Worms spelen over internet !
Probleem om het spel WORMS 2 te spelen over internet:
Het spel WORMS 2 draait op een machine met Windows XP en dat is geen probleem. Maar als mijn zoon dit spel met andere wil spelen op internet begint het probleem. Je kunt wel zien wie er worms 2 aan het spelen is via de UK1.servers.worms2.com server maar als je dan kontakt wilt leggen met de des betreffende persoon dan kan het netwerk niet gevonden worden. Ik heb ADSL met een ACTEL SPEEDTOUCH 510 modem.
Het volgende heb ik op internet gevonden maar geeft geen gewenst resultaat!
quote:
Router and Firewall settings
If you also like to host a game of worms but you cant because of your firewall then maybe this will help you setup your firewall.
Firt you need to open some ports
17010-17012 UDP & TCP to the IP of the host
6667 TCP to the IP of the host
You can find your IP by going to a dos-box
( start -> run -> cmd ) and type ipconfig.
Next thing you need to do is edit the register.
Goto the Windows Start menu, select Run, type regedit in the box and hit OK.
Next you goto
HKEY_CURRENT_USER\Software\Team17SoftwareLTD\WormsWorldParty\NetSettings.
Right-click AddressOverride, choose Modify and set the value to 1.
Now launch WWP, select Internet game, select configuration and where it says Player Information, type the external address of your router (this is your internet address) in Your I.P. Address.
Wie heeft hier ervaring mee om dit aan de praat te krijgen!
B.V.D Mary
Heb je de standaard firewall van Windows XP wel uit?
De firewall van Windows XP is uitgeschakeld !
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Het probleem zit hem in de Speedtouch modem, die forward namelijk niet de goede poorten naar de pc van je zoon.
Moet je ff in het Networking forum kijken hierzo, daar ergens bovenaan staat "Het grote portmappingsverhaal". :)
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
heb je misschien een router draaien?
wat dreeke zegt
[ Voor 25% gewijzigd door job op 23-06-2003 15:00 ]
In het Speedtouch modem zit een modem.
Het grote portmappingsverhaal heb ik ook al doorgenomen maar toch krijg ik het spulletje niet aan het draaien.
