Krijg Delayed Transaction en PCI Read Caching niet aan
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 27-08 09:19
Ik zit met het volgende probleem. Met deze warme dagen wil ik graag de AMD Idle tweak, ook wel bekend als S2K Bus Disconnect toepassen. Scheelt weer een aantal graden.
Met behulp van het WPCRedit verander ik vervolgens in het register van m'n KT333 Northbridge offset 92 en 95 om de tweak toe te passen, en gebruik WPCRset om deze offsets tijdens het booten te laden. Dat gaat goed.
Alleen een vervelende bijkomstigheid is, is dat m'n Sound Blaster Live 5.1 dan begint te kraken (het geluid dan hè :) )
Daar is dus een oplossing voor. Door PCI Read Caching en Delayed Transaction aan te zetten in het bios moet het kraken verholpen zijn.
Wanneer ik in het bios Delayed Transaction en PCI Read Caching aanzet, vervolgens reboot en in Windows WPCRedit open om te kijken of de veranderingen zijn doorgevoerd (want het geluid kraakt nog steeds), zie ik daar tot mijn verbazing dat ze toch gewoon uit staan. Vreemd! Nou ja, maakt niet uit. Dan zet ik het toch aan met behulp van WPCRedit en WPCRset. Kwestie van de juiste offset gebruiken, dat is bij mijn Abit KX7-333 met KT333 chipset offset 70.
Delayed Transaction en PCI Read Caching dus weer aangezet, (hé hij kraakt niet meer!) en ingesteld dat ze worden geladen tijden het booten. Vervolgens reboot en WPCRedit weer in...en wat schetst mijn verbazing? Beide staan toch weer uit.
Hoe kan dat nou? snap er helemaal niets van :? De veranderingen in offset 92 en 95 pakt het programma gewoon. Daar komt bij dat ik niet begrijp dat als ik in het bios PCI Read Caching en Delayed Transaction aanzet ze beiden blijkbaar toch niet aan staan zodra ik in Windows XP zit.
Heb al gezocht, maar WPCRedit en WPCRset schijnen niet zo bekend te zijn hier.
Wie helpt me hier verder
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • Skaah
Ik heb ze beide gebruikt, weet je zeker dat je goed hebt gesaved?
Ik heb ook geleerd dat dat soort tweaks je pc over het algemeen niet veel sneller of koeler zal maken, je bent natuurlijk wel een tweaker maar dit is er zo eentje van Jammer maar helaas.
  • The Dolf
Deze tweak werkte toch alleen in windows 9x?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Demon_Eyez
Skaah schreef op 25 June 2003 @ 19:27:
Dat klopt niet wat je nu zegt. Wanneer S2K Busdisconnect aanstaat daal ik 8 graden wat idle temperatuur betreft. Anderen dalen zelfs 12 graden dus het werkt wel degelijk.
Ik heb het er ook niet over dat m'n pc sneller wordt. Alleen een stuk koeler.
En natuurlijk heb ik m'n bios gesaved.
The Dolf schreef op 25 juni 2003 @ 19:29:
Nee, deze tweak werkt ook met XP. Zolang je maar een AMD proc hebt en de juiste chipset, het werkt ook met een nVidia nForce 2 chipset.
Maar het gaat niet om de tweak, het gaat hier erom hoe krijg ik die twee opties aan. Waarom worden ze niet 'gesaved', zowel in het bios als met WPCR?
[ Voor 14% gewijzigd door Demon_Eyez op 01-07-2003 02:08 ]
  • Demon_Eyez
*KICK!*
  • pdxnet96
  • Laatst online: 31-05-2025
ff een probeersel: Staat de optie Plug en Play besturingssysteem aan in de BIOS ?
Ik zet altijd mijn serial porten uit, maar als Plug en play aanstaat zet ie ze vrolijk weer aan...
Ja ja ja Nee !!
  • Demon_Eyez
Kijk, daar heb ik wat aan. Dat ga ik vanavond eens checken, want volgens mij staat 'ie aan.
  • Demon_Eyez
Plug & Play aan of uit maakt dus niets uit. Damn!
*edit*
Hij doet het! Bleek dat er nog resten van een PCI latency patch geinstalleerd in de windows system32 folder stonden. Die zette PCI read caching en Delayed Transaction dus uit.
[ Voor 67% gewijzigd door Demon_Eyez op 01-07-2003 02:04 ]
