Front Page web-bot
  • 126 views sinds 30-01-2008
ik heb me een simpele registration gevalletje gemaakt met frontpage
http://cp86038-a.landg1.lb.home.nl/register/register.asp
page laad wel, maar: als ik dan op SUBMIT druk moet hij eigenlijk deze User+pass in ee DB zetten:
<!--webbot bot="Registration" s-service="AoA-babes-Member section" s-username-fields="Username" s-password-fields="Password PasswordVerify" i-password-min-length="6" b-check-password-against-user="TRUE" u-file="C:\inetpub\wwwroot\register_private\regdb.txt" s-format="TEXT/TSV" s-label-fields="TRUE" s-builtin-fields="Date Time REMOTE_NAME HTTP_USER_AGENT" s-form-fields="Username EmailAddress" -->
waar:
ws de link is waar hij het moet opslaan
de page die hij dan opent is :
http://cp86038-a.landg1.lb.home.nl/register/--WEBBOT-SELF-- (heb deze map maar handmatig aangemaakt, maar dan werkt ie NOG niet) heb al wat ge googled :P), maar daar staat niet echt wat zinnigs op alleen dat sommige dingen NIET op *NIX werken, maar dit is een WIN2l3+IIS6+frontpage server extiensies enabled server, dus dat lijkt me geen probleem
FrontPage Server Extensions 2002
Virtual Server Administration
Use this page to perform general administration tasks for this virtual server. Use the following links to return to your web site or the Server Administration page.
Go to http://cp86038-a
Go to Site administration for http://cp86038-a
Administration
The links below take you to pages where you can uninstall or upgrade FrontPage Server Extensions 2002 , change configuration settings for this virtual server.
>> Uninstall FrontPage Server Extensions 2002 <<
Upgrade virtual server with FrontPage Server Extensions 2002
Change configuration settings
Configure user account limits
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2003 15:18 ]
  • Coolhva
  • Laatst online: 26-08 11:05
Coolhva
Dr. Zero Trust
lijkt me toch iets in je frontpage extensies
het vreemde aan de hele zaak is dat, onder Default Web Site Properties; Server Extension, hij gewoon dood leuk zegt
Microsoft SharePoint is installed on this Web Site
Version 5.0.2.5012
en als ik dan op dat knopje druk van manage your extension dan kom ik ook gewoon op die virtual server administration, en ook daar zegt hij dan dat frontpage server extrension zijn installed, ik heb toch voor de zekerheid een test page gemaakt dat prontpage server sextensies gebruikt, en daar zegt ie me op eens dood leuk dat deze niet geinstaleerd is
http://cp86038-a.landg1.lb.home.nl/test.asp
verder ha dik NOG ene vraagje, op welke poort moet SSL draaien, (heb het nu @ port=9000 draaien, is deze gewoon goed of moet dat ene andere port zijn?
