Windows 2000 server: Wireless en ethernet routen
  • Chatslet
  • Laatst online: 16-09 20:53
Vreemd probleempje: Ik heb sinds kort een draadloos setje gekocht 1 PCI kaart en 1 PCMCIA kaart voor de laptop nu wil ik dus draadloos en ethernet koppelen door op mijn windows 2000 server routing en remote access te gebruiken. Hier ondeder het netwerk uitgetekend:
internet-win2kGateway-ethernet-win2kfileserver-wireless
routing and remote access draaid op de win2kfile server
de wireless interface heeft als IP 192.168.0.1
de ethernet interface: 172.16.0.4
en op de win2kgateway heeft de ethernet interface 172.16.0.1 als IP adres en sygate pro als NAT router
ik heb dus op de file server routing en remote access geinstalleerd en alle routing protocollen toe gevoegd. Ik kan vanaf de laptop via de wireless verbinding wel internetten maar ik kan niet op het 172.16.0.x netwerk komen (kan er geen eens naar pingen) wel kan ik naar het 172.16.0.4 adres van de file server pingen. Ik vind dit een vreemd probleem want ik dacht dat je met routing en remote access 2 netwerken kon verbinden met elkaar. Op alle clients staan de gateways ook gewoon goed ingesteld. Iemand ideen?
  • Predator
  • Laatst online: 14:21
Predator
Suffers from split brain
PNS -> NT
en heeft de win2kGateway ook een route voor het 192.168.0.0 subnet ?
Die moet ook weten waar ie de pakketjes voor 192.168.0.0 moet naartoe sturen ;)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Chatslet
op de win2kgateway (172.16.0.1) staat de win2k fileserver (172.16.0.4) als defaultgateway ingesteld aan de ethernet kant en ik kan vanaf de laptop wel internetten maar niet pingen naar de w2kgateway en dat vind ik juist zo bizar. Ook kan ik niet naar werkstations pingen in de 172.16.0.x range en vanaf de 172.16.0.x range kan ik ook niet naar de laptop pingen. Het lijkt mij dat als er een default gateway ingesteld staat er niet op iedere werkstation een route ingesteld moet worden met "route -p add blahblah" Of zou het mischien kunnen komen omdat bijde range's private range's zijn en omdat de server ze daarom niet wilt routen? Hier is de routing table op win2kfileserver zoals die met "route print" op het scherm komt:
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x1000003 ...00 50 bf 98 fd 00 ...... Sitecom LN-020 NDIS5 Driver
0x1000004 ...00 20 af 2b 32 54 ...... ELNK3 Ethernet Adapter
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1 172.16.0.4 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.0.4 172.16.0.4 2
172.16.0.4 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
172.16.255.255 255.255.255.255 172.16.0.4 172.16.0.4 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 2
192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1
224.0.0.0 224.0.0.0 172.16.0.4 172.16.0.4 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 172.16.0.4 172.16.0.4 1
Default Gateway: 172.16.0.1
Persistent Routes:
None
[ Voor 73% gewijzigd door Chatslet op 24-06-2003 20:20 . Reden: Routing table ]
  • Predator
Predator
Die win2kgateway belt die uit of zo (ISDN of ADSL) ?
Aangezien dat jouw router naar internet is volgens jouw schema moet die een default route voor internet hebben, en niet voor je LAN.
Als ie inbelt zal er zoiezo dan een default route gezet worden en jouw ingestelde default route zal niet gebruikt worden.
Je stelt op de clients wel beter een route in omdat ze nu een router te veel gebruiken.
Dat maakt wel niet veel uit als je router redirects stuurt, maar toch :P
Doe eens
ipconfig /all
op je win2kfileserver en kijk of hij zegt dat routing aanstaat
[ Voor 11% gewijzigd door Predator op 24-06-2003 21:11 ]
  • Chatslet
IPconfig/all op w2kfileserver
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : w2kserver
Primary DNS Suffix . . . . . . . : extreme.ice
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : extreme.ice
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : WiFi-Ity03 11mbit
Physical Address. . . . . . . . . : 00-20-1F-2C-32-54
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.16.0.4
172.16.0.1
Ethernet adapter Local Area Connection 1:
Description . . . . . . . . . . . : Sitecom PCI Fast 10/100 Ethernet Ada
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-BF-98-FD-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.16.0.4
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.16.0.1
172.16.0.1
Win2kgateway beld niet uit die staat met een 2e netwerk kaart op de kabelmodem. Maar het is niet alleen de gateway die niet naar de laptop kan pingen het is vrijwel iedere workstation die niet naar de laptop kan pingen of door de laptop gepingt kan worden.
Het liefste wil ik niet op de clients handmatig routes in gaan stellen zijn er namelijk nog al veel (denk aan een stuk of 30) Hoe dan ook de laptop zit dus wel op internet via de gateway (zou niet weten waar hij anders de internet verbinding vandaan moet halen) maar de gateway zelf pingen ofzo doet ie niet hij ziet alleen de file server (192.168.0.1) ik vermoed dat dit komt door dynamic routing dat de router in de fileserver verbinding maakt met sygate op de gateway omdat ik vrijwel alle routing protocols heb toegevoegd omdat het niet lukte en ineens was er dus wel internet. LAN verbinding heb ik nog nooit gehad via wifi (behalve dan met de fileserver)
Edit: Heb de wireless kaart van compatible mode afgehaald (hij emuleerd geen 3com 10mbit kaart meer) was ook een erg bizarre optie als je het mij vraagt en ik kan nu naar het andere IP van de file server pingen (172.16.0.4) vanaf de laptop maar alle andere IP's in die range zijn nog steeds onberijkbaar.
[ Voor 20% gewijzigd door Chatslet op 25-06-2003 10:47 . Reden: extra verhaaltje ]
