Netware 4.11 wil niet via ISDN router naar buiten *
Ik heb een novell probleem met tcp/ip protocol.
via inetcfg heb ik het tcp-ip protocol geconfigureerd op de server
ip-adres gegeven e.d.
ik kan de server vanaf een ander werkstation pingen
via load ping, kan ik vanaf de server een werkstation in mijn netwerk pingen
evenals mijn isdn router.
nu wil het zo als ik naar "buiten" probeer te pingen werkt het niet, terwijl ik voor zover ik weet wel de default gateway goed het geconfigureerd.
vanaf een werkstation gaat dit wel goed....
doe ik iets fout?? ben ik wat vergeten?? wie kan mij helpen....
  • Elroyv
  • Laatst online: 25-01-2023
Elroyv
Novell Rulezzzz
meer info...
heb je 1 of 2 nic's?
wanner je 2 nics heb ligt het aan je routering denk ik.
gateway naar je server zetten voor je clients en door laten routeren op de server
Gaan we lopen rotzooien of gaan we met novell aan de slag?
er zit 1 nic in de server....
  • DJ
  • Laatst online: 16-09 15:47
DJ
Wat zijn je IP reeksen? Welk IP adres heeft de server (alleen interne adressen a.u.b. in verband met privacy). Welk IP adres heeft je werkstation?
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
server heeft 192.168.3.200
isdn router heeft 192.168.3.100
isdn router kan ik prima pingen d.m.v. load ping.nlm
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
misschien dat NAT niet goed staat ingesteld op de isdn router, .. kan zijn dat 192.168.3.200 buiten NAT translatie valt..
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
elk ander werkstation wat als default gateway heeft 192.168.3.100 kan prima internet op. Deze router is nl. ook meteen een klein DHCP servertje....
Maar wat Flyduck dus bedoelt is om de isdn router een lager ip-adres te geven...
  • Flyduck
Neeh bedoel eigenlijk dat de router kan zijn ingesteld dat hij bv alleen 192.168.3.1 - 192.168.3.100 translate naar internet, en de rest niet...
sorry, maakte zelf een foutje, ik bedoelde niet de isdn router, maar dus de server een lager ip-adres te geven....
  • Koffie
  • Laatst online: 09:17
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
OK, alle clients kunnen dus dmv de ISDN router internetten, maar de server niet ?
Je zegt dat je een default gateway hebt opgegeven, hoe heb je dat gedaan :?
Overigens vindt ik de gegeven info wel bijzonder magertjes :/
titel edit + Move PNS > NT
Braaikamer - Smoke&BBQ
ben niet zo'n novell specialist.... dus.. wat betreft de info...
heb dat ingesteld d.m.v. load inetcfg.nlm / bindings tcp/ip static route default gateway next hop ipadres van de router....
misschien niet helemaal duidelijk, maar ik doe het even uit me hoofd.....
ip-forwarding staat ook aan
Ik heb bij Novell een Document gedownload, Configuring a default route for TCP/IP...
Alles staat volgens deze doc goed... ook met tcpcon zie ik geen rare dingen, routing tabel is goed maar nog steeds wordt er niet naar buiten geroute, router kan ik pingen maar niet naar buiten...
iemand toch nog eent tipje??
  • Loesje
  • Laatst online: 02-07-2025
Heb je Packet forwarding aangezet? Dat wordt nog wel eens vergeten...
Leven is meervoud van lef
ja staat ook aan
  • Loesje
In deze opstelling met een NIC is packet forwarding ook niet belangrijk. Had niet goed gelezen, sorry.
Wat ik zu proberen is even de server loskoppelen en een workstation als vast ip adres 193.168.3.200 geven. Lukt dat weet je in ieder geval dat het niet de router is.
Oh, na het instellen met inetcfg, moet je niet vergeten 'reinitialise system' te doen. Dat heb je toch wel gedaan?
ja reinitialize heb ik gedaan evenals de server in zijn geheel opnieuw op te starten...
je tweede vraag begrijp ik niet zo goed
  • Loesje
Een workstation het ip van de server geven. (natuurlijk terwijl de server uitstaat) Dan weet je zeker dat de router geen problemen met dat ip-adres heeft.
