[headset microfoon] hoe ground brom verhelpen?
  • 2.497 views sinds 30-01-2008
  • Bor
  • Laatst online: 00:13
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Ik heb onlangs een Labtec 502 headsetje gekocht. Nu zit er een irritante (waarschijnlijk ground) brom op het microfoon signaal. Deze wordt onacceptabel als ik in de instellingen van mijn sblive het "pre amp mic level " oid knopje aanvink (+20dB). Weet iemand hoe ik deze brom kan verhelpen?
Thanks in advance!
P.s. Ik heb de search gebruikt maar kon geen antwoord vinden op deze vraag.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Bor
Bor
edit: ik ben nog iets vergeten te vertellen.
Ik heb past last van deze brom gekregen nadat ik (na een aantal cheapass kasten) mijn pc heb ingebouwd in een Chieftec Matrix kast. Ik heb helaas geen geaarde stopcontacten in dit oude huis. Wie weet een oplossing?
  • Beelzebub
  • Laatst online: 22:17
Ik had hier ook last van. Ik heb het opgelost door in win xp naar:
config scherm ->spraak, geluid en geluidsapparaten -> geluiden en audioapparaten -> geavanceerd -> en dan bij microfoon het vinkje bij microfoon aanzetten.
www.hetbsg.nl
  • Bor
Bor
Beelzebub888 schreef op 22 June 2003 @ 11:46:
Dat lost inderdaad het probleem wel op, je mute namelijk de complete mic ingang. Het is net dat ik de microfoon wil gebruiken. Heb jij trouwens ook een chieftec kast oid?
Ik heb al gezocht op aardlus etc maar niet echt iets gevonden dat op microfoons sloeg.
  • Beelzebub
Bor_de_Wollef schreef op 22 juni 2003 @ 12:00:
werkt ie nou wel of niet als je die mic ingang mute?
ik heb geen chieftec kast.
www.hetbsg.nl
  • Bor
Bor
Als ik de mic ingang mute hou ik een brom op mijn speakers maar veel minder erg. De mic ingang zorgt voor nog meer ruis / brom dus. Ik heb de headset speciaal voor de mic aangeschaft maar als ik die mute (wat het probleem niet oplost maar iets minder erg maakt) kan ik die niet gebruiken.
  • Beelzebub
zeker weten dat ie het niet doet?
anders ga weer naar het 'geluiden scherm' -> geluiden en audioapparaten -> tabblad spraak -> spraak afspelen, knopje volume -> microfoon muten.
www.hetbsg.nl
  • DUX
  • Laatst online: 08-10 18:52
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Je moet hem alleen in 'Afspelen' modus muten. Dit kan ook bij volumeregeling of -mixer die je hebt (het kan zowiezo bij de regeling van windows zelf). Bij 'Opnemen' staat hij gewoon nog aan hoor.
Om te switchen tussen die twee modi ga je bij de volumeregeling naar 'Opties' > Eigenschappen. Vink gewoon alles aan wat daar staat, en kies bovenin voor 'Afspelen' of 'Opnemen' > 'OK'. Zorg dan dat bij 'Opnemen' de mic aan staat en bij 'Afspelen' ge-mute is.
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • DouweGNL
  • Laatst online: 28-09 11:17
DouweGNL
Ik ben tof.
Had ook problemen met mn gewone speakers, die enorm begonnen te zoemen en brommen nadat ik alles in een Chieftec kast had gebouwd. Heb de kast nu met een simpel stroomdraadje geaard aan de verwarmingsbuis, probleem opgelost.
Dus, is er een verwarming of iets dergelijks in de buurt? Zo ja, pak een stroomdraad en doe je ding :)
Het aarde van je systeem is zowieso heel belangrijk! Zit er ook niet voor niets op hé!
Er zijn maar 2 oplossingen, als de 1e al was uitgevoerd had je nu geen problemen imo, de 2e kun je altijd nog doen:
1. PC aarden. de eerste wijze stap.
2. een condensator tussen massa van microfoon ingang geluidskaart en massa microfoonsnoer.
1)
Aarden
Om niet in een eindeloze discussie te verzanden over het nut/noodzaak van aarding bij PC's (NEN3544 klasse1 apparaten, waarbij aarding verplicht is) en allerlei (soms gevaarlijke) creatieve "oplossingen" voor aarding worden aangedragen raad ik iedereen aan om deze site aandachtig te lezen. Een PC heeft een geaarde stekkeraansluiting en neem maar aan dat elk apparaat wat door de fabrikant uitgevoerd is met geaarde stekkers hetzij aarding noodzakelijk (ivm veiligheid of werking) is danwel beter functioneerd met aarding.
Er zijn maar 2 goede aardaansluitpunten:
• Geaard stopcontact
• Meterkast
Verwarming/CV/waterleiding is geen aardaansluitpunt!
Naslag:
http://www.saenwonen.nl/i...20elektra%20aanleggen.pdf
http://www.z74.net/FAQ-Brom.txt
http://home.wanadoo.nl/mewannabee/text/pc%20aarden.txt
http://www.computerservicesttunnis.nl/n%20aarde.htm
http://home.hccnet.nl/e.van.der.weele/pc_aarden/aarding.html
http://web.inter.nl.net/h...fldtechniek/pgstoring.htm
http://www.epanorama.net/documents/groundloop/index.html
http://documents.epanoram...undloop/home_solving.html
http://www.epanorama.net/documents/groundloop/basics.html
http://www.trinitycomputers.nl/n%20aarde.htm
http://www.electroallergie.org/Meting_van_velden.htm
React: aardlus - React: aarding
Omega: aardlus - Omega: aarding
Google: Groundloop / Google: Aardlus (NL)
Vergelijkbare topics:
• computer aarden
• Aardlus
• AWE64 geeft electrische schokken en gebrom
• PC aarden -> brom in het geluid
• 128 volt op de CAI
• [rml][ EL] Schok als ik PC + verwarming aanraak.[/rml]
• Ixus onder stroom bij foto's laden ?
• Beeld van de TV stoort na aarding comp.
• Aarding van computers
• Aardingslus
• PC elekrokuteert mij
2)
audio aarde ------------------ aarde
wordt dan
audio aarde --------||-------- aarde
Ik heb had precies hetzelfde probleem.
Nu ging ik kijken in windows settings en je moet de setting PC BEEP helemaal op 0 zetten zodra die hoger gaat krijg je die irritante ruis of gebrom ook al speel je niks af en muis bewegen maakt het erger.
Hoop dat mensen met dit probleem het zo opgelost hebben, ik wel. speel weer fijn muziek af.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xSQHEx4Y11eMgSWzFAWIlSvI1us=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mkWGyQ33EttahSPHzTowPTV3.png?f=fotoalbum_large
