onze Bart Banaan
http://www.casejunkies.co....php?upn=030001&hl_id=247
  • ilovetechno
Dank jullie wel.
Vanavond ga ik even verder klussen
