[SMB] Shares Win98se en Win2k
  • Acropia
  • Laatst online: 23-04-2019
Ook nu weer een vraag over Samba...
Samba draait, ik heb nu ff de volgende config:
[global]
    workgroup = GALIE
    server string = Samba Server Panoramix
    hosts allow = 192.168.1.
    security = user
    os level = 65
    encrypt passwords = yes
[doc]
    comment = Webdocs Panoramix
    path = /var/www/html
    read only = no
    valid users = Administrator
    force user = root
        create mask = 0755
    directory mask = 0755
[douwe]
    comment = Home dir Douwe
    path = /var/www/html/douwe
        valid users = Douwe
    read only = no
    create mask = 0755
Onder Win2k werkt alles, zoals het te verwachten valt. Administrator ziet [doc] en heeft toegang, Douwe ziet [douwe] en heeft toegang...
Nu geeft de gebruiker Douwe onder win98se een probleem... hij ziet namelijk [doc] (die alleen voor Administrator bedoeld is) [douwe] is nergens te bekennen... en toegang tot [doc] is ook niet mogelijk...
Nu heb ik gelezen dat met een dingetje in het register de boel op plain-text passwords gezet kan worden, maar aangezien ik encrypted wil blijven heb ik hier niets aan...
Wat kan het dan wel zijn?
It's what it is...
  • Mac_Cain13
  • Laatst online: 08-09 12:31
Word er ook niet om een wachtwoord gevraagt als Douwe de Doc-map probeert in te gaan?
  • Acropia
Ja er wordt om een pass gevraagd...
MAar als ik de pass van de gebruiker Douwe doe, of die van root van de smb server, of wat dan ook, hij komt er niet in....
opzich wel logisch, want die share is voor Administrator...
It's what it is...
  • Wilke
  • Laatst online: 22:26
Flame van lemac4444 getrashed. Als je alleen wilt flamen op mensen die ook Windows gebruiken zonder verder iets toe te voegen aan de discussie, zeg dan niks.
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Als ik het goed begrijp is het enige probleem dat Douwe niet in Douwe kan komen onder 98SE?
Ik zou sowieso de usernames allemaal in lower-case zetten. Dan zou ik op de 98SE-bak het bestand douwe.pwl in de windir eens weggooien en opnieuw inloggen.
Trouwens een beetje vreemde plek voor een home-dir, een subdir van de documentroot van apache :?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Als je het pad van [douwe] nou eens niet een subdirectory van [doc] maakt:
[doc]
[douwe]
    path = /home/douwe
Dan denk ik dat w98 het alweer een stuk meer snapt... Sowiso is het nooit aan te raden om een subdirectory van een gesharede directory te sharen omdat dat tot verwarring kan leiden.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2003 11:29 ]
  • Mac_Cain13
Acropia schreef op 24 June 2003 @ 20:34:
Dat lijkt mij dus niet zo'n probleem, nu alleen nog zijn eigen share laten zien. Alleen kun je bij het opgeven van een wachtwoord voor een share bij win98 volgens mij geen gebruikersnaam meegeven (of vergis ik mij) dus welke naam word er dan eigenlijk gebruikt.
  • Zym0tiC
  • Laatst online: 11-09 15:18
Zym0tiC
^_^
ff een noob vraag tussen door maar hoe benader je smb shares op een linuxdoos onder windows 2000, in netwerk omgeving zie ik niet? of moet ik dan nog een commando invoeren? smb://ip helpt ook niet
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt | Flickr!
  • MM-
  • Laatst online: 30-11-2023
MM-
Voor zover ik weet heeft iexplore geen smb:// ;) Om op je shares te komen moet je gewoon //computernaam/map intypen :)
  • Zym0tiC
Zym0tiC
^_^
en die map is natuurlijk [doc] of [douwe]
ff uitgegaan van de TS zijn smbd.config file
natuurlijk kan dit probleem ook te maken hebben met [rml][ slackware9] linux hangt door netwerk?[/rml]
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
MM- schreef op 25 juni 2003 @ 22:42:
Eerder \\computernaam\sharenaam ;)
  • Zym0tiC
Zym0tiC
^_^
euh ja dat bedoelde ik, stomme gewoonte |:(
