Computer doet helemaal niks
Ik ben bezig met het bouwen van een servertje maar daar heb ik tot nu toe alleen maar problemen mee.
Er zitten een nieuwe Gigabyte 6WMMC7, een Celeron 600 en 128MB in. Van het geheugen weet ik dat het werkt. De Celeron is me net 2ehands opgestuurd en het mobo is nieuw.
Als ik de pc aan zet gebeurt er echter helemaal niks. Ik krijg geen beeld met de onboard videokaart en als ik er zelf eentje in prik (volgens de gigabyte faq moet het dan direct werken) krijg ik ook geen beeld. De monitor doet het echter prima.
Het speakertje geeft geen beepjes, de harde schijf start wel. Het IDE-lampje brandt echter constant maar niet meer als ik de IDE kabels uit het mobo trek.
Op het moederbord zit een ledje dat waar bij staat DIMM LED. Er staat niks over in de handleiding maar dit brandt dus wel.
Het vervelende is dat ik zelf in m'n werkstation een athlon heb dus ik kan de celeron niet testen.
Vermoedens die ik heb:
- De cooler is aan de grote kant en die raakt een condensator op het mobo, dit gaat fout.
- Het mobo is stuk (maar het is nieuw)
- De CPU is stuk (maar er wordt me verzekerd dat die het doet)
- Het mobo maakt kortsluiting met de kast (tjah...tjah...wat niet kan)
Heeft iemand nog andere ideeën want ik word zo langzamerhand nogal moedeloos. :(
  • Aikon
Ik kan je alleen wijzen op de FAQ, dit gedeelte: klik.
Misschien bij een vriend die CPU en/of mobo uitproberen? :)
Denk trouwens niet dat het die condensator is, die mag je wel een beetje kromduwen, als je hem maar niet losduwt natuurlijk.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat voor geheugen is het precies? Hoeveel chipjes zitten er op het reepje en in welke chipconfig zit deze? Trek het geheugen uit het mobo, start de PC op en check of deze alsnog piept :)
Voor de rest heb ik een sterk vermoeden dat de CPU gewoonweg stuk is.
  • cor-gijs
  • Laatst online: 24-05 17:06
cor-gijs
Dig further for bigger hole
misschien heb je een jumpertje op je hd/cdrom niet goed zitten. zit je hd aan het eind van de ide-kabel? zit de kabel niet verkeerd om? zelfde vraag bij je floppystation. dit zijn namelijk allemaal dingen die ervoor kunnen zorgen dat je pc niet opstart (ook geen beeld geeft). als je je geheugen eruit haalt, krijg je dan wel een beeb-signal? (3x kort, 1x lang?)
There is no adequate defense, except stupidity, against the impact of a new idea.
  • DannyVersluis
Verwijderd schreef op 24 June 2003 @ 18:43:
Bla bla bla......
... bla bla
Ik denk dat het de processor of het moederbord is, maar aangezien je geen piepjes krijgt zou ik toch eerst eens een andere proc proberen, dan kun je t uitsluiten
[ Voor 17% gewijzigd door DannyVersluis op 24-06-2003 19:00 ]
[IMG]http://www.danasoft.com/sig/dannyversluis.jpg[/IMG]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Het ziet er naar uit dat het idd de proccesor is (geen piepjes) maar die zin tussen de haakjes doet me al een beetje " ;) " denken. Dit wordt namelijk vaker gezegd als je juist met kapotte hardware te doen hebt :) En dan ga je terug: ,,toen ik (koper) hem je gaf weet ik zeker dat ie het deed dus je hebt hem zelf gesloopt''
Als mensen dit tegen mij zeggen, hoef ik het te kopen waar al niet meer :)
Tjah, zonder geheugen krijg ik geen piepjes en alle IDE kabels zijn er uit dus dat zou geen verschil mogen maken.
Dat is dan m'n tweede kapotte processor *zucht*
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Is te verwachten eigenlijk he,
bij het kopen van tweedehands rommel, helemaal als je het neit eens werkend hebt gezein
jammer voor je, goedkoop is meestal duurkoop he
Meestal heb ik er wel goede ervaringen mee moet ik zeggen. Mijn desktop is opgebouwd uit tweedehands 'rommel' en die doet het prima.
Anyway, iemand in Almere die de hardware heeft om een celeron te testen? Ik weet zo niemand en bij de computerwinkel willen ze het niet doen (vorige keer al gevraagd).
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Dat het DIMM-lampje brand betekend dat het bord je geheugen oppakt. Het is aanwezig en het meestal gaat werken. (Dit weet ik uit mijn jarenerveringen met Gigabyte)
Ik vermoed ook de CPU idd. Maar misschien is het bord niet helemaal joffel.
ruik eens . mischien is wel iets aangefikt ofzo :D
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2003 02:52 ]
onzin gedelete :/
[ Voor 79% gewijzigd door dion_b op 25-06-2003 03:20 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:50
dion_b
say Baah
En dat wil zeggen :? Lees de GoT Huisregels nog eens door... :/
Oslik, blyat! Oslik!
Ik heb een keer gehad dat een moederbord maar tot amd xp 1800 ondersteunde maar omdat ik nog een amd 2000 had liggen probeerde ik die uit en de pc starte ook niet op dus ik denk dat je cpu kapot is of dat je cpu niet competteble (schrijf je dat zo ;) ) is met je moederbord.
Ik ben ff wezen kijken op de gigabyte website maar ze zijn nog niet klaar met de site zo te zien, zie cpu support list http://tw.giga-byte.com/M...s/Products_GA-6WMMC7.htm#
Weet je zeker dat het moederbord een duron 600 ondersteunt ?
Zoja dan ben ik bang dat de cpu kapot is.
Processor
Socket 370 for Intel® FC-PGA Pentium®III or other compatible processors
Clock Ratio 3.0~8.0 for future Processor supported
66/100 MHz System Bus
Auto Detect CPU Voltage
Celeron zou prima moeten werken dus. En jah de bus heb ik wel op 66Mhz gezet :)
Bedankt trouwens voor de uitleg over het DIMM-ledje
  • Weeds
  • Laatst online: 09-07 20:39
Weeds
what is a weed...
Je hebt niet toevallig een HD of Powerledje op de resetpinnetjes van je Moederbord gestoken he... want dan krijg je zoiets..
Dat "dimm" ledje wil toch zeggen dat je mobo power krijgt ? Of zie ik dat verkeerd... Het hoeft trouwens niet zo te zijn dat je proc dood is omdat het systeem niet piept ! Voor het genereren van die piepjes heb je de proc normaal nie nodig, voor zover als ik weet wordt door middel van piepjes ook aangegeven of je proc het doet, dus dan mag je van eigenlijk ook wel verwachten dat de piepjes zonder proc ook werken.Suc6 er mee
  • Weeds
Weeds
what is a weed...
en? nog wat resultaten?
