[Chaintech 6AJM] Bios dood, hoe flashen?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 18:35
Dooie Chaintech plank hier: 6AJM
Om een of andere vage reden is de bios gesloopt: Bios block error en verder komt ie niet.
Nu wil ik de bios opnieuw flashen, best kans dat ie 't dan wel weer doet. Maar hoe kom ik zover?
Wat puzzelen en wat blijkt: Zodra er een AWDFLASH.EXE op de diskette staat, gaat ie die starten, ondanks de dooie bios.
Maar dan probeert ie meteen een bios file te laden, maar dat wil niet: "Source file not found"
Maar HOE moet dat source file heten? Hij vraagt nergens om een filenaam. Ik heb de bios wel (.bin) maar weet dus gewoon niet hoe ik 'm moet noemen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
[search=award bootblock diskette] :)
Je hebt dus een autoexec.bat nodig met daarin de commando :Y)
oeps, er zat een typo in de searchstring :X
[ Voor 23% gewijzigd door BalusC op 25-06-2003 18:44 ]
  • DJSmiley
BalusC schreef op 25 June 2003 @ 18:23:
Nee, da's juist het gekke: Hij boot niet echt van diskette, hij laad geen DOS oid. Anders was het idd autoexec.bat en vanuit daar de flash forceren.
De bios kijkt op diskette voor AWDFLASH.EXE en start die. Thats-all. Een andere bootdisk erin en hij geeft gewoon aan: "No AWDFLASH.EXE found"
Hij boot dus geen dos, maar direct naar awdflash indien aanwezig.
Dus ik kan nergens die filenaam opgeven. Zal vast wel een default naam moeten hebben zodat ie 'm automatisch inlaad, maar welke filenaam.....
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hm? Praat je over een lege diskette met louter AWDFLASH of over een DOS opstartdiskette met daarop tevens de AWDFLASH?
  • DJSmiley
BalusC schreef op 25 juni 2003 @ 19:24:
ALLEEN awflash en het bios image.
Vond het zelf ook al vreemd :)
Bios gaat gewoon DIRECT awdflash.exe laden vanaf de diskette.
Bij een dos diskette had ik 't wel geweten ja ;)
Bios laad awflash.exe en begint te flashen... maar vind geen sourcefile.
Maar ik kan nergens vinden hoe dat sourcefile moet heten die ie probeert te laden 8)7
Bios is dus gewoon dood: een verse bootflop wil ie niet: Zegt gewoon simpelweg "No AWDFLASH.EXE found" en stopt dan.
Ik heb dit dus ook nog niet eerder meegemaakt: Een bios die een EXE probeert te starten :) (ja, gigabyte dual bios planken dan wel).
Blijkbaar doet deze Chaintech ook zoiets. Een of andere bios-opdracht doet gewoon AWFLASH.EXE filenaam.bin.
* DJSmiley snapt alleen niet dat ze niet ff aangeven HOE de filenaam moet zijn. Ik kan toch niet raden welke .bin ie probeert te laden :?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je die tip van memendo in die 1e hit uit de door mij getipte searchresultaten al gedaan? Dat zou in principe zeker wel moeten werken :)
Wat betreft die filename, van AMI weet ik dat het AMIBOOT.ROM is, van Award weet ik het domweg niet :P
  • Magic
uit mijm boekje:
Q: after flashing the bios and rebooting the system, the screen went blank.
For Award BIOS
Make a bootable floopy disk
Copy the Award flash utility & BIOS file to the said floppy disk
Create an autoexec.bat with "awdfl535 biosfilename" in the content e.g.
awdfl535 a619mj21.bin
Boot up system with the said floppy (it will take less than 2 minutes before
screen comes out)
Re-flash the BIOS & reboot.
(wel van een k7n2 delta, maar ik denk dat dat award flashen universeel is)
BalusC: ik ging voor de +1 behulpzaam :P
[ Voor 18% gewijzigd door Magic op 25-06-2003 19:48 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sja, da's dus gewoon min of meer dezelfde oplossing als je via de Search kunt vinden B)
