[gezocht]heatsink met platen in lengterichting
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Hoi
Ik ben bezig een nieuwe thuis server in elkaar te zetten (inet delen http enz..)
dat ding moet 24/7 aan en op me slaapkamer staan, dus hoe stiller hoe beter :)
momenteel heb ik deze setup
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/duron_setup.gif
de nokjes aan de socket zijn die nokjes waarmee je de hs vastzet
cpu is een duron 800 met daarop een coolermaster xdream waarvan de fan verwijderd is.
op dit moment werkt dat net. bij niet al te veel %cpu gaat het goed (41 'c). bij continu 100% cpu begint het tegen de 60 'c aan te lopen :(
nu is het echter zo dat de coolermaster dwars op de airflow staat.
Afbeeldingslocatie: http://www.mycom.nl/f2/images/products/37698mcl.jpg
de airflow loopt dus tegen een dichte zijkant aan ipv mooi door alle richeltjes heen
nu dacht ik dat simpel op te lossen door een cooler te vinden die net 90% gedraaid is t.o.v die coolermaster
Ik kan er echter geen vinden |:(
het lijkt wel of dat een of andere standaard is ?
de enige die ik kan vinden zijn :
- zalman waaier. die past echter net niet (iritant hoge elco staat in de weg) ;(
- Swiftech MCX462. (paaltjes ipv plaatjes) die is echter stervens duur (70E + verzendkosten)
weet iemand anders een hs waarvan de plaatjes gelijk lopen met de bevestigins klip ?
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • SH007
Er zijn Intel P3 boxed coolers waarbij de vinnen zo lopen, maar ik heb nog nooit andere coolers gezien die dit hebben...
edit: na ff zoeken heb ik dit gevonden:
Spire:
http://www.spire.nl/asp/fcc.asp?ProdID=106
http://www.spire.nl/asp/fcc.asp?ProdID=74
http://www.spire.nl/asp/fcc.asp?ProdID=35
http://www.spire.nl/asp/fcc.asp?ProdID=18
Coolermaster:
http://www.coolermaster.c...oler/fcpga/dp5-5g11a.html
http://www.coolermaster.c.../silent/cp5-7j51e-0l.html
http://www.coolermaster.c.../silent/dp5-7j51e-0l.html
Er is dus nog wel wat te vinden...
[ Voor 79% gewijzigd door SH007 op 23-06-2003 13:41 ]
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Ze bestaan (ik heb een coolermaster die dit heeft), maar is het niet beter om de airflow van de PSU naar buiten te laten gaan? Dan krijg je ook lucht die kouder is die dan door je koeler van je CPU heen gaat. De PSU verwarmt die lucht dan niet. Maak eventueel een fanduct voor je CPU en gebruik direct lucht van buiten
Meh ...
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
huh ?
aaaaarggggggggg |:(
alle dure en simpele merken liggen kijken en niks kunnen vinden
en dan blijkt spire die ik net vergeten ben er 4 te hebben :) :) :)
tnx
eens kijken of dat wel gaat werken :)
Twarp schreef op 23 June 2003 @ 13:40:
is misschien ook nog een optie.
iig bedankt voor het meedenken
maar het nadeel is dat tussen die cpu en de psu 2 hoge condensators zitten (daarom past de zalman ook niet) dus dan zou ik met een flinke bocht daar om heen moeten.) terwijl de afstand 12cm fan > cpu nog geen 8 cm is.
en een simpel gedachten gang is dat er net zoveel lucht uitgaat als er in komt. dus of ik er nou warme lucht uitzuig of koude lucht inblaas lijkt me weinig uit te maken voor me case temp eigenlijk...........
[ Voor 80% gewijzigd door heuveltje op 23-06-2003 13:50 ]
  • Aikon
Ja maar je blaast warme lucht erin. De PSU warmt de lucht op natuurlijk, en vervolgens ga je die verwarmde lucht je kast in blazen. Is niet handig.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
ehm hallo ?
die voeding verstookt nog geen 15 wat
die word nog niet eens warm. laat staan de lucht die er uit komt..............
  • Aikon
Hoi, een Duron 800 verstookt alleen al 35.4watt...
Daar komt de rest nog bij op en dan is je voeding ook maar 65-70% efficient enzo...waarom denk je dat er een fan in die voeding zit?
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Als hij nu max 60c is, is er toch niet zoveel aan de hand? Rommel eens wat met je voltages, meestal kan je vCore op default snelheid nog een behoorlijk stukje omlaag terwijl de proc stabiel blijft. Eventueel zou je hem bijv. op 700 Mhz kunnen zetten. Dan zou hij ruim onder de 60c moeten blijven.
