problemen ftp server
  • 98 views sinds 30-01-2008
ik heb een router us robotics
http://www.usr.com/suppor...-online-manual/three.html
heb gedaan wat er staat maar ik krijg wel verbinding in het eigen :( netwerk maar andere kunnen niet inloggen op mijn ftp server wat doe ik fout
groeten antwan
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
iets meer informatie zou wel handig zijn, wat heb je al geprobeerd? Hoe heb je je poortmappinginstellingen staan?
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 10:02
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Hoi welkom op GoT. GoT is geen plek om al je vragen te dumpen.
Vertel wat je al gedaan hebt in plaats van een link naar de handleiding te plaatsen.
Verder is dit al vaker voor gekomen daarom is de search uitgevonden.
Verder je groeten hoeven niet staat allemaal in de FAQ
ik heb nog niks veranderd in mijn menu van router ik wordt er gek van ben al een maand bezig zou je me kunnen helpen wat ik aan moet vinken zodat ze wel kunnen inloggen
dank je
  • momania
  • Laatst online: 17-08 20:19
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 24 juni 2003 @ 22:54:
dank je
Je moet op het "virtual server" scherm opgeven dat je poort 20 en 21 (ftp) wil doorsturen naar een bepaald ip-adres (het ip van de computer met de server dus)
Oftewel, portmapping. 8)
Het Grote Poortmappingsverhaal
[ Voor 11% gewijzigd door Grrrrrene op 25-06-2003 08:26 ]
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
heb poort 20 boven aan staan en 21 eronder id 1 20 id 2 21 heb enable gedaan maar kan nog steeds niet op de ftp iemand van buiten af dan
dmz moet ik die ook enable?
[ Voor 60% gewijzigd door Grrrrrene op 25-06-2003 08:26 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 24 June 2003 @ 23:05:
Heb je wel de juiste ip-adres erbij staan dan?
En welke ISP heb je?
Misschien heeft die de poorten wel geblocked.
Gebruik aub ook even de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop als je zelf het laatste bericht hebt. Anders schop je dit topic onnodig omhoog in de "Active topics" ;)
Lees anders ook Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) nog eens goed door zo..
[ Voor 29% gewijzigd door momania op 24-06-2003 23:08 ]
ip adres heb ik er wel instaan isp?
isp zie ik niet staan in het menu
[ Voor 35% gewijzigd door Grrrrrene op 25-06-2003 08:27 ]
ISP = Internet Service Provider
Even informeren bij ze zou ik zeggen mocht het portmappen weinig opleveren.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Internet Service Provider B)
heb chello en moet geen probleem zijn ik kan wel via mijn netwerk inloggen op de ftp server maar iemand anders niet
zal even lezen als het lukt alvast bedankt
ik heb het programma G6 FTP Server waar staat dat passive mode en welk ip moet ik daar invullen '?
staat allen multi ip bij passive mode
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2003 23:19 ]
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Zou je misschien ook de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop willen gebruiken, dubbelposts worden niet zo op prijs gesteld :)
En ik denk dat je met de link van Warezboer toch nog het verste komt, want daar staat alles duidelijk in beschreven :)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
Ik gebruik Serv-U FTP server achter een router.
Deze ftp werkt met passive mode.
ik heb dus poort 21 open staan en de poorten 50000-50050.
De poorten 50000-50050 heb ik opgegeven in Serv-U dat ie die moet gebruiken voor connectie.
Bij passive mode maakt ie namelijk gebruik van andere poorten dan 21.
Yep, en mocht jij een andere poort willen gebruiken voor de FTP-server dan moet jij die wel ff opengooien in de router omdat er een grote kans is dat de poort anders wordt geblocked.
Rechtstreeks uit de manual:
Passive mode IP : when you run the server bahind proxy, passive mode reports current local ip (192.168.xxx.yyy for example). To make BPFTP reports correct ip, enter it in the ip box.
Fixed IP : you are assigned a fixed ip by your ISP, enter it in the box.
Dynamic IP : you are assigned a dynamic ip and are using a service like dyndns.org (or other) to keep your domain name pointing to your ip, enter the hostname in the edit box.
Passive port range : this is the range of ports that BPFTP Server will use with passive mode, (it is to simplify use of forwarding rule in router for example).
snap er niks meer van heb nu multi ip in gevuld bij passive mode en nu nog niks :'(
  • ripexx
  • Laatst online: 17-08 20:40
ripexx
bibs
Verwijderd schreef op 24 June 2003 @ 23:34:
Lees eens de verschillende faq's door. Je roep om dingen die echt niet zo moeilijk zijn om te begrijpen. Als e dat verhaal een rustig doorleest zal een hoop je duidelijk worden. Daarnaast beschikken we sinds enkele dagen over een uber snelle search :P Dat ding is namelijk niet voor niets aangeschaft :+
Nog een kleine hint:
FTP port 21, is voldoende voor passive connecties!
Afbeeldingslocatie: http://www.usr.com/support/8000a02/8000a02-online-manual/images/confutility15.gif
Dan vul je in
Service Ports: 21
Server ip: Jouw interne ip adres
Dan enable aan vinken en sdruk op safe.
En nu ff braaf de faqjes lezen :o Zo moeilijk is het niet. :)
buit is binnen sukkel
kijk dat bedoel ik nou dat doe ik al een week maar het werkt nog niet kijk maar
ftp://helmond:warez@192.168.123.135:21
  • Janoz
  • Laatst online: 17-08 23:56
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je moet natuurlijk niet je interne ip uitdelen, maar je externe ip. Het IP dat je daar noemt geldt alleen op je interne netwerk.. Om achter je externe ip te komen zul je ff bij google moeten zoeken naar "what is my ip" en dan op 1 van de resultaten drukken.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
geef je deze link ook aan andere :?
Dit is nml. je interne ip-adres en daar kan niemand van buiten af bij..
je moet aan andere je chello ip geven
ok effe kijke
  • ripexx
ripexx
bibs
Verwijderd schreef op 25 June 2003 @ 00:04:
OMG Meer kan ik niet zeggen, zie Janoz voor verdere info 8)7 |:(
  • Janoz
Janoz
!litemod
Trouwens, het werkt nog niet helemaal. Ik kan wel verbinding krijgen, maar als ik vervolgens een ls doe werkt het niet meer (ik krijg een time out)
Tja, als mod heb ik zo'n prachtig ip knopje ;)
ja mijn ip weet ik wel maar die kan ik niet invullen bij dat ftp programma en ook niet bij mijn router
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 25 June 2003 @ 00:11:
Dat ip moet iemand anders ook gewoon gebruiken om jou te berijken...
ok hij werkt nu thx allemaal moest het ip van chello in de url zetten
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Linkje moet je even weer weghalen ^^^ staan warez op, mag niet op GoT..
hoe?
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Dit Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knopje van die post.. is de edit knop, waar we het al een paar keer over gehad hebben dit topic
  • ripexx
ripexx
bibs
Dat heet een edit button. ;)
  • Koffie
  • Laatst online: 17-08 21:12
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
OK, case closed dus.
Volgende keer gelieve iets beter zelf te zoeken.
Dit is misschien een mooie guide om eens mee te beginnen : reviews: Thuisnetwerken: een uitgebreide beginnersguide
Braaikamer - Smoke&BBQ
