vreemd netwerk/internet probleem
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • Grolsch
  • Laatst online: 14-09 22:33
Mensen,
Een 192.168.1.0/24 netwerk
met een gateway 192.168.1.10
bij iedereen werkt het internet, behalve bij 1 bepaalde server (exchange)
een tracert laat het volgende zien:
Z:\>tracert www.startpagina.nl
Tracing route to www.startpagina.nl [62.69.162.6]
over a maximum of 30 hops:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.1.10
2 * * * Request timed out.
dns resolving gaat dus goed
router bereiken gaat goed
Maar verder gaatie niet.
er is 1 policy aanwezig op de firewall, en wel inside any to outside any = permit.
Dus geen beperkingen.
Hoe zou dit in vredesnaam kunnen?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
lijkt alsof de gateway niet goed staat ingesteld op die Exchange server, dat de DNS resolving wel werkt heeft daar niks mee te maken in dit geval.
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Doe eens ipconfig /all op die Exchange server..?
Bloed, zweet & koffie
  • Grolsch
ExcaliburDexter schreef op 24 juni 2003 @ 12:31:
gateway is wel goed ingesteld, anders gingie niet routeren via 192.168.1.10
Vilenin schreef op 24 juni 2003 @ 12:37:
komtie:
Z:\>ipconfig/all
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : ex2kal
Primary DNS Suffix . . . . . . . : *****
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : *****
Ethernet adapter Intel Pro 1000 MT Gigabit Ethernet Adapter - onboard:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connect
ion
Physical Address. . . . . . . . . : 00-C0-9F-23-DE-D9
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.95
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.10
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.93
192.168.1.94
Primary WINS Server . . . . . . . : 192.168.1.93
Z:\>
privacy gevoelige zaken eruit gevist.
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Ok, en nu
route print
Hoeveel NIC's heeft die bak, incl. virtuele interfaces?
(Je zal het wel weten, maar toch even voor 't gemak:
Ga naar Start -> Uitvoeren -> CMD
Vanaf prompt: route print > c:\routeprint.txt | notepad c:\routeprint.txt
Copy -> paste)
[ Voor 50% gewijzigd door CmdrKeen op 24-06-2003 13:09 ]
  • Grolsch
Vilenin schreef op 24 juni 2003 @ 13:08:
Ok, en nu
route print
1NIC, 1 interface
Copy -> paste)[/quote]
Z:\>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2000003 ...00 c0 9f 23 de d9 ...... Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.1.10    192.168.1.95       1
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.1.0    255.255.255.0     192.168.1.95    192.168.1.95       1
     192.168.1.95  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       1
    192.168.1.255  255.255.255.255     192.168.1.95    192.168.1.95       1
        224.0.0.0        224.0.0.0     192.168.1.95    192.168.1.95       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.1.95    192.168.1.95       1
Default Gateway:      192.168.1.10
Persistent Routes:
  None
Z:\>
Ik kan het zelfs nog gekker maken.
De 192.168.1.10 is dus de firewall/NAT gateway naar het i-net toe.
we hebben ook nog een VPN router namelijk 192.168.1.100 welke connectie legt naar ons andere filiaal (over dezelfde Internet connectie).
In de 192.168.1.10 heb ik dus een route aangelegt, dat als het netwerk 10.10.4.0/24 wordt gezocht hij naar host 192.168.1.100 moet gaan.
en DIT werkt wel vreemd genoeg, zie:
Z:\>tracert server1
Tracing route to server1.***.*** [10.10.4.120]
  2   <10 ms   <10 ms   <10 ms  ************[192.168.1.100]
  3     *        *        *     Request timed out.
  4     *        *        *     Request timed out.
  5    46 ms    47 ms    32 ms  server1.********[10.10.4.120]
hop 3 en 4 klopt ivm icmp pakektjes die gedropt worden.
kan het zijn dat mijn isp op m'n gateway een bepaald intern-ip adres blokt?
