Replication probleem
Ik heb drie server draaien,
ze stonden alle drie in een Active Dir. en het werkte perfect.
ik heb één server uitgezet "Terminal-01" dan het heeft geen probleem.
nu is door een 'kortsluiting' de computer "terminal-01" aan gegaan
nu geeft de hoofdserver het volgende probleem..
Computer: SERVER01
Description:
The File Replication Service is having trouble enabling replication from TERMINAL-01 to SERVER01 for c:\winnt\sysvol\domain using the DNS name terminal-01.VH.local. FRS will keep retrying.
Following are some of the reasons you would see this warning.
[1] FRS can not correctly resolve the DNS name terminal-01.VH.local from this computer.
[2] FRS is not running on terminal-01.VH.local.
[3] The topology information in the Active Directory for this replica has not yet replicated to all the Domain Controllers.
This event log message will appear once per connection, After the problem is fixed you will see another event log message indicating that the connection has been established.
Kan iemand helpen.
Alvast bedankt
uh kortsluiting?
Kan de server nog wel communiceren (ping) met de andere server?
Okay,
Gaan we op deze tour ? 8)7
heel simpel je neemt een knaken computer, ja ?
je zet hem in om te testen, ja ?
je zet hem uit, ja ?
naar door een kortsluiting, cq Wake ON LAN gaat deze aan. :+
Tot zover onzin antwoord om onzin vraag.
Nu even een beter uitleg. ik ben het active Direc. aan het testen.
De server "terminal-01" moet weg, hier wordt niet meer meegedaan.
maar draait nog steeds mee in het replicatie proces.. dit moet weg..
is dit mogelijk.. ?
Het is telkens een melding in het logboek.
Alvast Bedankt
Is de Terminal server een DC ? zoja heb je uberhaupt wel dcpromo gedraaid om de server netjes uit AD te halen ??
staat de tijd gelijk bij beide servers?
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 26-10 19:04
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Op de hoofd DC ipconfig /flushdns en ipconfig /registerdns.
In active DIR. sites, of domains even de replication topology checken
Op de terminal server de EERST de DNS client (en server als die draait restarten ) en daarna de Netlogon service restarten. Als je gebruik maakt van host files moet je die eerst leegmaken.
