vreemd netwerk probleem
  • 52 views sinds 30-01-2008
Ik heb thuis een netwerk aangelegd met twee windows xp pro machines verbonden door ethernet met een belkin router ertussen.
Nu is het probleem dat een vd comp. niet toegankelijk is MITS ik eerst op deze comp. een netwerkbrug tussen de lan verbinding en de fire wire verbinding maak en deze vervolgens verwijder. Hierna functioneerd alles naar behoren.
In alle situaties veranderd er niets aan de IP's
Heeft iemand een suggestie waardoor ik deze ingewikkelde manier om het netwerk op te starten kan vermijden. Bedankt Justin.
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Functioneert de router tevens als DHCP server?
Zet deze anders eens uit en geef je beide PC's zelf een ip in de reeks 10.x.x.x of 192.168.x.x . Al zou dat weinig uit mogen maken.
En zorg dat je op beide machines eenzelfde account aanmaakt als op de andere computer.
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • JJay
  • Laatst online: 11-09-2018
JJay
Hit me!
Meestal gooi 'k het hele TCP/IP-over-Firewire gedeelte van XP d'r uit, omdat dit in de default config van XP een aantal rare regels in de routing tables van XP aanmaakt.
Disable gewoon de Ethernet-over-Firewire interface ;-)
Voor de rest kan het aan de config van je netwerk liggen, maar ik neem aan dat je Belkin router DHCP doet en voor de rest goed geconfig'd is
Hardcore-Networking-Wannabe's© | Artistiek? Jahoor! ik kan heel goed MRTG-grafiekjes kleuren
  • Shunt
  • Laatst online: 14:20
Shunt
Boe
dit heb ik dus ook
het probleem is dat ik me firewire vaak gebruik om via me laptop ffe files over te gooien (jah tog 4x zo snel als gewoon netwerk he :D
mare dit probleem is dus zowel op mijn laptop en op mijn gewone pc :'(
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Verwijderd schreef op 22 June 2003 @ 12:53:
Mits != tenzij
Van Dale - mits
Van Dale - tenzij
  • Shunt
Shunt
Boe
jezus zeg als je dan totaal niets nuttigs aan het probleem toe te voegen hebt zeg dat niets :X
btw zijken over spellings fouten op got is niet gewenst
Game PC
  • twixx
Shunt schreef op 22 June 2003 @ 14:49:
Het is niet zeiken over spelfouten, er staat nu heel wat anders. Ik vindt dat jeroenr wel gelijk heeft!
Waarom zou jeroenr wat willen toevoegen aan het probleem? Ik denk eerder dat een oplossing gewenst is!
9x Canadian Solar + Enphase IQ7+ 3,4 kWp ZZW 20º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 25º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 90º
  • Roelant
/me sluit zich aan bij Twixx.
En voortaan melden in Schop een Modje als je denkt dat ergens iets niet gaat zoals het moet, ipv. in het topic te ranten. Dat werkt over het algemeen een stuk beter.
Nu weer ontopic please! :)
  • Shunt
Shunt
Boe
hmmz over het probleem
ik heb de MS database door gespit
en ik geloof dat dit weer onder het its not a bug it's a feature van MS valt :D
maar wat zou er btw onhandig zijn aan die netwerk brug het maakt enkel dat je ook met je vuur draad op het netwerk kan :D
Game PC
  • Fish
Fish
How much is the fish
staat je gateway goed ingesteld ?
heeft je firewire toevallig het zelfde subnet ? zo ja zet hem eens in een ander subnet
Iperf
Nog even voor de duidelijkheid: als de netwerkbrug aanwezig is kan ik geen verbinding maken met het netwerk, dit kan alleen als ik de brug weer verwijder
Aan de fire wire wordt geen subnet toegedeeld, maakt ook geen deel uit vh netwerk(wanneer de brug is verwijderd) en de gate way wordt toch automatisch ingesteld??
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2003 23:49 ]
  • Fish
Fish
ok ..... zit je firewire in hetzelfde subnet of niet ?
Iperf
voor zover ik kan ontdekken niet, het maakt trouwens ook niet uit of ik de fire wire uitschakel of verwijder, ik kan dan allen geen brug meer maken...dus ook geen verbinding met netwerk
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2003 23:52 ]
  • Fish
Fish
mmmz word ik nog niet veel wijzer van ....
zet es je heleconfiguratie neer (ipconfig /all) voor en na de brugoplossing
[ Voor 13% gewijzigd door Fish op 23-06-2003 00:15 ]
Iperf
Voordat brug gemaakt is:
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: CC78694-A
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding 3:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: WorkGroup
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-E0-18-B5-11-52
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.23
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Met brug:
Ethernet-adapter Netwerkbrug (Netwerkbrug) 26:
MAC-brugminipoort
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 02-E0-18-B5-11-52
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.25
Als ik de brug dan verwijder is alles weer hetzelfde als in situatie 1
  • Fish
Fish
mmz ok andere theorie, trap even alle drivers dvan de netwerkaart er af inc. alle protocols
en dan opniew er op .. dat heeft heel wat gebruikers hier geholpen.
Iperf
voor de meest vage xp problemen werk soms het volgende nog wel eens:
pc uitzetten, kaart eruit, xp booten, xp afsluiten, kaart erin en draait weer prima.
kaart eruit gaat niet, hij is onboard. Drivers ed verwijderen heb ik geprobeerd maar werkt niet, fire wire uitschakelen in bios helpt ook niet.
Ik heb het probleem gevonden. Ik draai pc-cillin anti virus en blijkbaar is dat inclusief een fire wall, deze blokeerde de ethernet kaart. Waarom dit niet gebeurde na het in en uitschakelen van de netwerkbrug snap ik eerlijk gezegd niet. Iedereen bedankt voor de reacties en hulp.
Het enige dat verandert tussen de 2 is het IP adres (van .23 naar .25) staat .23 soms in de firewall van de ander? Wat is het IP adres van de andere PC? Post eens een arp -a van beide PC's in beide situaties?
Net te laat ;-)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2003 20:46 . Reden: spelfout en dubbelpost ]
Ik heb even gekeken wat er gebeurde met de fire wall tijdens het in en uitschakelen van de netwerkbrug. De fw blokeerd de ethernetkaart met .23 ip na het inschakelen van de brug blokeerd de fw de brug met .25 ip, na het verwijderen van de brug blijft .25 geblokeerd terwijl de ethernet kaard nu wel goed functioneerd op ip .23
  • Shunt
Shunt
Boe
erm vuur muur uit ;)
if anders even die ips manualy unblocken
Game PC
met vijf klikken van de muis was het probleem opgelost....
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 23:16:
ok bijna 2 jaar later :)
vertel wat de oplossing was ;)
Iperf
kun jij een geheimpje bewaren?
Ga fietsen man.
