Pc start niet door
Alles start normaal, bootscreen komt. Start verder door tot het moment waarop die windows zou starten, maar in plaats daarvan zie je een dosscherm met een wit streepje linksbovenin.
Specs:
Msi K7n2 n-force2
Athlon Xp1800+
768 mb geheugen (512 kingston/256 dane elec)
Hercules Radeon 8500 LE
Maxtor 40 gb
K heb alles al geprobeerd, alles eruit en erin gehaald. Windows Xp kan je niet opnieuw installeren omdat ie niet wil booten vanaf diskettestation/cd-rom. biosreset gedan, ook dat wilde niet helpen.
  • We Are Borg
  • Laatst online: 22:38
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
In je bios aangeven dat primaire boot device cd-rom speler is werkt dus niet :) ? Lijkt me erg raar dat dat niet lukt
nee werkt niet..primaire boot staat op cd-rom. Maar ik krijg niks anders dan het zwarte streepje
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
En met een Win98/ Me opstartdiskette booten lukt ook niet?
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
  • Remy
  • Laatst online: 06-11 16:39
Remy
I usually get 100% accuracy
alles al geprobeerd > misschien andere HDD erin, en dan die als primary boot zetten? BIOS flash? Power management opties nakijken? Daarin kan staan dat ie na het booten gelijk in suspended mode moet, lijkt me stug omdat je de cursor wel blijft zien, maar ok. Wat zegt de POST eigenlijk?
LinkedIn
Instagram
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De PC wil dus gewoonweg niet van FDD/CD booten, ook al heb je de harddisk ontkoppeld?
andere hdd ook al geprobeerd. Biosflash is niet mogelijk omdat ik op geen enkele manier kan booten, niet via diskette/cd-rom of HDD (kan dus ook flash-utility niet laden). Ik kom ook niet in dos. Bij biosreset gaan de power management opties ook naar default dus daar zal het niet aan liggen. Post zegt dat alles goed is.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sinds wanneer is dat eigenlijk gebeurd? Zomaar ineens? Als je 100% zeker van bent dat de hardware goed is geconfigureerd, dan zou ik maar gewoon de mobo inruilen :)
ja denk ook dat het aan het mobo ligt. had alleen me fsb van 166 naar 175 veranderd in stappen. Zou een n-force2 toch geen enkel probleem van moeten maken? geheugen stond op een 6/5 divider dus draaide niet te hoog.
probeer eens ander geheugen
zo goed my-life
Ja ik zal proberen ander geheugen erin te doen, moet ik dan ff lenen van iem. Maar ik moet nu ff een paar uur weg. Zal resultaat wel posten eind v/d middag.
Verwijderd schreef op 24 June 2003 @ 14:42:
Probeer eens een BIOS-reset?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OK, om te voorkomen dat iedereen alle vragen uit de troubleshooter gaat stellen, verwijs ik je vast naar de troubleshooter die je gewoonweg via de FAQ/sticky van dit subforum kunt terugvinden: Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen :)
Verwijderd schreef op 24 June 2003 @ 14:49:
Probeer eens de startpost te lezen? B)
[ Voor 23% gewijzigd door BalusC op 24-06-2003 14:50 ]
Bios reset had ik al gdaan, stond al in mijn beginpost. Ander geheugen nu ook al geprobeerd, maakt ook geen verschil.
Zal de faq eens doorlezen.
Faq doorgelezen, al het mogelijke nog geprobeerd, maar nog steeds niks, denk dat me mobo gewoon naar de eeuwige jachtvelden is
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2003 17:46 ]
Misschien kun je je IDE kabels vervangen?
ook al geprobeerd. ook al met alle ide kabels eruit geprobeerd. Hij geeft dan niet eens een melding dat ie niet kan booten, alleen het streepje :(
  • Rendier2710
  • Laatst online: 29-10 21:57
Kun je wel in het BIOS? Zet dan alle cache geheugen eens uit. Booten en kijken of je dan verder komt.
Ik heb dat ook wel eens gehad dat komt door een instelling in je bios. Ik had soms mijn proc iets opgeklokt en toen mijn pc aangezet... Ik kreeg precies hetzelfde als jij Chicletz het kan ook een geheugen pinnetje zijn probeer er eens een uit te halen....
ik kan nu ff niks meer proberen, ik ben nu niet thuis. Morgen zal ik eens proberen cache geheugen uit te zetten. aan het geheugen ligt het niet, heb nog een module uit een andere comp geprobeerd.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Voedingwaardes in bios ?
4015Wp west (Dordrecht)
IDE controller kaduuk?
Ik had het eerst bij mijn harde schijf, bleek dat mijn Master Boot Record vern*ukt was, ( opgelost door ' fdisk /mbr ' te doen )
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 24 June 2003 @ 20:17:
ja, maar hij kan ook niet booten met fdd en cdrom.
Dat type mobo heeft toch zo'n bracket met 4 diagnostische leds? Heeft die niet wat te melden?
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Precies, MSI heeft diagnostic Leds, altijd ff checken of die ergens blijft hangen.
Topicstarter: Geeft je BIOS wel een initialisatie (zo'n biepje) ofzo?
MSI heeft trouwens als ik mij niet vergis ook een mogelijkheid door HOME ingedrukt te houden, of CTRL+HOME, SHIFT+HOME ofzo, een BIOS-update te forceren.
Misschien niet de mooiste oplossing, maar je kan het allicht eens nakijken.
Mobo al opgestuurd voor garantie, nu hopen dat ik het krijg :D
ik heb precies hetzelfde probleem....zou je mij kunnen vertellen hoe het afloopt?
