Pc crasht spontaan met draaien 3dmark o.i.d.
  • 38 views sinds 30-01-2008
  • mimic
mimic
O ja joh?
Hoi Tweakers,
Ik heb een probleempje,
Had een MSI K7N2 Delta besteld bij norrod,
Toen ik heb na 2 weken binnen kreeg op zaterdag, Was het DOA. :(
Nu ben ik vandaag (Maandag) Naar norrod wezen ruilen voor nieuw bord.
Afijn, thuis eindelijk pc in elkaar, bord doet het eindelijk :),
Software en drivers e.d. geinstalleert, wil ik 3dmark doen, (kijken wat die nforce nou haalt ;)) loopt hij steeds vast tijden de auto game... ik d8 wat is dit?
Drivers e.d. weer opnieuw installed, weer het zelfde liedje..
Ik vraag me af hoe dit komt :S.. ik heb niks ge-oc't, bios al paar keer op Standard Default en Performance Default gezet, maar krijg steeds die crash...
Mijn systeem:
MSI K7N2 Delta met Nforce2
1024 MB DDR 400 Mhz
Amd Athlon Xp 2800+
2x120 GB HD 7200 RPm Maxtor
Asus V9280S GeForce Ti 4200 AGP 8x
Weet iemand misschien hoe dit komt?
Of heeft tips bij het helpen van het probleem?
  • Viper®
Hmmz
Klok je videokaart eens wat terug, werkt dat?
Geheugentimings verkeerd staan?
Probeer eens memtest86. En doe eens een burn in test met sisisoft ofzo, 3dmark zuigt ook best processor
  • mimic
mimic
O ja joh?
ik zal even vga onderclocken :) .. (Wel vreemd want hij heeft het altijd gedaan op deze snelheid, mocht ie het zo wel doen)
ius trouwens memtest alleen voor linux? ..
ik snap touwens de werking van het programma ook niet wat ik moet doen om te testen..
ik draai trouwens windows 2000
[ Voor 41% gewijzigd door mimic op 23-06-2003 21:45 ]
geheugen en processor synchroom laten draaien, dus beiden op 166Mhz
  • datkanveelbeter
  • Laatst online: 21-05 15:39
vga onderclocken = natuurlijk niet de oplossing.
Als ik een gok moet doen zou ik voor het geheuge gaan.
  • mimic
mimic
O ja joh?
Verwijderd schreef op 23 juni 2003 @ 21:42:
geen effect, blijft crashen.. :(
  • mimic
mimic
O ja joh?
datkanveelbeter schreef op 23 June 2003 @ 21:43:
Misschien is het een idee om het geheugen allebij even apart te proberen...
ga ik ff doen :) misschien is een van de dimm's niet 100%
  • Viper®
dat vga onderklokken is natuurlijk ook niet de permanente oplossing, maar het kan wel helpen met het detecteren van het probleem.
Probeer anders eens al je niet gebruikte pci kaarten eruit te slopen en kaal te booten. Alles zo langzaam mogelijk en probeer inderdaad eens ander geheugen of dimm's 1 voor 1.
  • BJD
  • Laatst online: 22:40
BJD
Memtest kun je als bootable cd iso of als diskette krijgen.
Ik heb hem op diskette.
Is heel simpel gewoon downloaden, uitpakken, lege diskette er in, station opgeven (a:), op enter drukken,rebooten.
Hup en hij begint. gewoon laten uitrazen en als hij geen error`s geeft ligt het daar niet aan.
  • Mr.Nobody
wil je ook dit eens lezen, dat probleem had ik dus: Mr.Nobody in "Spontane reboot met zware 3d-applicaties"
scheelt misschien 2 weken testen :(
m.a.w. beugel koeler iets strakker. zeker als je die kauwgum eraf gehaalt hebt en nu alleen pasta hebt.
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • mimic
mimic
O ja joh?
Viper_74 schreef op 23 June 2003 @ 21:57:
allebeide dimm;s apart geprobeerd, blijft crashen..
Vga onderclocken zal ik zo even proberen.
Nu eerst even memtest
  • Par_Martinos
Heb je wel genoeg voeding? Ik heb dit gehad met een brakke voeding. Een krachtiger voeding erin en 'problem solved'.
[ Voor 11% gewijzigd door Par_Martinos op 23-06-2003 22:14 ]
Je moet geen zoute slakken op laag water spijkeren
  • BJD
BJD
[quote]Mr.Nobody schreef op 23 June 2003 @ 22:03:
m.a.w. beugel koeler iets strakker. zeker als je die kauwgum eraf gehaalt hebt en nu alleen pasta hebt.[/quote]
Bedoel je die "kougom" v.d. northbridge?
De north bridge heatsink heb ik er 1x af gehad maar de "kougom" laten zitten,
Kan dat kwaad?
Kan je je temp`s ff posten?
Precies hetzelfde probleem heb ik gehad met mijn ATI Radeon 9700 Pro! Toen ik in mijn BIOS de AGP poort op AGP4x had gezet ipv AGP8x werkte alles weer perfect!
Misschien is het bij jou ook het geval?
  • Mr.Nobody
BJDI schreef op 23 June 2003 @ 22:14:
die kauwgom bedoel ik wat er standaard onder sommige koelers zit (CPU).
temps waren normaal van de cpu 45 graden.
NB had ik geen problemen mee.
druk voor de gein die CPU koeler eens aan met de hand en doe dan eens 3dmark.
dus vast blijven houden: pas op voor je vingers :)
geheugen ff testen met memtest is natuurlijk ook een must.
[ Voor 10% gewijzigd door Mr.Nobody op 23-06-2003 22:20 . Reden: iets duidelijker gemaakt ]
  • mimic
mimic
O ja joh?
Mr.Nobody schreef op 23 June 2003 @ 22:19:
Koelrug op mijn cpu is superkoel, cpu temp: 30 graden sys temp 40 graden :S (raar, volgens PCalert4)
Maar nu iets anders,
Ik heb net een andere voeding aan mijn mobo gehangen, en hij komt de eerste 2 tests door, en toen heb ik de benchmark aborted.. want ik d8 dat het daar wel eens aan kon liggen,
Voeding in case is 300 watt
Voeding die er nu aan hangt is 350 watt...
Net toen ik mijn fikprog wou installen liep hij ook kats vast, dus toen kwam ik op id voor andere voedign...
uit de 300 watt voeding kwam trouwens een ontzettende warme lucht..
ik zal proberen of hij nu de benchmark (game test) helemaal tot het eind kan draaien
  • mimic
mimic
O ja joh?
Nou het is gelukt ;) hij ropt door heel dmark heen, op de allerstandaartse instellingen heb ik toch nog 12873 dmark punten :P ..
wat is trouwens beter? Fast write aan of uit? (in de bios :))
  • Mr.Nobody
MiMiC schreef op 23 June 2003 @ 22:30:
dat zeg dus niks, dat was bij mij ook. als ie haast geen contact maakt wordt ie niet warm hé. koeler zat toen btw er niet verkeerdom op.
maar goed, je hebt de oplossing al gevonden, gelukkig
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Mooi dat het al is opgelost :) Maar je had jezelf makkelijk een heel eind verder kunnen helpen met de troubleshooter die je via de FAQ/sticky van dit subforum kunt vinden. Daarnaast voldoet de startpost van dit topic geeneens aan de richtlijnen zoals vermeld in de sticky.
Dit graag lezen eer je post :)
Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
