Probleempje met de bios van epox 8k3a+
  • 45 views sinds 30-01-2008
overlaatst heb ik mijne xp1700 het een beetje tewarm gemaakt
(geen zichtbare schade)
die is nu vervangen door een xp1800
sinds ik deze in mijn mobo heb gestoken doe mn mobo zeer raar
ik kan nimmer saven in de bios
als ik op reset of power knop druk boot hij soms niet
potseling is een van mn ide kabel slecht???
xp1800 @ 50° met alpha pal en 80mm sunon
laatste bios staat erop
dacht mss nog dat het baterij'tje leeg is en zo bios zijn werk niet laat doen
en der staat wa elektriciteit op mn kastje
heeft ooit eens een tik gekregen
en wanneer hij dan wel eens boot kan ik op mn gemak in bios gaan en daar zolang blijven als ik wil
of gewoon windows loaden
soms komt er wel een waarschuwing van mn bios dat de ratio van mn cpu niet klopt
druk ik dan ff op F1 laad hij windows zonder moeite
zeer soms freeze hij in windows, bv wanneer je ff iets om te drinken gaan halen bent
prime ,pcmark en sisoft sandra konden het niet doen chrashen
kan ik het weggooien of heeft iemand nog een idee?
ik had nog graag mn bordje gered
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Zet ff een oudere BIOS erop. Staan je jumpers op je mobo goed? Heb je trouwens je koeler wel geod terug geplaatst bij het vervangen van je CPU. (Ik denk niet dat het dat is, maar je weet maar nooit) ;)
Ik heb zelf ook een 8K3A+ gehad met een 1800+ en nooit probs gehad. :)
Die lekstroom op je sys-kast zou wel eens probs kunnen veroorzaken.
Gebruik je perongeluk geen OC'ed instellingen waardoor je BIOS/Sys flipt?
NOFI: p.s. Tip: Doe iets aan je Nederlands aub, ook al ben je Belg ;) :X
[ Voor 4% gewijzigd door Stinger666 op 25-06-2003 02:26 ]
  • Mentalist
  • Laatst online: 02:39
Mentalist
[avdD]
Wow, er staat in je hele startpost niet één punt of hoofdletter. Bravo :|
Wat heb je zelf al geprobeerd uit Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen ?
Wat zijn je specs? Wat voor mobo heb je, wat voor geheugen? Een t-bred of palomino cpu, en ondersteund je mobo die? Welk OS? En zo nog veel meer.
Er mist gewoon veel te veel info/zelf geprobeerde dingen aan je startpost, en hij is bovendien nauwelijks leesbaar. Als je een nieuw topic opent, geef dan info over je systeem, wat je zelf geprobeerd hebt en wat voor effect dingen die je zelf geprobeerd hebt hebben. En probeer dan wat hoofdletters en punten te gebruiken..
Verstuurd vanaf mijn Computer®
