Problemen met Lite-on brander: wil niet branden
Ik zag op tweakers.net dat iemand vroeg om de log.file op te sturen van een foutmelding bij het branden......
Ik heb een lite-on Brander en DVD-ROM. Afspelen vanaf beide gaat goed.
Maar branden gaat niet. D.w.z. dat hij op een gegeven moment zegt dat het brandproces mislukt is. Waarom??? Mag joost weten.....
Wat wel opvalt is dat het balkje van de lead in.....donker grijs blijft.....de twee bovense balken (met percentages in het blauw) doen het wel.
Goed mijn systeem:
Pentium IV, 1800 mhz
Windows xp
512 RIMM intern
geforce 4 ti 4600
creative soundblaster
o ja, indelingen:
Primary master: C schijf (40GB)
Primary slave: Brander
Secundary master: F Schijf (120GB)
Secundary slave: DVD-ROM
TOT SLOT heb ik de drivers van zowel de brander en van de dvd-rom niet geinstalleerd.....maar dat hoeft in principe ook niet als alles het tot voor kort gewoon heeft gedaan!!!! (zonder installatie van de drivers). Verder brand ik met NERO en heb ik dat al 10 keer opnieuw geinstalleerd.......geen verbetering.
Ik heb de LOG file hieronder gezet
KAN IEMAND MIJ VERTELLEN WAT ER FOUT ZIT???
xxx
1502-1000-0177-0447-5560-3573
Windows XP 5.1
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 24-6-2003 10:33:39
Nero Version: 5.5.9.0
Recorder: <LITE-ON LTR-32123S> Version: XS05 - HA 0 TA 1 - 5.5.9.0
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI
CD-ROM: <LITEON DVD-ROM LTD163> Version: GH4W - HA 1 TA 1 - 5.5.9.0
Adapter driver: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : MAXTOR 6L040J2 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-32123S atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : IC35L120AVVA07-0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITEON DVD-ROM LTD163 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 61865984 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523740kB)
Free physical memory: 199MB (204652kB)
Memory in use : 60 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
CD-Copy
24.6.2003
15:59:37 #1 Phase 104 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
SMART-BURN activated
15:59:37 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
15:59:37 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 129
Writer LITE-ON LTR-32123S running
15:59:37 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3474
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
15:59:37 #5 Phase 48 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Analyzing CD
15:59:37 #6 CDCOPY -1 File CDCopy.cpp, Line 2491
The CD is copyrighted
15:59:38 #7 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 2725
_Index0_ _______Index1_______ PostPause ___LastBlockOfTrack_
Track 1: 0 0 ( 0:02.00) 213376 213375 ( 47:27.00)
15:59:38 #8 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 1024
Copy options: read subcode: OFF jitter correction: OFF copy on-the-fly: ON
read ISRC/MCN: ON ignore inv. TOC type: ON ignore audio read error: ON
source disc does not look like CD Extra
01. 0 - 213376 = 213376, data (2)
15:59:38 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB (1 Data (mode 2))
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 213376 (213376) = #213376/47:25.1
relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
15:59:39 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 198
Last possible write address on media: 359846 (79:59.71)
Last address to be written: 213375 (47:27.00)
15:59:41 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1393
Recorder: LITE-ON LTR-32123S;
CDR code: 00 97 32 19; OSJ entry from: Prodisc Technology Inc.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: E0 00 B0, 2: 61 20 13 (LI 97:32.19), 3: 4F 3B 48 (LO 79:59.72)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
15:59:41 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 835
Prepare recorder LITE-ON LTR-32123S for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x20 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 0 352800 502213152
15:59:41 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 213376 blocks [LITE-ON LTR-32123S ]
15:59:41 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Burn process started at 32x (4.800 KB/s)
15:59:41 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:59:41 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 11793
StartDAO : CD-Text - Off
15:59:41 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16205
Set BUFE: SMART-BURN -> ON
15:59:41 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12039
CueData, Len=32
41 00 00 34 00 00 00 00
41 01 00 21 00 00 00 00
41 01 01 21 00 00 02 00
41 aa 01 34 00 2f 1b 01
16:00:26 #19 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1406
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x02850000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x08 0xC1 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
16:00:26 #20 MMC -1135 File Writer.cpp, Line 330
Write error
16:00:26 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
16:00:26 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
16:00:26 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Burn process failed at 32x (4.800 KB/s)
16:00:26 #24 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 383
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • DRaakje
Zie ik staan. Volgens mij kunnen je cds het niet aan. En anders is je brander waarschijnlijk adje!
Probeer het eens op een lagere snelheid!
[ Voor 4% gewijzigd door DRaakje op 24-06-2003 16:39 ]
heb ik al geprobeerd.....en mijn cd's zijn tot 52 speed compatibel....dus dat zou niet het probleem moeten zijn......weet je iets anders wat het kan zijn????
