hoe output naar html file schrijven per lijn ?
Na veel gezocht te hebben op inet, got, en mijn 1500 pagina dikke unix manual krijg ik het niet voor elkaar :(
ik wil een html pagina genereren met results uit een .TXT, dit lukt.
cat results.txt | grep Mpts | sort > mpts.html
de output echter (inhoud html) wordt allemaal achter elkaar geschreven. dit maakt het niet leesbaar :(
is er een string die de output op de console (die wel lijn voor lijn is) forward naar een file (html) en dan dus lijn voor lijn schrijft. ?
later ga ik dit met AT (of is cron handiger?) schedulen zodat ie auto update.
  • Dennis
  • Laatst online: 20:17
Als het je niet standaard lukt kun je wellicht een perl-scriptje schrijven :).
  • odysseus
  • Laatst online: 10:46
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Komt het zonder regeleinden in het HTML-bestand of zie je geen enters als je het HTML-bestand in een browser bekijkt? In het laatste geval is het logisch en bovendien eenvoudig te verhelpen door een keer iets als het volgende over je HTML-bestand te draaien:
cat mpts.html | sed s/$/\<br\>$/
Ik weet niet helemaal zeker of sed de regexp zo pakt, maar het idee is in ieder geval om aan het eind van elke regel een <br> in te voegen.
Als het probleem is dat je helemaal geen regeleinden je HTML-bestand hebt, dan wordt het wat lastiger...je kunt iets als het volgende proberen:
for i in `cat results.txt | grep Mpts | sort`; do echo "$i\n" > mpts.html; done
Je kunt naar smaak ook de \n vervangen door \<br\> of iets anders natuurlijk :).
[ Voor 1% gewijzigd door odysseus op 22-06-2003 20:37 . Reden: for-lus moest worden afgesloten :). ]
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
INFILE=results.txt
OUTFILE=mpts.html
TEMPFILE=$(mktemp /tmp/$0.XXXXXX)
grep Mpts $INFILE | sort > $TEMPFILE
LINES=$(cat $TEMPFILE | wc -l)
LINE=0
rm -f $OUTFILE
while [ $LINE -lt $LINES ]; do
  LINE=$(($LINE+1))
  TEXT=$(head -n $LINE $TEMPFILE | tail -n 1)
  echo "$TEXT<BR>" >> $OUTFILE
  done
rm -f $TEMPFILE
Die van odysseus is korter ja. :P.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2003 20:48 ]
hij zet meerdere console line achter elkaar ..
dus
1-2-3
4-5-6
ipv
het is geen "lange" lijn, het vult wel de pagina
  • odysseus
odysseus
In dat geval zou mijn tweede oplossing wel moeten werken :).
Verwijderd schreef op 22 June 2003 @ 20:14:
INFILE=results.txt
OUTFILE=mpts.html
LINE=0
rm -f $OUTFILE
while [$LINE -lt $LINES]; do
  LINE=$(($LINE+1))
  done
rm -f $TEMPFILE
Bovendien zou ik niet willen weten wat voor load dit geeft op een groot bestand...je moet voor elke regel weer een nieuwe head en tail uitvoeren, dan lijkt een for-lus me toch wat makkelijker :P. Die van jou is wel flexibeler, maar shellscripts *horen* gewoon fast'n'dirty te zijn >:).
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
En als je die gegenereerde HTML file opent met een text-editor? Hoe ziet het er dan uit?
hij gaat bij done fout.. bash [0 command not found
  • odysseus
odysseus
Hmm, ik was vergeten er zelf een 'done' achter te zetten...maar een command not found zou dat niet op moeten leveren. Wat is de exacte regel die je invoert?
ik heb alles als losse commands ingeklopt :)
LINE=$(($LINE+1))
echo "$TEXT" >> $OUTFILE
done
dit stuk is 1 command (bij mij iig) na de done kom ik op >
type ik daar done krijg ik de error
hij genereert wel de mpts.html, maar die is leeg ..
while [$LINE -lt $LINES]; do > LINE=$(($LINE+1)) > TEXT=$(head -n $LINE $TEMPFILE | tail -n 1) > echo "$TEXT" >> $OUTFILE > done
zo dus als 1 command
  • odysseus
odysseus
Bij die laatste moet je een puntkomma hebben, geen '>' :). Overigens lijkt mijn oplossing me eenvoudiger, maar die van Beelzebubu werkt vast ook :).
met een ; same story : [0 command not found ..
probeer even odysseus oplossing
odysseus schreef op 22 June 2003 @ 20:33:
True, ik doe niet echt aan load-optimalisatie... Ik kan vast ook wel alles met een string doen, maar weet je wel hoe lui ik ben? :P. Bovendien zou dat in een shell-script met awk moeten, en dat snap ik nog niet. ;).
Overigens werkt die van jou alleen als er geen spaties in de file voorkomen, anders wordt elk woord een aparte entry in de lus. :P.
Verwijderd schreef op 22 June 2003 @ 20:33:
Mjah, er mistte een spatie. :).
