[Noob]Stekker compoort hoe los te maken? + knopjes vraag.
  • 86 views sinds 30-01-2008
Ok het klinkt misschien amateur
ben ook nog maar een beginner tweaker.
Maar hoe haal ik het plastic omhulsel van een seriele stekker af?
Ik wil graag knopjes maken om winamp te besturen, maar dat ding zit er als een blok omheen.
Moet ik het plastic wegknippen, of kan ik het ijzeren plaatje er gewoon af klikken of zo.
En over knopjes, wat voor soort moet ik gebruiken. Want ik heb mijn gamepad opengeschroeft, en daar zit een knopje, op de printplaat. En als je dan drukt, raakt hij de printplaat en dan maakt ie een contact zeg maar.
Hoe kan ik die gebruiken als knopjes?
Of kan ik beter andere kopen.
Bvd
Wouter
  • Solomon
  • Laatst online: 27-10 20:55
Vaak zit het plastic omhulsel vast aan de kabel, dan zul je inderdaad moeten gaan knippen.
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
Maak er een foto van ofzo, sommige hebben schroefjes, anderen moet je openklikken, en er zijn vast nog andere.
  • KolNedra
  • Laatst online: 18-04-2020
KolNedra
Check dit is: Winamp Control
[ Voor 83% gewijzigd door KolNedra op 24-06-2003 12:47 ]
::: flickr.com/kolnedra ::: Nikon D80 + Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC + Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM
Knip.
en daarna meten waar elk draadje voor is, hetzelfde geldt voor je gamepad indien je die aan de com-poort hangt ipv aan de game-poort
http://www.hardwarebook.net/connector/serial/serial9.html
/me krabt zich achter de oren en denkt:
" Kom op. Wel een beetje zelf op onderzoek gaan en je naslagwerken gebruiken. ;) "
Creating the hardware:
This howto discribes how to create the hardware for use with Com Control.
What you need:
1 Female Serial connector
1 A cable attached to it
4 Switches
Using a 9 pin connector:
Identify what cables are connected to what pins, you'll need pins: 1,4,6,8 and 9.
(A scheme is included below).
Cut away the rest of the wires, you won't be needing those.
Now each switch should be connected to the wire attached to pin 4,
the other leg of your switch should be connected to either pin 1,6,8 or 9.
After you connected all 4 buttons you'll end up with the following buttons:
Button 1 : Pin 4 and 8
Button 2 : Pin 4 and 6
Button 3 : Pin 4 and 9
Button 4 : Pin 4 and 1
Now connect the connector to your serial port and you're all done !!!
9 pin Serial Port Scheme
Female:
5 4 3 2 1
_____________
\ o o o o o /
\ o o o o /
9 8 7 6
Male:
1 2 3 4 5
_____________
6 7 8 9
Using a 25 pin connector:
Identify what cables are connected to what pins, you'll need pins: 5,6,8,20 and 22.
Now each switch should be connected to the wire attached to pin 20,
the other leg of your switch should be connected to either pin 5,6,8 or 22.
Button 1 : Pin 20 and 5
Button 2 : Pin 20 and 6
Button 3 : Pin 20 and 22
Button 4 : Pin 20 and 8
25 pin Serial Port Scheme
Female:
13 <------- 1
_____________________________
\ o o o o o o o o o o o o o /
\ o o o o o o o o o o o o /
25 <----- 14
Male:
1 -------> 13
14 -----> 25
Download the software at: http://www.bkonings.net/main.php?view=4&numberofposts=0
Zie ook:
winamp besturen met meer dan 4 knoppen via com poort
[rml][ EL] com controls voor winamp[/rml]
[rml][ EL] Com Control werkt niet![/rml]
[rml][ cm][ el]mp3box mod (in progress)[/rml]
[rml][ LCD] ChipKnip lcd modje[/rml]
kleuren in com-kabel -> welke pins?
[rml][ Comcontrol] Welke draadje = welke pin van kabel?[/rml]
Winamp afstandsbediening via Comcontroll probleem
http://www.adlentis.net/software/comonamp.php
en voor de game/joystick-poort: http://classic.winamp.com...ail.jhtml?componentId=179
