[Car hi-fi] Versterker+ radio
  • troyk
  • Laatst online: 02-12-2025
troyk
attrib -r troyk.nfo
Allereerst: Hallo,
Ik heb zojuist samen met een vriend van mij een versterker aangesloten inclusief filter en woofer. Alles lijkt prima te werken, de kabels correct aangesloten , het geluid prima, nix aan het handje.
Maar op het moment dat ik van Fm (radio) naar de Cd-speler schakel , zie ik het lampje van mijn versterker doven , met andere woorden: Het geluid dat de cd produceert wordt niet versterkt.
Nog vreemder is , is dat het geluid van de cd-speler en van de radio over 1 kabel naar de versterker lopen.
Ik geloof niet dat dit een instelling van de radio is , omdat ik het boekje heb nagespeurd.
Weet iemand hier raad mee?
Alvast bedankt voor jullie reacties + tijd.
It's not who you are , it's who you know.
  • Wekkel
  • Laatst online: 15-10 22:32
Wekkel
De downloadkoning
Hoe heb je het precies aangesloten en waarmee? Zo op het eerste gezicht denk ik aan beunwerk waarbij een high level input naar een low level input wordt getrokken, waarbij de versterker in protectie slaat zodra het harde CD signaal doorkomt.
  • troyk
troyk
attrib -r troyk.nfo
De remote van de versterker is aangesloten op de remote van de radio,
vervolgens is de rear output van de radio aangesloten op de versterker.
wat wil je nog meer weten?
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Wat voor versterker gebruik je?
Welke output van je radio gebruik je (tulp of gewoon speakeraansluiting)?
Welke input van de versterker gebruik je (tulp of high level input)?
Hoezo maar een draad als signaalaansluiting?
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Je hebt dezelfde fout gemaakt als ik destijds ;)
Achterop je radio zitten 2 draden waarop je de power van de versterker kunt aansluiten (remote).
Eentje is de amp. remote en eentje is de antenne remote.
De antenne remote is bedoeld voor een dak antenne (electrisch) en die gaat uit zodra je overschakelt naar CD.
Je moet de versterker dus op de amp remote zetten.
Sommige oudere autoradio's hebben die aansluiting niet, dan is de enige oplossing om hem direct via de accu te voeden.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Dat zou dan een blauwe draad moeten zijn, de gewone remote dus.
  • troyk
troyk
attrib -r troyk.nfo
Volgens mij is dat de oplossing!
Heel erg bedankt :) Ga het gelijk proberen
-edit- Dat was de oplossing :)
thnx again
[ Voor 23% gewijzigd door troyk op 25-06-2003 18:39 ]
