[slackware9] linux hangt door netwerk?
  • Zym0tiC
  • Laatst online: 11-09 15:18
Ik heb het probleem dat linux zich zelf ophangt. 8)7
Dit gebeurd op de volgende momenten:
1:Wanneer ik probeer te pingen naar mijn laptop en de firewall staat aan. Als de firewall op de de laptop uitstaat is er niets aan de hand. Ook het pingen van de laptop naar mijn linuxbak gaat gewoon goed
2:Wanneer ik via de laptop een SSH connectie wil maken. Gelijk na het invoeren van mijn wachtwoord hangt ie
Dit is wat Putty zegt:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/graasgast/misc/puttylog.jpg
Dit is mijn logfile bij het opstarten:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: Linux version 2.4.20 (root@midas) (gcc version 3.2.2) #2 Mon Mar 17 22:02:15 PST 2003
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel:  BIOS-e801: 0000000000000000 - 000000000009f000 (usable)
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel:  BIOS-e801: 0000000000100000 - 0000000002e00000 (usable)
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: On node 0 totalpages: 11776
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: zone(0): 4096 pages.
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: zone(1): 7680 pages.
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: zone(2): 0 pages.
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=Linux ro root=301
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: Detected 166.093 MHz processor.
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: Console: colour VGA+ 80x25
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: Calibrating delay loop... 330.95 BogoMIPS
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: Page-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: CPU: Intel Pentium 75 - 200 stepping 0c
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: mtrr: detected mtrr type: none
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: Initializing RT netlink socket
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: Starting kswapd
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: pty: 512 Unix98 ptys configured
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: SIS5513: IDE controller on PCI bus 00 dev 09
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: PCI: No IRQ known for interrupt pin A of device 00:01.1. Please try using pci=biosirq.
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: SIS5513: chipset revision 8
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: SIS5513: not 100%% native mode: will probe irqs later
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: SiS5513
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: SIS5513: simplex device:  DMA disabled
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: ide0: SIS5513 Bus-Master DMA disabled (BIOS)
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: ide1: SIS5513 Bus-Master DMA disabled (BIOS)
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: hda: WDC AC32500H, ATA DISK drive
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: hdc: CD-952E/AKV, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: ide2: ports already in use, skipping probe
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: hdc: irq timeout: status=0x50 { DriveReady SeekComplete }
Jun 25 20:08:17 linuxbak last message repeated 3 times
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: hdc: ATAPI reset complete
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: hdc: ATAPI 52X CD-ROM drive, 128kB Cache
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: ide-floppy driver 0.99.newide
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 7777K size 1024 blocksize
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k scsi_hostadapter, errno = 2
Jun 25 20:08:17 linuxbak last message repeated 2 times
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel:    8regs     :    43.200 MB/sec
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel:    32regs    :    56.000 MB/sec
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: raid5: using function: 32regs (56.000 MB/sec)
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly.
Dit snap ik dus ook niet :? Het is echt een Pentium 166
Jun 25 20:08:17 linuxbak last message repeated 3 times.
:X :? en dit klopt ook niet echt
Sorry voor meerdere vraagjes in dit topic maar het leek me overbodig om er daar extra een topic voor te openen, omdat dit waarschijnlijk 1 een zin zal zijn te verklaren
sorry2 voor het verkloten van de layout
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt | Flickr!
  • MM-
  • Laatst online: 30-11-2023
MM-
Als je je sshd log even paste kom ik/we misschien meer te weten, met mijn beperkte linux kennis kan ik hier niks van maken :)
  • Zym0tiC
ik heb gezocht maar kan niet zo 1 .. 2 ..3 mijn sshd logs vinden, ze staan iig niet in /var/log
ik zal ze morgen posten aangezien ik nu ga slapen (moet morgen om half 8 de bus hebben voor proefwerken :r
  • MM-
MM-
Dit staat in de Putty faq:
toevallig net deze upgrade uitgevoerd?
