PC Start niet op, vreemde piep
  • Erik1
[voorgeschiedenis] :P
Ik had mijn mobo verwisseld met die van m'n broertje, omdat ik nog 512MB SDRAM had liggen, maar het mobo alleen DDR wilde, en mijn broertjes mobo beide types aankon. Dit werkte allemaal prima, en ik had er een leuk 3e PC'tje bij, maar m'n broertje heeft een nieuwe Proc en mobo gekocht, die heb ik ingebouwd, werkt prima. Hij wil nu zijn oude spul verkopen, dus wilde zijn mobo weer terug. Ik had toevallig nog 256MB DDR liggen, dus bouw de PC weer in elkaar.
[/voorgeschiedenis]
Alleen als ik hem nu aanzet geeft hij geen beeld en een aantal piepjes, eerst gewoon een soort video error maar daarna een hele vage lage piep, ik heb het voor de duidelijkheid ff opgenomen (klik hier voor het bestand)
Ik heb de videokaart eruit gehaald en er een TNT2 PCI in gezet, dit hielp niet ;(
Verdere info over het systeem:
ECS K7VTA3 v3.0 mobo
AMD Duron 700
256MB PC2700
AOpen Geforce 2 GTS
Arctic Super Silent cooler
300W Voeding
Verder niet meer want alle hdd's enz liggen er af
CMOS heb ik ook al gereset, hielp niet.
Ik zou echt niet weten wat dit is, het enige wat ik nog kan bedenken is dat het mobo stuk is maar die deed het een uur geleden nog, dus dat kan het haast niet zijn.
Loop deze even na:
Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
Google: bios POST error beep codes
Als je ook ISA sloten hebt: stop er eens een ISA VGA kaart in om te testen (en kijk gelijk of hij tenminste een video-error geeft als er GEEN videokaart inzit - zoja dan gaat het fout verderop in de POST-completion).
De resultaten horen we dan wel weer in je openingspost ;)
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2003 23:03 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
kijk even op de site van ECS of die van je BIOS fabrikant. daar moet je die piepjes zo kunnen achterhalen d8 ik zo
  • Erik1
Verwijderd schreef op 25 June 2003 @ 22:50:
Loop deze even na: Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
Dat had ik al gedaan, veel punten kan ik overslaan omdat het eerder in precies de zelfde configuratie werkte, en andere dingen als HDD kabels heeft ook niet veel zin aangezien er geen hdd's aan zitten ;)
The_Eagle schreef op 25 June 2003 @ 22:54:
http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/awardB12-c.html
Het is deze piep, alleen komt er een vage achteraan (luister maar naar het geluidsbestand)
Andere videokaart heb ik dus al geprobeert, maar werkt niet.
Ik heb alles uit elkaar gehaald, weer in elkaar gezet, en dit gaf het zelfde resultaat, alleen is de 2e piep nu anders, de eerste is nog gewoon de "videokaart fout" piep, en daarna gaat hij eeuwig door met korte piepjes :?
Hier het geluidsfragment van de nieuwe situatie:
http://zooi.cncworld.nl/piep2.mp3
[ Voor 49% gewijzigd door Erik1 op 25-06-2003 23:34 ]
Je hebt het in je mainpost over geheugen..... DDR en SDram
Dat al eens gechecked ? Wissel het eens om
zorg dat je RAM er stevig in gedrukt zit
  • Erik1
Als ik het reepje eruit haal en opstart is het PIEEEEP----PIEEEEEP-----PIEEEEP constant door (duh er zit geen geheugen in)
Als ik er een reepje DDR in zet dan is het weer het oude liedje ( http://zooi.cncworld.nl/piep2.mp3 )
Geprobeerd met 2 Reepjes DDR (beide 256MB PC2700)
Videokaart wisselen --> blijft nogsteeds het zelfde
Dan blijft eigenlijk alleen de CPU nog over, ik zal vanavond de CPU eens in een ander systeem testen of een 1700+ CPU die ik nog heb liggen hier in :)
  • Pearl
  • Laatst online: 07-09 09:37
Probeer eens een bios flash, kan ook je geheugen van je bios chip zijn die niet helemaal goed in zijn vel zit, lijkt op iets wat ik ooit zelf heb meegemaakt, inderdaad, het werkte weer.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Erik1
Heb ffe een K7S5A bord erbijgepakt, en daar die duron opgeplant met wat anderen onderdelen, de duron werkt prima. het enige wat er overblijft is dus het moederbord. CMOS heb ik al 100 keer ge reset (bij wijze van spreken :P ) en de batterij heb ik er ook al een paar keer uitgehad.
Pearl schreef op 26 June 2003 @ 19:01:
Dit zou ik kunnen proberen, maar als ik niet kan opstarten kan ik de BIOS ook niet flashen :P Het is zo'n klein chipje in een socket dus ik kan em ook niet hotflashen, omdat verder alle computers een lange grote BIOS chip hebben en ik heb 2 computers met een klein BIOS chipje maar die zitten vastgesoldeerd ;(
Hoe ga ik dit oplossen? :P
  • Pearl
Drdos opstartflop met je bios en flasher erop, werkt goed bij een biosblock.
Is zeker een Ami?
Genoeg over te vinden, enne, nee heb je.
klimkt als of de batterij leeg is :o .... Grapje
  • Erik1
Pearl schreef op 26 June 2003 @ 22:13:
Is zeker een Ami?
Ik zal eerst eens ff een diskettestation eraan koppelen en kijken of hij die gaat aanspreken als hij boot :) Als dat zo is zoek ik ff op hoe het bios bestand moet heten om hem automatisch te flashen. Het is btw een Award BIOS.
