AOpen AK77-333: kan max FSB hoger dan 160MHz?
  • 162 views sinds 30-01-2008
  • sjorremans
  • Laatst online: 08-08 22:27
in mijn bios kan ik mijn max fsb maar tot 160 instellen, en ik zit nu al op 152.
en aangezien ik nog veel verder kan océn vind ik dat een beetje jammer.
heeft iemand misschien een ideetje hoe je dit kan verander ?
alvast bedankt
de laaste bios heb ik gister geupdate.
mobo: aopen ak77-333 met laatste bios, 1.18
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat is gewoon een gevalletje pech. Met een goeie PLL en een beetje mazzel kun je de FSB wel softwarematig in stapjes van 1MHz verhogen. Maar ik zou niet opkijken als dat gewoonweg niet lukt, omdat AOpen mobo's nou niet eenmaal zijn ontworpen met het OC'en in de achterhoofd. Hiertoe kun je beter bijvoorbeeld een Abit, Asus, EPoX, Gigabyte of MSI plankje nemen :)
Oh en dit hoort in DOC .. En de titel is nietszeggend.
Processors, Mobo's & Geheugen > Die-Hard Overclocking & Cooling plus een titelfix dus :)
[ Voor 13% gewijzigd door BalusC op 23-06-2003 16:17 ]
  • sjorremans
kej ik lees net in het boekje bij een fsb van 133 (wat ie dus standaard staat) van 130-248 kan met 1mhz stepping adjustment technology.
dus stel dat ik nog verder dan 160 zou kunnen moet dat dus met een progje dat maar 1 fsb tegelijk omhoog kan ?
Op de Aopen site zelf staan verschillende topics hierover. Ook ikzelf heb hetzelfde moederbord, gekocht omdat toendertijd de mogelijkheid leek te bestaan dat je ook 333mhz processor erin kon doen.
BIOS 1.02 ondersteunde inderdaad t/m 248mhz fsb, echter op een gegeven moment hebben ze zowel de documentatie aangepast EN het bios zodat je met 1.18 niet hoger kan dan 160mhz.
  • sjorremans
dus dan zou ik overmoeten gaan op 1.02 ?
wivahe welke bios draai jij nu dan, ik heb expres geupdatet naar 1.18 zodat ie niet meer unknown proc zou zeggen.
iemand nog suggesties ?
[ Voor 69% gewijzigd door sjorremans op 23-06-2003 20:39 ]
  • Tweeke
BalusC schreef op 23 June 2003 @ 16:15:
De AK77-8XN (KT400) die ik hier heb doet het anders aardig goed met overklokken hoor! Max FSB mag dan 'maar' 191Mhz zijn, ik kom toch tot ongeveer 2350Mhz met een XP1700 op dit bord. Ook halen de AOpen Nforce2 bordjes de 200FSB. AOpen mag dan wel minder op overklokken zijn ingesteld, dat wil nog niet zeggen dat het ook niet lukt..... :)
Softwarematig de FSB aanpassen heb ik nog niet geprobeerd, want daar houd ik niet zo van. Maar aan de TS: ga eens verschillende BIOSsen proberen, er zit er vast wel 1 tussen waarmee het gaat lukken :P
@ BalusC: Ik heb mijn BP6 (v1.0) inmiddels draaiend! Helaas heb ik er nog geen voeding voor, dus ik heb 'm gisteren alleen met de voeding uit mn Athlon XP systeem kunnen draaien. Alles werkt prima en lekker snel.....de 2x Celeron433 gaan zonder moeite naar >507Mhz :) Echter, bij de 2e socket hebben 2 condensatoren gelekt (merk: Tayeh). Tot nu toe heb ik er nog niets van gemerkt, maar wellicht zal ik ze in de toekomst moeten vervangen als het core-voltage instabiel wordt.
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
sjorremans schreef op 23 juni 2003 @ 16:32:
Inderdaad 1.02 kent niet de nieuwere procs. 1.18 kent er meerdere maar kan niet hoger dan 160mhz.
ikzelf draai 1.18 en ja, baal er behoorlijk van dat Aopen de specs heeft aangepast. Nu zal het er wel van moeten komen dat ik een ander moederbord tzt erin moet plaatsen.
  • ETzPliskin
  • Laatst online: 27-10 13:13
ETzPliskin
PS3 ID: Kretus
Ik heb net hetzelfde mobo, en ik kon voor mijn bios-upgrade wel degelijk mijn fsb op 248 stellen... niet dat ik dit ooit geprobeert heb...
lees dit maar eens:
http://club.aopen.com.tw/...rd=AK77-333&Action=Search
Het komt er op neer dat het gewoon een zaad moederbord is waar amper mee valt te overklokken en wat geen ondersteuning bied voor een FSB van 333 Mhz...
Ik heb precies hetzelfde bordje ;(
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2003 14:38 ]
  • sjorremans
ik krijg hem wel gewoon stabiel op 155 en dan nog te bedenken dat ie veel verder kan.
hopen dat mobo binnekort sterft ofso, heb ik goeie reden om nieuwe mobo bij men ouders te claimen :P
en om men 1.18 bios terug te flashen naar 1.04 zie ook niet zo zitten
[ Voor 17% gewijzigd door sjorremans op 25-06-2003 16:49 ]
  • ETzPliskin
ETzPliskin
PS3 ID: Kretus
Verwijderd schreef op 25 June 2003 @ 14:16:
lees dit maar eens:
Ik vrees dat er met dit mobo wel degelijk goed kan overklokken hoor :) Ikke toch als men harde schijf meewilt...
Tweeke schreef op 24 June 2003 @ 15:28:
191Mhz of 235MHz is nogal een verschilletje niet? Extreme OC's ga je niet zien met een Aopen en dat is wat hij bedoelde. Een Aopen is daar ook helemaal niet voor gemaakt..die planken zijn gemaakt voor de mensen die gewoon een goede pc willen ;) Als tweaker heb je er helemaal niks aan. Of je moet tevreden zijn met 191MHz, maar dat zijn er maar weinig vrees ik..
@TS:
Mja..wordt een ander plankje als je verder wil. Deze op V&A zetten of een mooie server van maken oid :) Plankje zelf is natuurlijk een prima ding, maar niet voor wat jij wil denk ik. Daar kun je beter een ander plankje voor halen.
  • Tweeke
Verwijderd schreef op 25 June 2003 @ 20:38:
I.c.m. het verhogen van de multiplier kan je anders aardig hoog komen hoor :z Maar je hebt volkomen gelijk als je zegt dat Aopen plankjes geen OC-monsters zijn.... :) Vééls te weinig te tweaken idd. Geheugenvoltage kan bijvoorbeeld maar tot 2,65 volt en de V-core maar tot 1,85 :o
  • sjorremans
ik kom al 20 fsb hoger zonder vcore verhoging en zonder voltverhoging van geheugen maargoed ik kijk wel ff wat ik doe
bedankt voor jullie reacties hierop
