Wtach out NooB Alert: Fan speed casefan
  • 32 views sinds 30-01-2008
Peepz ik heb ut al met search geprobeerd maar geen goed antwoord gevonden!!
Ut volgende is ut geval. Ik heb een fancontroller. Nu heb ik mijn oog laten vallen op de volgende casefan met specs
Size: 80 x 80 x 25 mm
Rated Voltage: 12 VDC
Bearing Type: Rifle bearing (patented)
Input Current: 0.15 A
Rotation Speed: 2500 RPM
Air flow: 32.11 CFM
Acoustical Noise: 25.0 dB(A)
Input Power: 1.80 W.
Life Expectance: 50,000 hrs.
Continuous at 25ºC , 45~85% relative humidity
Kan ik dit ding ook op 5V en 7V laten lopen???
PS ik ben geen electrotechnicus dus dunnot flame me ;)
Thanx SanDo
ja dat kan maar dan draait de fan niet op volle toeren
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Verwijderd schreef op 24 June 2003 @ 21:01:
Hoeft niet ;)
@ TS: Dit zul je proefondervindelijk moeten ondervinden :D
Waarschijnijk start hij niet op 5 Volt, maar loopt hij wel doro op 5 volt :)
Zie de faq voor het aanloop schema :)
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Je meldt alle specs van die casefan, behalve merk en model(nummer) :? Maar dit topic gaat op slot, aangezien je wat specifieker (zoals op "fan op 7v") had moeten zoeken, en sowieso de DOC FAQ aandachtig door had moeten lezen. Het zal waarschijnlijk geen probleem zijn om die fan op 5V of 7V te laten draaien, alhoewel sommige fans er problemen mee hebben om op 5V te starten.
Ook verwachten we hier op GoT dat je normaal Nederlands gebruikt, geen "Peepz ik heb ut" etc, en je hoeft in je posts ook niet te groeten :) Lees hiervoor ook in de algemene GoT FAQ het gedeelte over forumgedrag en forumsurvival.
1 laatste tip: doe wat meer je best op topictitels in de toekomst ;)
LinkedIn
Instagram