Bnet pindle#2913
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
ja dat verstookt die duron ja
in het geheel trekt het volbelast iets van 70 wat
en uitgaande van een 80% efficiente voeding kom ik dan uit op +- 15 watt wat de voeding verstookt...............
maar nog even afgezien van alle theorie
het ding word gewoon niet warm. je kunt je hand er op leggen en hij voelt niet warmer dan de rest van de kast. ook de lucht die eruit komt voelt niet warm aan......
porn schreef op 24 June 2003 @ 11:02:
core voltage is al wat gedropt
bios bied helaas allleen maar wat mogelijkheden om de fsb te verhogen
dus dat schiet ook niet echt op :)
en 60 kan nog net ja. maar das na een uur
en ik moet er zeker van zijn dat als hij om de een of andere reden uren in de 100% blijft hangen hij het ook nog doet :)
(draait exchange/sql/iis een winamp jukebox en ik gebruik hem om divx af te kijken. dus 100% wil nog wel eens voorkomen :) )
[ Voor 73% gewijzigd door heuveltje op 24-06-2003 11:10 ]
heuveltje schreef op 23 June 2003 @ 13:32:
Je bedoelt 90 graden.
Om heel eerlijk te zeggen doe je een beetje koppig. Zoals Aikon al zegt je blaast warme lucht erin. Dat moet je niet doen. Iedere tweaker heeft deze truc al geprobeerd waaronder ook ik en het werkt gewoon niet. Wat keer op keer efficienter blijkt te werken is warme lucht uit de kast weg zuigen.
heuveltje schreef op 23 June 2003 @ 13:40:
Dit is inderdaad een te simpele gedachtengang. Het maakt weldegelijk uit of je warme lucht weg zuigt ofwel koude lucht aanvoert. Ik zou je PSU fan omdraaien en er out-take van maken.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2003 14:02 ]
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
idd graden. typo :)
zucht.
1 die psu verstookt nog geen 15 watt. daarmee kun je bewegende lucht gewoon niet zoveel opwarmen dat je het merkt.
2 "iedere" tweaker ?. Ik denk eerder dat er 1 een leuke theorie heeft gehad en de overige 10.000 hem nablaten.
als ik de fan omdraai gaat ie lucht zuigen. zuigen werkt veel verspreider als blazen.
en dus gaat er minder lucht langs de cpu af. en dus koelt ie slechter...........
en dan nog
ER IS GEEN CASE !
Ergo geen intake of outtake.
alleen 1 fan die de psu en cpu moet koelen.
en ik was op zoek naar een efficientere heatsink. de airflow die er langs kwam is geen probleem.
[ Voor 10% gewijzigd door heuveltje op 24-06-2003 14:46 ]
  • Nomis
  • Laatst online: 28-10 09:14
heuveltje schreef op 24 June 2003 @ 14:35:
zucht.
Hier komt nog een zucht...
Je moederbord verbruikt, met je processor op 100 procent belasting minimaal 50 watt!!! Tel daar nog harde schijf, cdrom speler, grafische kaart, enz bij op en je zit eerder op een totaal verbruik van 100 watt. Die 80 procent efficientie die je aannam van je voeding betekend dus dat, in plaat van 100 watt, je voeding 125 watt verstookt. (NIET 15 Watt) (hoewel er maar 15 Watt omgezet wordt in warmte... Heb je wel eens een 15 watt gloeilamp vastgehouden)
Dat het dan niet warm wordt is mij ook een raadsel, want normaal blaast een belaste voeding echt geen koude lucht hoor.
Verder is de kans groot dat als je een fatsoenlijke spire heatsink pakt, met dus de platen in de lengterichting, de voedingsfan toch de boel koel genoeg kan houden.
[ Voor 6% gewijzigd door Nomis op 24-06-2003 14:57 ]
idd graden. typo :)
zucht.
en dan nog
ER IS GEEN CASE !
PSU 15 watt aan warmte...... :/ :|
wat dacht je van 50 watt? Tenminste bij een 350 watt voeding ongeveer.
in ieder geval meer als zat om de lucht eens flink op te warmen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2003 14:56 ]
  • Nomis
Great minds think alike ;)
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Birostris schreef op 24 June 2003 @ 14:53:
geen flauw idee. weet niet hoe ik die in totaal moet meten :)
wel zal dat ook per mobo verschillen denk ik
die nieuwe hebben compleete fans op de nb zitten.
deze (msi k7t-pro) alleen een lullig half aangedrukt shieldje met het merk erop
verstookt.
geen cdrom geen boeiende grafische kaart, 1 harde schijf die de helft van de dag in sleepmode staat
maar als je gewoon een multi meter er tussen zet meet ie .3 ampere
das +- 75 watt en dat is volbelast. meestal staat ie maar te niksen
een lamp heeft geen 50cm2 aan heatsink en een 12 CM fan.
mwah je mag komen voelen :)
dat was ook mijn conclusie
alleen nou moet ik hier ergens in ehv nog desbetreffende spire of coolermaster vinden :(
en anders toch eens proberen een stuk van die zalman af te zagen, of die condensators verleggen........
