[ASP.NET]datagrid werkt niet
  • 118 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een probleem met mijn datagrid. Ik wil nl gegevens kunnen invoeren editten en verwijderen. Ik heb deze link gebruikt http://www.microsoft.com/...dn/aspnet/dbadddelete.asp en toch werkt mijn datagrid niet! :? hij doet gewoon niks (bij edit of delete ofzo), geen fouten bij het runnen.
iemand enig idee? is er behoefte aan een bepaald stukje code voordat ik heel mijn codebehind erin plak ;)
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-08 11:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Viewstate enablen, zowel page als control.
[ Voor 43% gewijzigd door gorgi_19 op 22-06-2003 13:05 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
gorgi_19 schreef op 22 June 2003 @ 13:05:
deze staan allebei al op enabled
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 22 June 2003 @ 13:08:
Dan zou ik graag het, volgens jou code, volgende stukje willen zien:
ASP.NET:
Protected datagrid1 as Datagrid
Protected Sub datagrid1_Edit(sender as object, e as datagridEventArgs) handles datagrid1.EditCommand
End sub
komtie:
protected string OnEditCommand = "DataGrid1_Edit";
void DataGrid1_Edit(object sender, DataGridCommandEventArgs e)
            DataGrid1.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex;
            DataGrid1.DataBind();
  • gorgi_19
gorgi_19
:/ Da's C#, zou ik de goede code moeten nazoeken...
Probleem is dat DataGrid1_Edit niet gezien wordt als handler van je Datagrid. In VB.Net gebruik je hiervoor het commando handles. Geen idee zo even snel wat de C# variant er van is.
  • whoami
  • Laatst online: 01:57
Misschien is het handig als je je app ff debugged, zodat je ziet wat er niet goed aan is.
Maak je gebruik van een EditCommandColumn?
Volgens mij is het niet genoeg als je slechts je EditItemIndex zet en de DataGrid rebinded, maar moet je ook de datasource property opnieuw assignen.
https://fgheysels.github.io/
whoami schreef op 22 June 2003 @ 13:56:
debug geeft geen errors aan. Ik gebruik idd de EditCOmmentColumn....
  • whoami
Verwijderd schreef op 22 June 2003 @ 14:27:
Je moet dus ook de DataSource property opnieuw zetten en dan pas rebinden.
DataGrid1.DataSource = .... ;
DataGrid1.EditItemIndex = e.Item.Index;
  • gorgi_19
gorgi_19
* gorgi_19 vraagt zich af hij hij uberhaupt de method wel in gaat...
whoami schreef op 22 juni 2003 @ 21:58:
ik heb dit net ff geprobeerd...jammer genoeg helptet nie... hij doet nog steeds weinig...
  • whoami
Dan vraag ik me net als gorgi af of die Method wel uitgevoerd wordt.
Heb je er al eens een breakpoint ingezet en het spul gedebugged?
Laat eens void DataGrid1_Edit(object sender, DataGridCommandEventArgs e) uitvoeren als je pagina wordt geladen want ook aspfreakout vermoedt ergens dathet niet wordtuitgevoerd...
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 23 June 2003 @ 11:36:
En wat is daar het nut van? Je kan bij wijze van spreken dan net zo goed een exception throwen als hij in die method zit, weet je zeker of die het doet of niet.
Maar ik heb al eerder aangegeven dat het event niet gekoppeld is aan de method, aangezien
C#:
Gewoon pure kolder is als je dit wilt gebruiken als koppeling om een event te handlen.
  • whoami
Wow, dat had ik nog niet gezien. ;)
Je moet natuurlijk jouw event-handler aan het juiste event koppelen. Als je met VS.NET werkt, is dat een piece of cake. Gewoon dubbelklikken in je event-window op het juiste event, en dat wordt al gedaan voor jou.
Werk je niet met VS.NET , dan zal je het waarschijnlijk zelf moeten doen:
DataGrid1.OnEditCommand += new EventHandler( DataGrid1_EditCommand );
Wat je ook moet doen, is ervoor zorgen dat de commandname property van de button die ervoor zorgt dat het EditCommand getriggered wordt, goed staat. Dwz: hij moet op "Edit" staan.
whoami schreef op 23 June 2003 @ 13:36:
gorgi en whoami: fantastisch! dit werkt! hehe eindelijk! dank mannen _/-\o_
