[Win2k] Workstation service start niet *
  • 428 views sinds 30-01-2008
  • AvanCade
  • Laatst online: 21-07 01:16
In een wanhopige poging om poort 139 (Netbios) te sluiten heb ik vanalles geprobeerd, en eigenlijk teveel. Ik heb met services en met het register zitten rommelen wat uiteindelijk niet hielp. Maar nu heb ik zoveel zitten rommelen dat ik tijdens het beheren van mijn eigen PC via DameWareNT Utilities de error "The Workstation service has not been started" krijg. En nu is mijn vraag natuurlijk hoe ik did oplos, omdat het voorheen wel altijd gewerkt heeft.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~avantis/Error2136.jpg
29
30
31
32
33
34
The Workstation service has not been started.
More help is available by typing NET HELPMSG 2138.
C:\>NET HELPMSG 2138
EXPLANATION
You have tried to use the network before start
Workstation service.
ACTION
Start the Workstation service by typing:
        NET START WORKSTATION
C:\>net start WORKSTATION
The service name is invalid.
More help is available by typing NET HELPMSG 2185.
C:\>NET HELPMSG 2185
EXPLANATION
You tried to start a service that is not configured on this system.
ACTION
Check the spelling of the service name or check the configuration information
for the service using the Services option from Server Manager.
Mijn Systeem:
(CPU) 1-Intel Pentium III (Cu), 666MHz, 256KB (0% Load)
(RAM) usage: 190/768MB (24.74%)
(GFX) NVIDIA GeForce2 MX/MX 400, (Display) 1024x768/32bit/85Hz
(OS) Windows 2000 Professional, Service Pack 3 (5.0 - 2195)
(HDDs) 57.2G/133G(43.1%) free
(Lang) English
Dit heb ik al geprobeerd:
- Ik heb al backup van het register terug gezet, en alle services terug gezet zoals ze waren (aangezien ik er een paar op disabled heb gezet, etc...)
- Via MS-Dos geprobeerd de service "WORKSTATION" te starten, maar via services.msc zie ik dat deze service helemaal niet meer bestaat.
- En tot slot wist ik helemaal niet meer wat te doen, en heb ik alle schijven, op 1tje na geformatteerd. En tot mijn verbasing werkte dit ook niet.
Wat moet ik nu doen ? :?
De netbios (poort 139) is inmiddels dicht
[ Voor 3% gewijzigd door AvanCade op 22-06-2003 10:50 ]
  • mutsje
  • Laatst online: 04-09 15:28
mutsje
Certified Prutser
Je operating system erop nieuw overheen zetten in repair mode. En alles automatisch laten repareren en bidden dat dit helpt anders kun je inderdaad gewoon helemaal formateren en opnieuw beginnen.... hopelijk weet je nog wat je gedaan hebt om port139 op een simpele manier dicht te krijgen zonder teveel je OS te verneuken.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Topictitel aangepast, zie WOS Policy. En nu ga ik ontbijten dus ontopic helpen gaat even niet, sorry ;)
Je hebt er niets aan en ik kan er naast zitten maar je kon 139 waarschijnlijk al afsluiten door die te sluiten in de eigenschappen van je NIC :)
  • AvanCade
Ja, hoe ik netbios dicht krijg weet ik nog wel (ik heb ADSL via USB modem dus is wat anders dan normaal dacht ik). Maar wat mijn fout was is dat ik "Filesharing" verwijderd had ipv alleen uitgezet. Ik ga nu even Repair proberen. *bid*.
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
_/-\o_ we doen hard mee :+
  • AvanCade
Hmm nee, werkt niet echt ik heb alle Repair options zowat geprobeerd :'(
Iemand nog ideeen ?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Windows 2000 Recovery Console
Ik heb gisteren via RC de netlogon service weer aan de praat moeten helpen bij een PC (brakke modemdrivers die heel networking om zeep hielpen, erg leuk met autologon aan)
probeer:
C:\> enable "Workstation" SERVICE_AUTO_START
Als ook dat niet werkt, zit er weinig anders meer op...
  • AvanCade
Net geprobeerd, werkt ook niet:
The registry entry for WORKSTATION cannot be located.
Check that the name of the service is specified correctly
Dus dit was de laatste optie ? Whats next want formatteren helpt ook niet.
Daarnaast bestaat de WORKSTATION SERVICE helemaal niet. Anders kon ik hem wel aanzetten via services.msc
[ Voor 20% gewijzigd door AvanCade op 22-06-2003 17:48 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
AvanCade schreef op 22 juni 2003 @ 17:26:
Wat de nuek heeft het formatteren van (andere) partities te maken met een service die niet opstart?
Niks.
Was dus ook niet nodig.
Maar goed, je bent nu al zo lang bezig dat je inmiddels ook een nieuwe clean install had kunnen beginnen.
  • AvanCade
Clean install heb ik dus al gedaan (na de format) en zoals ik al zei, hielp niet (ik heb de schijf met Windows erop dus geformatteerd
