p42800//P4PE//Samsung DDr 333mhz c2.5//Geforce4 Ti4600 Oc
  • 41 views sinds 30-01-2008
hey mensjes, ik ben voor de eerste keer een beetje verder aan het overclocken met deze pc dan alleen mijn vidcard en mn fsb,
ik heb nu mijn FSB op 150 staan
multiplier default op 21x
ik draai momenteel op 3149Mhz zonder extra koelingen, Alleen mijn Boxed Cpu cooler en 2 casefans, en 1 extra Powersupply fan van mijn enermax voeding 350 watt)
Vcore staat op 1.625 in mijn bios (Probe zegt 1.712 constant snap het niet)
Memfreq heb ik nu op 400Mhz staan.
ik kan Vlekkeloos windows draaien
en browsen en al die onzin, maar als ik grafische dingen ga draaien, vliegen ze er steeds uit, of mijn pc reboot gewoon. is het verstanding om Vagp (VDDQ) te verhogen? ik kan uit 1.5 1.6 en 1.7 Volt kiezen, of Auto
of mijn Vmem? 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 ?
of mijn timings? ik weetnie precies wat dat allemaal inhoud bij die timings, ik ben niet zon ervaren tweaker ( nog niet:P)
Kan iemand me een beetje in de richting helpen?
thnx
ik heb al wat forums doogebladerd en kwam er niet echt uit.
(Sorry BalusC als ik deze vraag stel terwijl het ergens anders gepost it, ik heb 45 mins gezocht kon niet veel vinden)
  • _mARCO_
  • Laatst online: 06-10 10:23
_mARCO_
Hier staat niks
Misschien kan je Enermax 350W het toch niet helemaal trekken? Koppel tijdens het overklokken/tweaken eens de hardware af die je toch niet nodig bent, zoals CD spelers enzo.
En wat zijn je temperaturen?
[ Voor 62% gewijzigd door _mARCO_ op 23-06-2003 21:19 ]
sigloos
  • Herr Muller
  • Laatst online: 02-12-2023
probeer gewoon eens je voltage te verhogen, maar niet gelijk de hoogste stand kiezen natuurlijk. Kijk wat het effect is en kom weer terug.
Timings (CAS RAS ed) moeten zo laag mogelijk zijn, maar probeer eerst maar eens je pc stabiel te laten lopen (met een evt hogere fsb). Daarna zou ik pas je timings laag proberen te zetten. Als hij na het strakker zetten van een timing niet meer boot, dan doe je gewoon even cmos.
Dit had je btw best wel kunnenvinden met de search/faq. OC-en is gewoon proberen of je iets hoger/beter kunt zetten. (maw, je hoeft niet altijd een nieuw topic te openen, maar probeer eerst zelf eens iets) :)
ik heb hem nu stabiel op 3149Mhz lopen idle temp = 44 Graden Celcius Processor,
en Mobo op 37 Graden Celsius
Multiplier op 21x (Default)
FSB op 150
Vcore op 1.750 en mn 2.5C samsung dimm DDr 333mhz op 488 Mhz
hierop loopt hij erg stabiel. als ik me FSb naar 155 zet (3250Mhz) en core zo laat, dan issie onstabiel.. denk je dat ik mn Vcore nog wat omhoog kan doen? ben bang dat ik mn proc maybe doorbrand
oja, Timings staan nog op 2.5 - 3 - 3 - 6
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2003 23:07 ]
  • _WgV_
  • Laatst online: 20-05 09:11
_WgV_
It's a magical world!
Er was laatst een benchmark waar uit bleek dat die timings maar weinig verschil maken!
FF zoeken...
Gevonden: Nieuwsberichtje op t.net
Dus eigenlijk kun je die timings best wat hoger instellen, het zal voor de prestaties niet zo heel veel uitmaken!
[ Voor 51% gewijzigd door _WgV_ op 23-06-2003 23:31 ]
#StopBurningStuff
Timings weinig verschil? :\
  • _WgV_
_WgV_
Verwijderd schreef op 23 June 2003 @ 23:29:
Ja lees dat bericht maar :)
#StopBurningStuff
Verwijderd schreef op 23 June 2003 @ 23:05:
FSB op 150
Een hogere Vcore dan 1,75 volt is bij een P4 niet aan te raden. Doe je dat wel dan zou je eventueel last kunnen krijgen van het SNDS (Sudden Northwood Death Sydrome) effectl, waardoor je processor het begeeft.
  • Twynn
  • Laatst online: 27-10 09:54
Dit is toch wel heel erg basic hoor..
Begin eerst eens om de faq te lezen.. Daar staan de standaard tips als voltage verhogen gewoon in.
Verder komt er een punt waarbij je gewoon niet meer verder kunt overclocken.. Je zit dan gewoon op het maximum..
En wat nog altijd het beste werkt om verder te komen: Beter koelen :)
