rare switch
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
Ik heb een edimax 5 poorts mdi-x switch die automatisch detect of er een 1on1 cable of een cross cable in zit. Als ik mijn computer aanzet (dan gaat mijn switch ook aan) kan ik nog geen data versturen over die switch pas als ik deze heb gereset als windows al is opgestart wel. Hoe kan dit?
if broken it is, fix it you should
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Wat doet 'ie als je de switch al aan hebt staan vóór het booten?
Als 'ie dan ook niet werkt, hebt je denk ik een brakke switch. Doet 'ie het echter wel, dan moet je 'em gewoon aan laten staan. Begrijp hoe dan ook niet waarom je je switch gelijk met je computer uitzet, want die dingen gebruiken nauwelijks stroom.
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
Wat zeggen de statuslampjes ? Andere kabel al geprobeert ?
  • elgringo
Verwijderd schreef op 23 juni 2003 @ 09:57:
alles goed, ook dat en geen verschil
  • elgringo
The_Jester schreef op 23 June 2003 @ 09:11:
Die hangt nml ook aan mijn verdeeldoos waar al mijn computerzooi aanhangt
  • NaWA
  • Laatst online: 27-03 09:41
NaWA
Hai, I Copy desu!
kweet niet of het er mee te maken heeft maar als je een switch aanzet gaat ie eerst alle mac-adressen in het hele netwerk mappen...
dus in principe leren welk huisnummer iedere pc in het netwerk heeft...
het kan zijn dat je op dat moment even niets kunt spammen over het netwerk (switch kun je het beste gewoon aan laten staan)...
Maar je zegt ook dat hij het wel weer doet nadat ie gereset is, dat is een beetje wazig..
probeer idd zoals hierboven verteld eens uit wat er gebeurt als je de switch al aan hebt staan voordat je de pc aanzet
[ Voor 4% gewijzigd door NaWA op 23-06-2003 16:56 . Reden: typo ]
FFXIV: NA: Flandre Scarlet' @Sargatanas - FFXIV Collect & EU: Brynhildr Herja @Lich - FFXIV Collect
Weet je zeker dat het aan de switch ligt, wissel anders je NIC uit een andere bak.
NaWA schreef op 23 juni 2003 @ 16:54:
Gedurende die tijd laat hij wel gewoon verkeer door... alleen dan werkt hij als een hub: onbekende MAC adressen worden gewoon op elke poort uitgestuurd.
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
Dan maakt hij de Spanning tree niet goed aan, is er geen config schermpje ?
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
  • Super_ik
  • Laatst online: 10:34
Super_ik
haklust!
k denk dat da ding gewoon niet goed initaliseerd en dan doel ik niet op die spanning tree, maar gewoon allerlij rare stroompieken en storingen omdat je vanalles tegelijk aanzet. laat je switch gewoon aanstaan, of zorg voor een goeie onstoring voor je switch :p
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
AvOn schreef op 24 June 2003 @ 11:01:
Ik betwijfel het of een Edimax switch STP kent....
  • elgringo
tuulk geen configscherm....
  • elgringo
Super_ik schreef op 24 June 2003 @ 11:05:
ik denk dat ie een warm up nodig heeft...
