mysql corrupte .MYD bestanden.
nou, het volgende moet voor zich spreken denk ik:
mysql> check table domains
| Table        | Op    | Msg_type | Msg_text                                          |
| pdns.domains | check | warning  | Table is marked as crashed and last repair failed |
| pdns.domains | check | warning  | Size of indexfile is: 28672      Should be: 6144  |
| pdns.domains | check | error    | Can't read indexpage from filepos: -1             |
| pdns.domains | check | error    | Corrupt                                           |
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> repair table domains
| pdns.domains | repair | error    | 28 when fixing table |
| pdns.domains | repair | status   | Operation failed     |
2 rows in set (0.02 sec)
dit is 3.23.56 op gentoo 1.4
en ik heb al vanalles geprobeerd om het te repareren, mysqlrepair, repair van phpmyadmin, nix helpt...
ja er zijn backups van vanmorgen, maar er is vandaag behoorlijk data toegevoegd :'(
  • Lancer
  • Laatst online: 08:09
Lancer
What the......
Hoe's'tie overleden? Ook een fsck gedaan? (op een rotte disk valt er voor mysql ook niet veel te repairen)
Je kunt niet in een systeem meten zonder het systeem te beinvloeden.... (gevolg van de Heisenberg onzekerheidsrelatie)
  • cdgrit
  • Laatst online: 25-08 20:18
Ik heb het ook weleens gehad. Heb je een recente backup?
Ik heb toen maar een backup terug moeten zetten. Hopelijk is er een oplossing voor...
Originele startpagina - Stadindex.nl
  • MM-
  • Laatst online: 30-11-2023
MM-
cdgrit schreef op 26 juni 2003 @ 11:44:
Verwijderd schreef op 25 June 2003 @ 16:53:
  • Kees
  • Laatst online: 24-10 10:46
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
myisamchk --help
myisamchk -fr *.MYD kom je waarschinlijk op uit.
"Error 28 when fixing table":
perror Ver 2.7, for pc-linux (i686)
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL license
Print a description for a system error code or a error code from
a MyISAM/ISAM/BDB table handler.
If you want to get the error for a negative error code, you should use
-- before the first error code to tell perror that there was no more options.
[admin admin]$ perror 28
Error code 28: No space left on device
ja, ik heb de oplossing gevonden :P
en ik schaam me diep :(
mysql was elke query aan het loggen ;)
en ik had een logfile van ruim 10 gig op de /var partitie ....
toch bedankt ....
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2003 15:43 ]
Verwijderd schreef op donderdag 26 juni 2003 @ 15:41:
toch bedankt ....
Mag ik vragen waar je dat gechecked hebt, en hoe je het hebt verholpen?
Ik zit namelijk met precies hetzelfde probleem :|
  • ripexx
  • Laatst online: 23:36
ripexx
bibs
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2005 @ 22:57:
Behalve dat je een oud topic kickt, is dit gewoon een instelling in je config file. Zo te vinden in het manual van MySQL.
buit is binnen sukkel
