Wtf? ik krijg mn FSb niet meer omhoog?
  • 41 views sinds 30-01-2008
ik heb vandaag 2xCorsair XMS 512MB DDr333MHZ PC2700 CL2 Platinum heatspreader, ontvangen, hiervoor zat er een Samsung-Samsung 256MB DDr333mhz pc2700 DL2.5 in,
en tot mn grote verbazing mag ik mn pc niet meer overclocken.
ik krijg mn fsb niet eens meer met 1MHZ omhoog zonder dat ie kapt met booten.
hij doet eerst memory test, daarna kijkt ie of mn bios in orde is, daarna zegt ie Druk op Del voor setup of Alt f2 voor EZ-Flash. en dan boot hij.
zet ik mn FSB 1mhz hoger dan doet ie het zelfde, alleen mijn keyboard schakelt zichzelf uit wanneer ik op Del of Alt-F2 mag drukken. hiervoor draaide ik op 21x150Fsb met mn oude dimm. heeft iemand een id wat dit veroorzaakt?
(het gaat om een asus P4PE met 1002 Bios @ Default Settings. )
probeer ff memtest86 of de ram geen fouten bevat
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het is toch overduidelijk dat de problemen zich voordoen sinds het vervangen van het geheugen? Dan heb je tenminste een aandachtspunt om erop te troubleshooten. Hier hebben we een handige troubleshooter voor, die je gewoon via de FAQ/sticky van dit subforum kunt terugvinden: Dit graag lezen eer je post :) >> Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen :)
Tot slot, wil je in de toekomst een wat genuanceerdere titel verzinnen?
