[Redhat} dvd's afspelen mislukt
navond.
Ben druk bezig met redhat. En de laatste paar dagen liep het een beetje. Gister een mooie dvd gekeken. Daarna naar bed gegaan. Vanmiddag zet ik een andere dvd aan en.... niks.
Niet 1 dvd speler software werkt meer.Sinds gister is er niks meer veranderd.
Ik heb xine, gxine en mplayer geprobeerd. Alle maal starten ze op en kanllen er meteen weer uit.
Het volgende gebeurt er:
This is xine (X11 gui) - a free video player v0.9.21
(c) 2000-2003 by G. Bartsch and the xine project team.
Built with xine library 1.0.0 (1-beta12)
Found xine library version: 1.0.0 (1-beta12).
XServer Vendor: The XFree86 Project, Inc. Release: 40300000,
Protocol Version: 11, Revision: 0,
Available Screen(s): 1, using 0
Depth: 24.
XShmQueryVersion: 1.1.
-[ xiTK version 0.10.3 ]-
-[ xiTK will use XShm ]-
-[ WM type: (GnomeCompliant) (EWMH) Metacity {Metacity} ]-
Display is not using Xinerama.
Benchmarking memcpy methods (smaller is better):
glibc memcpy() : 545659900
linux kernel memcpy() : 533731205
MMX optimized memcpy() : 422358286
MMXEXT optimized memcpy() : 272107415
main: probing <aadxr3> video output plugin
load_plugins: failed to load video output plugin <aadxr3>
main: probing <dxr3> video output plugin
load_plugins: failed to load video output plugin <dxr3>
main: probing <xv> video output plugin
main: probing <alsa> audio output plugin
audio_alsa_out: snd_mixer_selem_get_playback_volume(): Invalid argument
xine_interface: unknown param 10
vo_scale: invalid ratio, using 4:3
vo_scale: unknown aspect ratio (0) in stream => using 4:3
xine: simple.c:1462: snd_mixer_selem_get_playback_volume: Assertion `elem->type
== SND_MIXER_ELEM_SIMPLE' failed.
Aborted
Ik heb al lopen google op dxr3 aadxr3 en SND_MIXER_ELEM_SIMPLE, maar kan daar weinig over vinden. Het gekke is dus dat het de ene avond wel wrkt en de volgende dag ineens niet meer.
Misschien dat iemand het hier weet
alvast bedankt
Doe eens -A oss?
-arghh verkeerd gelezen never mind me-
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2003 22:32 ]
Depth: 24.
audio_oss_out: opening audio device /dev/dsp failed:
No such device
load_plugins: failed to load audio output plugin <oss>
main: audio driver <oss> failed
dan gebeurt er bovenstaande
werkt het well als je opstart met
gxine -A null
dan start ie en kan ik een dvd laden. Het volgende geeft ie dan aan
server: trying to connect to already running instance of gxine (/root/.gxine/socket)...
connect: Connection refused
server: socket '/root/.gxine/socket' created
lirc: lirc_init failed. Make sure that you have lircd running
lirc: and that you have the permissions to connect to the socket
(gxine:13554): GLib-CRITICAL **: file ghash.c: line 225 (g_hash_table_lookup): assertion `hash_table != NULL' failed
(gxine:13554): libgnomevfs-WARNING **: Internal error: the configuration system
was not initialized. Did you call _gnome_vfs_configuration_init?