[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 24-06-2003 13:21 ]
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Zou je misschien aub even de opmaak willen fixen en de boel in CODE pasten?
  • Grolsch
Vilenin schreef op 24 June 2003 @ 13:16:
done
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Welke IP-ranges en subnets hebben je andere filialen?
Ik heb ook eens zo'n VAAG probleem gehad, bleek dat het probleem was dat een vestiging een 10.x.x.x-range gebruikte. Voor de routing zou het geen probleem moeten zijn (alles gecheckt; in theorie moest het werken), maar na conversie naar 192.168.x.x waren de vage problemen weg.
  • Grolsch
Vilenin schreef op 24 June 2003 @ 13:24:
10.10.4.0/24
maar dat is echt het probleem niet, want het werkt al 1,5 jaar zo perfect, het is alleen deze machine.
Zal mijn isp dit geblokt kunnen hebben?
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Welke ISP hebben we het over?
  • Grolsch
Vilenin schreef op 24 June 2003 @ 13:26:
introcom en dan de wireless verbindingen
dit lijkt wel slowchat :P
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Het lijkt me sterk dat je ISP dingen blokt zonder dat je dat weet. Je kan het even vragen voor de zekerheid, maar het is hoogst ongebruikelijk (Chello -> port 80 |:().
Dus je kan vanaf andere computers gewoon internetten? Wat gebeurt er als je die computer een ander IP-adres geeft? Probeer ook eens die server off-line te halen (duh) en een andere computer het "defecte" IP-adres te geven. Kijken of die computer er wél mee kan internetten.
[ Voor 23% gewijzigd door CmdrKeen op 24-06-2003 13:31 ]
  • Grolsch
Vilenin schreef op 24 June 2003 @ 13:30:
server is nog niet live, dus geen punt om offline te halen.
Dit ga ik idd eens proberen.
en nu werkt het wel....
wie legt mij eens uit hoe dit in vredesnaam kan, ik heb 95 verandert in .96
[ Voor 9% gewijzigd door Grolsch op 24-06-2003 13:34 ]
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
* Vilenin heeft in het verleden ook last gehad van "defecte" IP-adressen.. (wtf?!)
  • Grolsch
Vilenin schreef op 24 June 2003 @ 13:34:
defecte ip adressen bestaan niet volgens mij.
Ik word gek hiero
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 16-09 17:14
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Ik zou even contact opnemen met je ISP. Waarschijnlijk heeft hij gezien dat je een mailserver hebt draaien, en mag dat niet. Grote kans dat ook.96 straks geblokkeerd gaat worden.....
This footer is intentionally left blank
  • Grolsch
ajhaverkamp schreef op 24 June 2003 @ 13:38:
Ik heb een zakelijk abonement en ik mag een mail server + een webserver draaien.
dus dat mag geen probleem zijn
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Grolsch schreef op 24 June 2003 @ 13:37:
Ik word gek hiero
Defecte IP-adressen bestaan inderdaad niet, maar de symptonen zijn:
- Je installeert een server/client/whatever, iig een LAN-client
- De LAN-client krijgt een dynamisch of statisch IP-adres
- De client kan gewoon op het LAN maar niet op internet
- Als je aan een andere client het IP in kwestie toewijst, kan *die* ook niet op internet maar wel op het LAN
- Als de vers-geïnstalleerde LAN-client een ander IP-adres krijgt, kan die *wel* weer het internet op
- Complete vernieuwing van DHCP-services, WINS, enz. heeft hier geen effect op
- Deze symptonen verwijnen na een aantal dagen (niet gerelateerd aan DNS TTL, WINS, enz.)
Ik heb dit bij twee servers en twee clients gehad (van de resp. 13 en 50).
  • Grolsch
Vilenin schreef op 24 juni 2003 @ 13:41:
dan kunnen we concluderen dat er meer is tussen hemel-aarde-internet.
maar volgens mij MOET er een technische reden voor zijn, kzal straks eens ff m'n isp bij de oren pakken.