Verwijderd schreef op 22 juni 2003 @ 20:40:
Het is dus de bedoeling dat je er een shell script van maakt, dus script.sh ofzo, dan dit eringooien met "#!/bin/sh" erboven en chmod a+x script.sh. :).
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2003 20:57 ]
sed werkt nu :)
cat results.txt | grep Mpts | sort | sed s/$/\<br\>$/ > mpts.html
  • odysseus
odysseus
Verwijderd schreef op 22 juni 2003 @ 20:49:
[insert-Gnome-flame-here] >:).
Bash heeft ergens een variabele om aan te geven wat er als delimiter wordt gebruikt toch? Dan maak je daar gewoon even \n van en dan is het goed ;). Als dat niet kan dan wordt het toch maar een echte taal als Perl...
Gaat redelijk snel ook .. 2 seconden ofzo voor een 2MB logfile
Dual MP2200+ 1250MB DDR
odysseus schreef op 22 juni 2003 @ 21:02:
:'(. Ik heb nergens gezegd dat dat ook voor mijn Gnome-software gold... :'(.
/me in hoekje wegkruipt ... *
  • Apache
  • Laatst online: 09-09 15:09
Apache
amateur software devver
Verwijderd schreef op 22 June 2003 @ 21:10:
* Apache in hoekje wegkruipt ... *
Hoeft ook niet, iedereen die gnome heeft gebruikt weet dat dat wel de filosofie moet zijn van de developers >:) :P
If it ain't broken it doesn't have enough features
Apache schreef op 22 juni 2003 @ 21:13:
Filosofie van gnome : alles in memory, niks in swap (disk)
KDE gebruikt veel meer swap space (bij mij iig)
Gnome is bij mij veel sneller ....
IIG, eindresultaat: 6 schedules gemaakt.
at 4:00 am
> cat results.txt | grep Mpts | sort | sed s/$/\<BR\>$/ > mpts.html
> uptime | grep up >> mpts.html
(ctrl-D)
eventueel checken met atq > en einddatum checken :)
Edit: toch maar in cron gezet :)
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2003 09:11 ]
  • deadinspace
deadinspace
Verwijderd schreef op 23 juni 2003 @ 05:57:
Toch grappig dat Gnome en KDE daar niks over te zeggen hebben.
  • RvdMeer
  • Laatst online: 09:05
Oke, ik zal eerst even uitleggen wat ik van plan ben en waar ik nu uit kom.
Ik probeer nu al een tijd om een script te schrijven dat een grep doet op /var/log/maillog op relaying. Het probleem begint zodra ik deze als html output wil gaan gebruiken.
Hieronder het script wat ik heb geschreven: (*de 2de lijn van het script hoort nog bij de eerste lijn)
cat /var/log/maillog | grep to= | sort |
sed s/$/\<br\>/ > /var/www/html/log/traffic.html
cd /var/www/html/log
ftp -in <<EOF
open ftpserver.spoof.nl
user ronald *********
cd www
put traffic.html
bye
Dit werkt op zekere hoogte want de output van een Internet explorer is het volgende:
Sep 16 21:30:12 spoof.nl sendmail[1586]: h8GJU8KP001586:
ruleset=check_rcpt, arg1=, relay=www.abuse.net [208.31.42.77],
reject=550 5.7.1 ... Relaying denied
Misschien zie je het al, achter arg1= staat geen mail adres. Echter als we de source van de pagina bekijken staat het er wel (<relaytest%abuse.net@spoof.nl>).
Sep 16 21:30:12 q-works sendmail[1586]: h8GJU8KP001586:
ruleset=check_rcpt, arg1=<relaytest%abuse.net@spoof.nl>,
reject=550 5.7.1 <relaytest%abuse.net@spoof.nl>... Relaying
denied<br>
Ik heb ook andere browsers gebruikt maar beide vertikken dit.. komt dit door de handling die ik gebruik met php? (include) en hebben jullie een oplossing hiervoor.
  • Kees
  • Laatst online: 18:20
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
je browser denkt dat <blaa> een html tag is en probeert die te parsen, dat werkt niet.. in je output dus all < en > vervangen door de { equivalenten wil wel werken denk ik :)
deadinspace schreef op 23 June 2003 @ 16:45:
Gnome gebruikt gewoon minder geheugen, er hoeft niks geswapt te worden 8)
Verwijderd schreef op 22 June 2003 @ 19:49:
sort results.txt | awk '/Mpts/ { print "<P>", $0, "</P>" }' results.txt | sort > mpts.html
Kees schreef op 16 September 2003 @ 21:53:
je browser denkt dat <blaa> een html tag is en probeert die te parsen, dat werkt niet.. in je output dus all < en > vervangen door de &#123; equivalenten wil wel werken denk ik
Ehm. &lt; en &gt; toch...
Iets als
sed -e 's/&/&amp;/g' -e 's/</&lt;/g' -e 's/>/&gt;/g'
zou dat een heel eind moeten filteren.
Zo even uit m'n hoofd, er kunnen spelfouten in zitten