  • nexhil
  • Laatst online: 10-09 16:05
nexhil
BAM!
pcies, ik denk hetzelfde,
andere cd's (ander merk) welk merk grbruik je nu?
[ Voor 53% gewijzigd door nexhil op 24-06-2003 16:41 ]
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Kies de volgende keer AUB voor een wat duidelijkere topictitel
We posten hier immers allemaal omdat we graag geholpen willen worden ... ;)
Zie ook de algemene forum netiquette voor gedragsregels op het forum.
Ik heb het al gemeld in SEM.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
NOU NOU NOU, niet meteen zo aggressief.....sorry hoor.......is heus niet kwaad bedoeld, maar aan jou info heb ik op dit moment niet zo erg veel!!!! had liever gehoopt me daadwerkelijk met mijn probleem had geholpen en ......zal het niet meer doen hoor!!!
  • MrDry
  • Laatst online: 08-09 17:09
MrDry
Desperados!
Wat voor CD's gebruik je?
Gebruik dit programmatje eens om de ATIP code uit te lezen. aan de hand van deze code is het mogelijk te zien of het om goede of slechte cd's gaat. Ik heb ook altijd ruzie met goedkope cdr's op mij HP brander....
Een Tool om de ATIP code uit te lezen: CDR Identifier 1.63
In dit topic kan je zien wat goede en slechte CDR's zijn [rml][ tip] Hoe herken ik een goede CD-R[/rml]
[ Voor 23% gewijzigd door MrDry op 24-06-2003 16:48 . Reden: URL aangepast ]
Quod licet lovi, non licet bovi
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Verwijderd schreef op 24 juni 2003 @ 16:44:
Dat van mij was ook niet kwaad bedoeld :)
Ik wijs je er alleen op hoe we jou makkelijker kunnen helpen met je probleem zodat het opgelost wordt :)
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Dave2003, neem van mij aan dat een topictitle als deze:
WIE KAN MIJ HELPEN....ben teneinde raad...
niet gewaardeerd wordt :/ Je omschrijft er naast jouw psychische toestand niks nuttigs mee plus het gebruik van overmatige hoofdletters komt erg schreeuwerig over. Ik heb 'm voor je aangepast maar wees de volgende keer zélf wat creatiever met de titel :)
ik gebruik NASHUA 700/80 min CD's.....en die waren eigenlijk best wel duur.....maar zal zeker even naar dat programmatje kijken.....bedankt....
mensen nog andere suggesties?
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Probeer toch even een andere CD, ik heb ook wel eens een pakje met Nashua CD's gehad en die deden het niet in mijn LiteON brander maar ook niet in mijn AOpen brander.
Alleen in m'n oude 4 speed brander deden ze het. :(
oke zal ik even proberen, dank
  • MrDry
MrDry
Desperados!
Verwijderd schreef op 24 June 2003 @ 16:47:
Bekijk de ATIP code maar eens. (zie mijn post hierboven). Persoonlijk heb ik alleen slechte ervaringen met Nashua. Er zijn ook goede batches....
heb het met philips CD's geprobeerd.....gaat ook niet
het buffer-hokje blijft donkergrijs....ofwel het lijkt wel of ergeen buffer is....
nog even dit..... hij zegt in de log file....
'SCSI not using temporary buffers' en dit is volgens mij nou net wat er fout is......
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Er bestaat een edit knopje in deze pagina, maar on topic,
Persoonlijk zou ik zeggen, misschien is de config van je drives niet goed.
Ik heb ook een lite-on fikker, een 12-10-32, werkt perfect, maakt niet uit wat voor cdees, heb nog geen viltje gehad, tenminste niet door een fout van het apparaat.
Maar is het misschien handiger om de volgende config te maken?
Primary slave: F Schijf (120GB)
Secundary master: Brander
Zo heb ik het in elk geval.
  • Ronnie_T
  • Laatst online: 29-08 23:15
Ronnie_T
Shangri-La
Je probeert een copyrighted cd te kopieren, hier kan natuurlijk een kopierbeveiliging opzitten, iets waar NERO totaal niet mee overweg kan. Probeer CloneCD of Alcohol 120%
Probeer deze optie eens uit te zetten, on the fly kan problemen opleveren als je apparaten op dezelfde IDE-kabel hebt zitten, of als DMA niet goed werkt.
Intel Forever. Specs. DKJJPQKU
Verwijderd schreef op 24 June 2003 @ 21:37:
Ik zelf heb deze problemen ook, ik heb er dus ook staan SCSI driver? WTF vraag ik me af? het is gewoon een ide brander :( is dit misshien waardoor het fout gaat?
  • nexhil
nexhil
BAM!
kijk eens of je een update van nero kunt downen..die werkt meestal ook als je de minder legale versie hebt hoor
