[php] output op 1 regel, uitzonderingen
Ik heb op me site de volgende code in werking:
PHP:
ob_start();
// PHP CODE HIER
$output = preg_replace("/[\t\n\r]/is", "", ob_get_contents());
ob_end_clean();
print ( $output );
Hiermee worden alles tabs, en enters weg gehaald uit de output, waardoor alles mooi onleesbaar wordt >:)
Nu geeft dit alleen problemen bij javascriptjes, nu wil ik graag weten of er een mannier is dat ik die scriptjes dus niet op 1 regel zet.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2003 14:55 ]
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Door je script alles over te laten slaan wat tussen <script> en </script> staat ;)
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
En hoe kan ik dat voormekaar krijgen?
  • Banpei
  • Laatst online: 22-10 14:37
Verwijderd schreef op 23 June 2003 @ 14:54:
Errr.. Imho zou het geen problemen moeten opleveren met JavaScript zolang je alles netjes afsluit met ; en alle lussen etc voorziet van { }. :?
  • pjonk
  • Laatst online: 17-10 15:00
Of met regular expressions of door te zoeken in je output met bijv. www.php.net/strpos naar <script> en einde </script> en alleen alles te replacen wat voor <script> staat en na </script>.
Functies die je kunt gebruiken:
www.php.net/strpos
www.php.net/split
www.php.net/substr
It’s nice to be important but it’s more important to be nice
door alles regel voor regel af te lopen, met een stringtokenizer bijv..
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Wat heb je al geprobeerd?Waar liep je tegenaan? Waar denk je dat het aan ligt? Met andere woorden zelf ook wat iniatief tonen :)
PHP moet ook wel een functie Instr() hebben waarmee je de numerieke locatie van "<script>" kan bepalen. Bepaal ook de locatie van "</script>" en vervolgens sla je gewoon alles over wat zich tussen beide waarden bevindt. :)
Quincy Jones
<script type="text/javascript" src="script.js">
Gewoon de javascript in een externe file zetten.
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Arghh...waarom makkelijk als het ook moeilijk kan :+
Quincy Jones
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
Banpei schreef op 23 June 2003 @ 15:06:
psies; behalve als je "//" gebruikt hebt ;)
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
  • Banpei
j_du_pee schreef op 23 June 2003 @ 15:10:
8)7 Natuurlijk! Niet aan gedacht. ;)
Banpei schreef op 23 juni 2003 @ 15:06:
ja ok, heb je gelijk in. Maar bijvoorbeeld hier, geeft het geen error, maar deze code werkt totaal niet meer.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
<script type="text/javascript">
// Doorstart van form uitzetten
function setFocus(aField) {
document.forms[0][aField].focus();
// Kijken of form waarde goed is
function isRight(aTextField) {
if ((document.forms[0][aTextField].value > 15) || (document.forms[0][aTextField].value < 1)) {
return true;
else { return false; }
function isRight2(aTextField) {
if ((document.forms[0][aTextField].value > 50) || (document.forms[0][aTextField].value < 5)) {
return true;
// Kijken of form leeg is
function isEmpty(aTextField) {
if ((document.forms[0][aTextField].value.length==0) ||
 (document.forms[0][aTextField].value==null)) {
return true;
// Per input veld controleren of hij leeg is
function validate()
if (isRight2("s_ppp")) {
    alert("Je hebt verkeerde waarde ingevuld bij site reacties per pagina, het moet tussen de 5 en 50 zijn!");
    setFocus("s_ppp");
    return false;
if (isRight2("f_ppp")) {
    alert("Je hebt verkeerde waarde ingevuld bij forum reacties per pagina, het moet tussen de 5 en 50 zijn!");
    setFocus("f_ppp");
    return false;
if (isEmpty("s_ppp")) {
    alert("Je hebt geen site reacties per pagina ingevuld!");
    setFocus("s_ppp");
    return false;
if (isEmpty("f_ppp")) {
    setFocus("f_ppp");
    return false;
return true;
</script>
Is alles toch netjes afgesloten
Ok ik ik ben blond :) laat maar ;)
  • j_du_pee
j_du_pee
edit: sowwy, had haarkleur niet opgemerkt ;)
[quote]Verwijderd schreef op 23 June 2003 @ 15:18:
Is alles toch netjes afgesloten[/quote]
*kuch*
[quote]j_du_pee schreef op 23 June 2003 @ 15:10:
psies; behalve als je "//" gebruikt hebt ;)[/quote]
[ Voor 10% gewijzigd door j_du_pee op 23-06-2003 15:20 ]
Wacht op antwoord
  • thomaske
  • Laatst online: 09-09 14:51
thomaske
dan gebruik je /* en */ als commentaar :P
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
Als laatste, waar kan ik beter mee beginnen?
ob_start("ob_gzhandler");
of
ob_start();
Of maakt het niets uit?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2003 15:28 ]
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
Verwijderd schreef op 23 juni 2003 @ 15:27:
of
ob_start();
Kijk even in de docs wat het verschil is en beslis zelf.
Localhost, sweet localhost
Nog 1 probleem, en dat zijn bv edit pagina's waar stukken text geladen worden. Alle enters en tabs enzo verdwijnen. Nog al logisch, maar wat is daar tegen te doen?
  • zeroxcool
  • Laatst online: 04-09 13:39
Je maakt in je code gebruik van een regexp. Kijk hier maar eens, denk dat dat wel helpt:
http://gerard.yoursite.nl/got/regex-tut/
zeroxcool.net - curity.eu
