[PostgreSQL / PHP] login problemen
  • 55 views sinds 30-01-2008
  • Crazy-
  • Laatst online: 10:46
Crazy-
Best life ever
heb onlangs op een debian 3.0 SID release dmv apt-get install postgresql geinstalleerd
nu ben ik bezig geweest met de config file en dmv webmin om een user aan te maken en dmv pgadmin PHP & dmv psql -U dorp template1 in te loggen, maar telkens krijg ik:
psql: FATAL: IDENT authentication failed for user "dorp"
nu heb dmv de search gevonden dat je pg_hba.conf moest aanpassen:
ik heb nu:
local   all         all        ident sameuser
host    all         all         127.0.0.1         255.255.255.255   ident sameuser
host    all         all         0.0.0.0           255.255.255.255   reject
die moest je wijzigen in :
local all
maar dan krijg ik:
psql: FATAL: Missing or erroneous pg_hba.conf file, see postmaster log for details
ik heb echt geen idee meer hoe ik dit ga oplossen :S iemand ?
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Config/authorisatie probleem binnen PostgreSQL op Linux... Moved to NOS, hoort niet in P&W. :)
Professionele website nodig?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Uit de comments in de pg_hba.conf
# local DATABASE USER METHOD [OPTION]
# host DATABASE USER IP-ADDRESS IP-MASK METHOD [OPTION]
# hostssl DATABASE USER IP-ADDRESS IP-MASK METHOD [OPTION]
dus:
local all all trust
host all all 127.0.0.1 255.255.255.255 trust
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
thnx 4 the move, twijfelde zelf al ;)
acm, heb het aangepast, maar ik krijg nog steeds
snappen doe ik het echt niet meer, met de user postgres heb ik geen problemen
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Had je postgres ook al herstart?
En hoe zeker ben je er van dat er uberhaupt een user 'dorp' is ?
Doe es als de postgres-user "createuser dorp" ? (op de shell of in psql "CREATE USER 'dorp'")
[ Voor 14% gewijzigd door ACM op 24-06-2003 10:42 ]
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
ja herstart
en user 'dorp' is er:
ERROR: CREATE USER: user name "dorp" already exists
createuser: creation of user "dorp" failed
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
hm moment.... het is opgelost, ik kan met de admin inloggen
waar ik alleen nog mee zit, is mbt passwords.. ik krijg die er niet in, niet met webmin en niet met createuser dorp password test
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Wat heb je er nou precies als regels in staan dan?
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
local all all trust
eingelijk had ik ident sameuser dus weg moeten laten.... maar het werkt wel zo
alleen bij psql -U dorp dorp krijg ik error
maar ik kan nu wel de admin gebruiken
zit alleen nog met username / db permissie
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Ja, die moet je weglaten... Want nu komt postgres die _eerst_ tegen en dus faalt het...
Btw, als je als user 'dorp' probeert psql -U dorp zou het wel moeten werken, dat betekend die 'sameuser'.
  • Wilke
CIOMrCrazy schreef op 24 June 2003 @ 09:39:
maar dan krijg ik:
Begin eens bij 'see postmaster log for details'. Het zou vast handig zijn om als een programma zegt wat je moet doen dat eerst te proberen, nietwaar? Net zo zou het handig zijn als je die logs hierbij had gepost, maar blijkbaar komt men er zo ook al wel uit.
Verder: ga de documentatie van Postgresql eens goed doorlezen, daar staat gewoon in hoe je een user aanmaakt (uit m'n hoofd: CREATE USER dorp PASSWORD 'wachtwoord' - en het kon wel 'es zijn dat de quotes er toe doen).
:S
Welkom op GoT. Als in: dit is niet MSN.
Hoe dan ook, dit topic gaat dicht, het is hier tenslotte geen persoonlijke helpdesk om vragen te stellen die ook door de documentatie en door eenvoudig de foutmeldingen te lezen beantwoord kunnen worden.