A.6.18 Since my SSH server was upgraded to OpenSSH 3.1p1/3.4p1, I can no longer connect with PuTTY.
There is a known problem when OpenSSH has been built against an incorrect version of OpenSSL; the quick workaround is to configure PuTTY to use SSH protocol 2 and the Blowfish cipher.
For more details and OpenSSH patches, see bug 138 in the OpenSSH BTS.
This is not a PuTTY-specific problem; if you try to connect with another client you'll likely have similar problems. (Although PuTTY's default cipher differs from many other clients.)
OpenSSH 3.1p1: configurations known to be broken (and symptoms):
* SSH 2 with AES cipher (PuTTY says "Assertion failed! Expression: (len & 15) == 0" in sshaes.c, or "Out of memory", or crashes)
* SSH 2 with 3DES (PuTTY says "Incorrect MAC received on packet")
* SSH 1 with Blowfish (PuTTY says "Incorrect CRC received on packet")
* SSH 1 with 3DES
Ik denk dat je met ssh2 moet connecten, want ik heb het gevoel dat hij vastloopt op Blowfish, of misschien is dat toeval :)
Voor je log typ even
root@dnm03 / # locate sshd | grep log
in :) Als hij niks kan vinden moet je misschien je locate database updaten door
updatedb
in te voeren.
Ik heb morgen ook proefwerken, dus ik ga er ook vandoor :) succes.
[ Voor 23% gewijzigd door MM- op 25-06-2003 22:49 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 22:26
Over die Pentium 166: beter lezen wat er staat
Jun 25 20:08:17 linuxbak kernel: Intel Pentium 75 - 200
In uitgeschreven Nederlands dus: Een Intel Pentium tussen de 75 en 200 MegaHerz.
Dat is niet goed. Misschien moet je DMA uitzetten voor die CD/DVD-speler (zie 'man hdparm'), of misschien zit er een IDE kabel een beetje los, of staan er twee apparaten op master of slave op dezelfde kabel, zulk soort ongein?
  • Zym0tiC
ik heb de verbinding ingesteld op ssh2. Dit hielp gedeeltelijk. Nu hangt linux na 30 seconden. Ik zal anders eens proberen om gebruik te maken van een andere ssh client onder windows wanneer ik terug ben van school.
iemand die nog tips heeft voor een goede client?
Wilke schreef op 25 juni 2003 @ 22:57:
Je hebt gelijk, ik had inderdaad wat beter kunnen lezen 8)7
wanneer ik thuis ben zal ik eens de hdparm aanpassen. En eventueel een andere IDE kabel proberen.
  • Zym0tiC
[quote]MM- schreef op 25 June 2003 @ 22:44:
updatedb
in te voeren.
[quote]
locate sshd | grep log gedaan maar toen kreeg ik dat er geen database was, dus toen updatedb gedaan en vervolgens weer locate sshd | grep log gedaan maar dit geeft ook geen resultaten :(
ik heb verder nog geprobeerd te zoeken naar sshd.log find / sshd.log -print maar dit mocht ook niet baten.
Ik ben er sterk over aan het denken om Slackware 9 helemaal kaal te installeren en dan vervolgens alles met de hand erbij te installen, maar het lijkt me dat dit best veel werk is op een p166 ivm compilen.
  • MM-
MM-
Je kan je harde schijf natuurlijk ook even in een andere, wat snellere pc gooien, dan ben je er zo mee klaar :)
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Mij is iets niet helemaal duidelijk. Om wat voor "hangen" gaat het hier? Is de bak helemaal dood? Als in, toetsenbord en netwerk enzo doen niks meer? Zo ja, verschijnt er dan wat op het scherm als het fout gaat?
  • Zym0tiC
hij is helemaal dood, toetsenbord reageert niet meer, caps lock niet, num lock niet zelfs CTRL+ALT+DEL. Er komt verder geen messsage op het scherm. Switchen naar een ander console om in te loggen lukt in, alleen via de powerknop uitzetten werkt