  • Capa
  • Laatst online: 15-09 09:34
Je gateway staat op .1.10, en je DNS op .1.93/94.
Hoe staat dat bij de andere pc's?
Nou is mijn netwerk wat kleiner, en zit er een router tussen maar de gateway en DNS zijn bij mij gelijk.
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Pak eens een laptop, geef 'm dezelfde IP-config als de Exchange server (die je eerst uit hebt gezet.. :)) en kijk of die dezelfde symptonen vertoont...
Sauron-XP -> Coole icon :D
[ Voor 22% gewijzigd door CmdrKeen op 24-06-2003 13:45 ]
  • Grolsch
Vilenin schreef op 24 juni 2003 @ 13:43:
vertoont idd dezelfde symptonen.
ik bel NU m'n isp
ik zie helemaal geen icon bij hem :?
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Grolsch schreef op 24 June 2003 @ 13:49:
ik bel NU m'n isp
Is je directe probleem opgelost als je je Exchange server een ander IP-adres geeft?
Bovenin GoT: Prefs -> Toon webicons? -> Aanvinken
  • Capa
Maar hoe staat de DNS dan op de andere systemen? Want als het op je laptop ook niet werkt met de instelling van de Exchange server lijkt het mij daar aan te leggen.
Is je exhange server misschien een open relay? Dan kan het goed zijn dat je provicer hem blocked...
  • Grolsch
Vilenin schreef op 24 June 2003 @ 13:51:
probleem is opgelost als het ip adres wijzig
Sauron-XP schreef op 24 June 2003 @ 13:52:
dns staat hierbuiten, en m'n eigen systeem werkt ook niet als ik die .95 geef als ip adres met juiste gateway-dns-sm
Verwijderd schreef op 24 June 2003 @ 13:56:
is absoluut geen open relay, en al was dat nog zo, dan geeft dat GEEN verklaring waarom alleen 192.168.1.95 niet werkt.
Want ik werk met nat, en deze gebruikt een publiek ip adres.
En als ze dat ip adres blokken kan niemand meer i-netten
ik heb m'n isp gebeld, en die schijnen niks te weten/geblokkeerd te hebben.
er zijn hier geesten denk ik.
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Grolsch schreef op 24 June 2003 @ 13:59:
Wij noemen het het BECO-spook :D (BECO = naam van m'n bedrijf).
  • Grolsch
Vilenin schreef op 24 June 2003 @ 14:01:
ik noem het een ip-spook, ff zoeken op google :P
  • Grolsch
okay mensen,
Ik heb volgens mij het probleem bij de oren.
het zit hem toch in de firewall.
Ik heb een netscreen5xp
ik heb in de publieke dns een a-host aanlaten makken webmail.bedrijf.nl
welke verwijst naar publiek op *.*.*.67
nu heb ik op de netscreen een mapped ip aangemaakt dat *.*.*.67 sm 255.255.255.255 doorverwijst naar host ip 192.168.1.95 voor de http (port 80 service).
als ik van host ip .96 maak werkt 95 in 1 x weer, en 96 niet meer.
Maar hoe kan ik nu webmail laten werken extern? en toch kunnen internetten?
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Euh.. webmail is toch naar binnen en internetten is naar buiten.. of vergis ik me nou?
  • Grolsch
Vilenin schreef op 24 June 2003 @ 16:48:
klopt, maar toch werkt het niet, m'n mail qeue blijft vol staan, en er is geen connectie meer naar buiten als ik op m'n firewall die regel voor INKOMEND http activeer.
rara hoe kan dat, en gooi het niet op het "beco-spook" :P
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Dus het is OF internetten vanuit je LAN OF mail versturen?
  • Grolsch
Vilenin schreef op 24 June 2003 @ 16:54:
nee, of internetten/mail versturen etc.
of de webmail functionaliteit kunnen gebruiken en dan vanaf de server niet meer kunnen i-netten/mail versturen.
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Dat lijkt mij een heel ander probleem.. Dat zit gewoon in je firewall, dat kan haast niet anders.
