[php] Waarom maar 1 record?
Ik ben bezig met een heel simpel scriptje, maar toch lukt het mij niet goed.
De bedoeling van het script is dat hij checkt of er ook een tweede frame_nr aanwezig is in de 2e tabel (Scooter_gegevens_gest).
Ik heb dus 2 tabellen met records, namelijk Scooter_gegevens_gest en Scooter_gegevens. Hij script kijkt dus eerst naar records in Scooter_gegevens dan kijkt het script of er ook records zijn in tabel Scooter_gegevens_gest. Als er dus records zijn die overeen komen moet het script ze weergeven. Maar dat doet het script niet helemaal. Ik krijg namelijk steeds maar 1 record te zien.
Hoppelijk kan iemand van jullie mij helpen.
PHP:
<? require("../includes/mysql.php");
PRINT "-->";
$mysql = mysql_query("SELECT * FROM Scooter_gegevens");
while ($regel = mysql_fetch_array($mysql)){
$Frame_nr = $regel["Frame_nr"];
$mysql = "SELECT * FROM Scooter_gegevens_gest WHERE Frame_nr='$Frame_nr'";
$resultaat = mysql_query($mysql);
$aantal = mysql_num_rows($resultaat);
while ($record = mysql_fetch_object($resultaat)) {
      echo "$aantal ";
  • Feyd-Rautha
  • Laatst online: 02-08-2025
misschien kun je je SQL query op deze manier eens optimaliseren:
SELECT *
FROM Scooter_gegevens_gest, Scooter_gegevens
WHERE Scooter_gegevens_gest.Frame_nr = Scooter_gegevens.Frame_nr;
Op deze manier zal er een recordset teruggeven worden waarbij de beide Frame_nr's gelijk zijn.
Dan moet je enkel die recordset overlopen :)
I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.
Bedankt, dat werkt :) !
  • Feyd-Rautha
Je zit dat dit een zeer grote optimalisatie is. Nu moet je slechts 1 recordset overlopen, in uw geval waren dit er twee.
SQL-statements moet je steeds heel goed bekijken zodat ze optimaal zijn (let op: soms is dit wel een lastige klus ;) )
