Asus P4P800 Deluxe USB probleem
Ik heb een nieuwe puter samengesteld en er zit een Asus P4 P800 Deluxe mobo in.
Alles werkt goed alleen krijg ik 1 ding niet voor elkaar.
Er zitten 8 usb 2.0 uitgangen op.
Als ik nu de printer, epson 915 en de scanner erop aansluit, geeft het mobo bij opstarten beeps, dus foutmeldingen. Zet ik de printer uit en start ik op dan geeft hij die fouten niet. Scanner wel trouwens want die heeft constante spanning erop staan. Haal ik de scanner uit de usb aansluiting, dus niet op de puter aangesloten is het goed. Dus even voor de duidelijkheid, zonder usb-dingen aangesloten heb ik geen fouten.
Ik zal even de foutmeldingen aangeven wat in het boekje staat van het mobo.
Scanner 1 beep: Memory refresh timer error.
Printer 4 beep: Motherboard timer not operational.
Hoe krijg ik dit goed?
Trouwens de printer/scanner werkt wel goed en bij hardware geen gele vraagtekens. Ook heb ik SP1 geinstaleerd voor de usb 2 ondersteuning.
Ik hoop dat iemand de oplossing weet.
THX
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat zijn je volledige specs? Het klinkt alsof de 5V lijn van de voeding ontoereikend is.
Bovengenoemd mobo.
P4 3.0 HT
2x 512 ddr
450 watt voeding
Nog meer?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat versta jij eigenlijk onder het woord "volledig" :?
  • Weeds
  • Laatst online: 09-07 20:39
Weeds
what is a weed...
beeps zijn geen foutmeldingen
aantal beeps=aantal usb apparaten aangesloten, wat niet geheel klopt met jouw aantal, maar het zijn geen foutmeldingen
[ Voor 33% gewijzigd door Weeds op 25-06-2003 12:07 ]
Waarom geeft de handleiding bij het mobo dan aan dat het foutmeldingen zijn?
DE vraag is WERKT ALLES?
  • Weeds
Weeds
what is a weed...
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
ik zou het, ondanks die 450 watt (kan net zo goed brak zijn), maar eens met een andere voeding proberen, als dat niet mogelijk is, haal die usb apparaten er eens uit, boot je OS (Windows :? ) en monitor je voedings-lijnen (met name die van 5V) met bijvoorbeeld MotherBoard Monitor (Windows) of GKrellm (Linux), terwijl je de apparaten weer in hun USB-sloten steekt...
succes :)
[ Voor 12% gewijzigd door NoBody op 25-06-2003 13:24 ]
Hoi
