[Linux] BIND DNS server problemen
  • 37 views sinds 30-01-2008
Hallo, Ik heb een (voglens mij) raar probleem met mijn bind dns server. Ik heb een aantal domeinnamen, bijv. www.loonatick.com en www.fly-host.net. Ik heb voor fly-host.net twee nameservers aangemaakt, ns1 en ns2. De nameservers werken correct. Echter, bind geeft *geen* antwoord op de requests gemaakt naar deze IP adressen. bijvoorbeeld:
eth0:NS1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:DC:38:E4:78
inet addr:216.127.77.135 Bcast:216.127.77.255 Mask:255.255.254.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Interrupt:11 Base address:0xb000
eth0:NS2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:DC:38:E4:78
inet addr:216.127.77.136 Bcast:216.127.77.255 Mask:255.255.254.0
; <<>> DiG 9.2.1 <<>> @216.127.77.135 www.loonatick.com
;; global options: printcmd
;; connection timed out; no servers could be reached
; <<>> DiG 9.2.1 <<>> @127.0.0.1 www.loonatick.com
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 27207
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;; QUESTION SECTION:
;www.loonatick.com. IN A
;; ANSWER SECTION:
www.loonatick.com. 86400 IN A 216.127.76.64
;; AUTHORITY SECTION:
loonatick.com. 3600 IN NS ns1.fly-host.net.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.fly-host.net. 86400 IN A 216.127.77.135
;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Sun Jun 22 08:00:49 2003
;; MSG SIZE rcvd: 97
Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen? Waarschijnlijk heel simpel, alvast bedankt.
Omdat beide IPs een connection refused teruggeven?
check je firewall OFFFFFFFFF start je bind :D
zowel 53/udp als 53/tcp moeten open staan voor bind
  • Kees
  • Laatst online: 15:27
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Verwijderd schreef op 22 juni 2003 @ 14:47:
Alleen UDP voor DNS requests, en TCP voor slaves.
titel verduidelijkt
[ Voor 4% gewijzigd door Kees op 22-06-2003 15:01 ]
hij luisterd inderdaad niet op die IP adressen, weten jullie hoe ik bind daar wel op kan laten luisteren?
tcp 0 0 216.127.76.64:53 0.0.0.0:* LISTEN 25633/
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 25633/
(geen andere)
Heb het net opgelost, was een optie in een via-via geinclude configuratiebestand. Bedankt voor jullie hulp in ieder geval :-)
  • Wilke
  • Laatst online: 14:31
En dus startte bind vast niet op door een foutje in die configfile?
Standaard-procedure als een daemon niet werkt:
- Check de logs!!
- Kijk met 'ps' of de daemon wel draait
- Verbeter de fouten in configfiles
- Check of de firewall niet per ongeluk te veel blockt
OK, maar dan kan deze nu ook wel dicht lijkt me :)