libdvdnav: Using dvdnav version 1-beta12 from http://xine.sf.net
libdvdread: Using libdvdcss version 1.2.6 for DVD access
libdvdnav: DVD Title: BANDITS
libdvdnav: DVD Serial Number: 3CFB5D50___MVB__
libdvdnav: DVD Title (Alternative):
libdvdnav: Unable to find map file '/root/.dvdnav/BANDITS.map'
libdvdnav: DVD disk reports itself with Region mask 0x00fd0000. Regions: 2
libdvdread: Attempting to retrieve all CSS keys
libdvdread: This can take a _long_ time, please be patient
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB at 0x00000142
libdvdread: Elapsed time 0
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB at 0x000001ab
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB at 0x000140ce
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_02_0.VOB at 0x00016451
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_02_1.VOB at 0x0001649e
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_03_0.VOB at 0x00016c89
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_03_1.VOB at 0x00016cd6
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_04_0.VOB at 0x00020017
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_04_1.VOB at 0x00020064
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_05_0.VOB at 0x0002c131
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_05_1.VOB at 0x0002c17e
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_06_0.VOB at 0x0003676a
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_06_1.VOB at 0x000367b7
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_07_0.VOB at 0x00036e0b
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_07_1.VOB at 0x00036e58
libdvdread: Found 7 VTS's
load_plugins: plugin dxr3-spudec failed to instantiate itself.
libspudec:init_plugin called
maar zo te zien zonder geluid
  • ralfbosz
  • Laatst online: 08-09 11:57
ralfbosz
xm create bosz -c
download de rpm's van mplayer, werkt dvd perfect mee. Alleen is mijn PC'tje hier niet sterk genoeg voor (al kan dat ook aan de resolutie liggen), maar het werkt in principe perfect. Mplayer rocks ;).
rm -r *
ralfbosz schreef op 21 June 2003 @ 23:28:
zoals ik in men eerste post al aangaf heb ik dus ook mplayer al geprobeerd. Ook die knalt eruit als ik een dvd opstart. zelfde geld voor ogle.
  • hammerhead
  • Laatst online: 11:11
Ik zie in de foutmeldingen staan dat hij in het geval van OSS probeert /dev/dsp probeert te openen en dat het device niet bestaat en bij ALSA geeft hij ook ergens problemen.... Kun je wel gewoon muziek afspelen? Dus bijvoorbeeld met XMMS of iets als mpg123?
Het stukje over dat DXR3 is waarschijnlijk ook niet echt van belang voor jou, tenzij je zo'n kaart hebt. Hij probeert gewoon een aantal verschillende output mogelijkheiden en komt uit eindelijk uit bij Xv en die werkt kennelijk wel gewoon als beeldouput (als je het zonder geluid dus doet...)
Ik vermoed dus dat het probleem toch ergens bij je geluidsinstellingen zit... Heb je alle modules voor je geluid geladen (wat is de uitvoer van lsmod?)
Aviation is proof that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
--Eddie Rickenbacker
ik heb ook met het afspelen van muziek ineens geen geluid meer
had dat nog niet getest
op dit moment ben ik alles van alsa aan het delete
en het eens opnieuw aan het instaleren
je weet maar nooit
  • Robtimus
  • Laatst online: 16:17
Robtimus
me Robtimus no like you
Misschien kun je anders kijken naar Ogle, die is puur voor DVD's.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
ik heb alles van alsa verwijderd. alsa opnieuw geinstaleerd. Op nieuw mplayer er op gezet en de dvd wordt afgespeeld.
Alleen nou werkt men vcomplete geluid niet meer. Ik heb nl een creative extigy. en die werkte tot aan gister gewoon. oftewel ik heb dus nog steeds grote problemen :(
  • BoZ_
  • Laatst online: 05-10-2020
Alsa heeft voor ieder geluidskaart een install-howto. Dit is de howto voor jouw kaart.
Voor die geluidskaart is het trouwens wel een grote lap text, de mijne was aanzienlijk simpeler ;)
BoZ_ schreef op 22 June 2003 @ 10:13:
Dan heb ik weer wat te lezen:)
Eerst maar weer es kijken of de mplayer men dvd's pakt en als ie dat nog steeds doet dan maar weer es een how too printen
thnx
Heb je toevallig een aantal versies van ALSA gemixt? Gezien de error lijkt 't alsof je ABI incompatibility hebt...
Ohja, voor OSS: dan moet je de OSS emulation module van ALSA laden.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2003 11:11 ]