[ Voor 7% gewijzigd door heuveltje op 24-06-2003 15:21 ]
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Verwijderd schreef op 24 June 2003 @ 14:56:
tis maar een 235 wattertje (of 250 weet ff niet meer zeker)
komt van me stage af. daar zijn er al verscheidene die gewoon weken gewerkt hebben terwijl de fan uitgevallen (systemen zijn 5 jaar oud)
maar om terug te komen. de fan omdraaien kan gewoon niet. want dan blaast hij niet meer over de cpu en de pci kaarten..........
  • Twarp
Twarp
just grin...
Kan je ook geen fanduct maken waarbij je de voeding naar buiten laat blazen en met die duct de aanvoer van de voeding langs de cpu kan leiden? Het is dan even wat geknutsel maar het werkt beter als wanneer je de voeding zijn, al iets warmere, lucht door de cpukoeler heen jaagt. Bovendien zijn niet alle voedingen even zuinig met energie dus die 15W is natuurlijk niet representatief.
Meh ...
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
1 er is geen binnen of buiten. ze staan in een kastt met ene open zijde aan een ruimte van 40*20*180 cm
2 in het verlenge van de cpu ligt de nb en 2 nics (om 1 of andere reden zijn de 3com905 heter dan de voeding en de cpu :? ) die worden nu ook mooi gekoeld.
3 ehm die andere voedingen boeien niet. ik heb deze :)
laatste keer. de lucht die er uit komt voelt absoluut niet warmer dan de rest
de casetemp is gelijk aan de buiten temperatuur. dus ik zie echt niet in waarom het zou schelen....................
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
Twarp schreef op 24 June 2003 @ 22:35:
Lees eerst heel topic, open kast :) Van mij mag dat ook wel ff in de startpost, beetje verwarrend zo...
Ik zou gewoon een low noise koeler op de CPU zetten en het koelblok zo laten, das toch niet zo moeilijk?. Voor die CPU voldoet dat wel, en er zijn genoeg 80mm fannetjes die niet teveel herrie maken.
[ Voor 8% gewijzigd door Yokozuna op 24-06-2003 22:53 ]
  • porn*
porn*
Je zei dat je je vCore wat omlaag had gegooid, kan ie niet verder? Kun je met je bios dan je multiplier niet aanpassen? Kwestie van je bruggen met potloodstreepjes verbinden en hem dan op bijv 6.5 of 7 zetten, dan je cVore nog verder omlaag. Weet zeker dat zo'n proc ook passief hardstikke koel bleef, mijn Duron 700 iig wel (fan een keer niet aangesloten na undervolten op default speed, max CPUBurn was 61c).
Bnet pindle#2913
  • Twarp
Twarp
just grin...
Yokozuna schreef op 24 juni 2003 @ 22:51:
DuH
Een fanduct over de cpu heeft hetzelfde effect, case of no case, het gaat erom dat je lucht langs de cpu koeler leidt.
Als het echt geen verschil uitmaakt (jij even mazzel :*) ) dan lekker laten blazen heb je ook nog wat langs de nic's en het scheelt weer een keer je voeding open schroeven. ik zou zo zeggen knutsel ze.
Meh ...
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Ok om iedereen een plezier te doen , net de fan omgedraaid
de afstand cpu fan is iets van 6 cm.........
resultaten : cpu word 1 graad warmer (maar dat kan ook meet onnauwkeurigheid zijn) het achterste gedeelte waar 2 nics en een hd zitten word aanzienlijk warmer (heb niks dat temps kan uitlezen daar)
voeding voel ik geen verschil
het zou misschien iets schelen als ik met fanducts aan de gang ga, maar ik geloof het wel :)
Yokozuna schreef op 24 June 2003 @ 22:51:
het lukt in een slechte opstelling al net/net niet.
dan moet het met een goede opstelling zeker lukken
en waarom voor 2 fans gaan als het met 1 ook kan. die x-dream is in principe al stil, maar vond hem toch te veel lawaai maken...............
porn schreef op 25 June 2003 @ 00:29:
nope lager kan niet :(
tenminste hij draait nu al op 1,45 oid en als ik hem nog een lager zet begint windows op blauwe schermen te tracteren :(
tenzij jij nog een manier weet om dat met andere instellingen iets recht te trekken ?
dat van die potloodstreepjes is op zicht ook een goed idee
alleen ik heb denk ik wel minimaal 7 nodig om nog lekker relact xvidjes te kijken :)
maar dat moet ik vanmmidag eens opzoeken :)
ben ook van mening dat het moet kunnen :)
nou alleen nog ff een goede koeler vinden B)
Twarp schreef op 25 June 2003 @ 01:15:
DuH
hehe knutselen doe ik toch al. (ben bezig 2 8*20 lcd's er op aan te sluiten)
en de fan zit al niet meer in de voeding dus dat scheelt
