alpha 166 met AXP pci 33
  • 239 views sinds 30-01-2008
wie heeft hier tips links info over want ik heb deze op de hcc gekocht. kan ik standaard intel hardware gebruiken zoals scsi netwerk video adapters en zou me riva tnt2 pci 16mb werken?
  • seq_uence
  • Laatst online: 01-08-2024
SCSI is gelijk, maar welk OS wil je daar op draaien ?
Donec eris felix, multos numerabis amicos
heb redhat voor alpha en mischien ook NT
omhoog >:)
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
Heb je wel parity geheugen voor dit bord ?? Met gewoon geheugen betwijfel ik dat je dit bordje aan de gang krijgt..
  • harryslinger
  • Laatst online: 10-06 20:00
zonder parity geheugen krijg je dit bord zekers weten niet aan de praat en als je nt wil gaan draaien zul je wel eerst een bios update moeten doen
ik heb al parity ram en hij geeft beeld maar hoe zit het met een bios update en waar vindt ik die?
  • GBits
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 28-01-2025
Welke firmware versie heb je?
Er zijn 2 uitvoeringen van dit bord: met ARC firmware (bios) voor NT en eentje met SRM firmware (voor Digital Unix).
99% van de borden zijn met ARC verkocht.
Een TNT zal waarschijnlijk niet werken, Een standaar ATI Mach32/64 of S3 trio kaartje wel.
Heb je trouwens ook de cache ram op het bord zitten? scheelt wel veel.
  • remsie
  • Laatst online: 13-09 08:36
Weet iemand een URL waar ik zo'n bord kan bestellen??..lijkt me wel leuk daarmee te expirimenteren:-)
Kijk eens op:
www.extreme-linux.com
en vooral ook op:
www.request.nl (ga naar de link-pagina)
Heb niet voor je gecontroleerd of alle info daar ook staat, maar was ooit wel zo :)
Op dinsdag 28 november 2000 16:24 schreef HaaHaa het volgende:
Kijk eens op:
en vooral ook op:
Nog eentje:
http://www5.compaq.com/support/files/alphant/firmware/index.html
Daar staat (helemaal onderaan) de ARC-Firmware version 4.36
Voor remsie:
Ze waren te bestellen bij www.request.nl, maar ik zie nu dat ze kennelijk 'op' zijn :)
Bord & 166MHz processor waren vorige week nog leverbaar voor 50 guldentjes excl BTW.
Misschien ligt er nog iets ergens in een hoekje....snel kijken & bellen dan maar!
Nog maar een keertje een reply dan :)
Ik schrijf sneller dan dat m'n computer dingen kan opzoeken, vandaar!
Als je op www.alpha4all.nl kijkt en dan verder zoekt onder Alpha-OEM dan kun je de specs vinden, de handleidingen, et cetera!
Enne.....kennelijk kun je 'm daar nog wèl bestellen (maar dan wel voor 195 piekjes, terwijl alpha4all hetzelfde bedrijf is als request)!
  • im_ik
  • Laatst online: 28-12-2025
im_ik
dat ben ik dus
Je hebt waarschijnlijk de ACR firmware.
(met de blauw achtergrond)
Als je Linux wilt installeren dan moet je
MILO installeren. (niet LILO)
Dit is best een rot karwei maar het is mij ook gelukt.
Video: Alle Kaarten zullen werken zolang je maar drivers voor het OS hebt.
SCSI: Zit onboard. :) maar als ja van een 2940uw wil booten..??? zal vanavond eve
voor je uitproberen.(als ik tijd heb ;)
Maar als je linux kernel geboot is van (ide/onboardSCSI) kan kan je
ook andere scsi-kaarten gebruiken die standaard onder linux werken.
Netwerkkaarten: idem. behalve als je wil booten.
KOOP wel CACHE, dit maakt echt verschil.
Atari Terminator AI - LegoBlockX3 = ᒢᐩᐩ.ᒡᒢᑊᒻᒻᓫᔿ.ᣳᣝᐤᣜᣳ.ᐪᓫᣗᔿᑊᣕᣔᐪᐤᣗ.T008ᖟ
thanx voor de info maar hoe zit het met de cache ? is dat het zelfde als wat op een 486 zit?
  • im_ik
im_ik
dat ben ik dus
Verschilt, je kan er twee soorten opdoen.
zodat je kan kiezen tussen 256kb en 1mb :)
Als je de handleiding erbij pakt dan staan daar de type nummers in.
Het kan allen wel moeilijk zijn om ze te vinden, als je ze niet kan vinden kan je ze ook kopen.
Ik dacht dat 256kb iets van Fl 75,= is.
  • GBits
Cache is idd hetzelfde als de meeste 486-ers, je hebt er uit mijn hoofd alleen wel 11 nodig
Op dinsdag 28 november 2000 19:00 schreef Lecram het volgende:
En nog geselecteerde exemplaren ook (althans volgens de docu van DEC zelf. Cache is ook bij dit bordje een probleem - maar gelukkig niet echt onoverkomelijk!
Pré-Compaq spreekwoord:
Hoe dikker de Alpha, hoe duurder de cache :)
  • GBits
Ik geloof dat je 2 verschillende caches kon gebruiken, check de manual maar even.
15nsec was geloof ik ok.
heb een 20tal 15ns cache chips maar niet 11 precies de zelfde wel de zelfde maker maar niet zelfde typenummer kan ik deze mixen?
shit shit shit me alpha pakt me 2x64 mb parity niet :'(
  • Tech
  • Laatst online: 13-09 16:50
Op dinsdag 28 november 2000 21:17 schreef victorb het volgende:
Ik heb zelf van een tweetal 486 boards de cache-chippies gehaald. Ze hebben niet allemaal dezelfde typenummers, maar zijn wel allemaal 20ns en 32kB. Gelukkig werken ze prima, dus je kunt misschien de gok nemen en het gewoon proberen.
  • erieberie
  • Laatst online: 22-01-2010
Wat is so fun aan Alpha?
Ik heb NT dus kan ik ook voor ALpha gebruiken?
EG
  • im_ik
im_ik
dat ben ik dus
Op dinsdag 28 november 2000 21:53 schreef victorb het volgende:
Welk merk ? welke snelheid ?
Heb je wel de goede voedings connector gebruikt ? (niet waar 3.3 bij staat )
Heb je een simple pci-video kaart erin?
Heb je wel beeld.....?
BTW. ik heb eve mijn 2940uw erin gezet maar
MiLo zag hem niet. linux wel :)
Heb niet verder geprobeerd was te druk met een 2xXeon2mb inelkaar te zetten B-)
  • Uitvreter
  • Laatst online: 13-09 13:08
Uitvreter
Eet niet thuis vanavond
Ik heb een poos geleden ook zo'n ding gekocht. Heeft een poosje als firewall gedraaid maar staat nu alweer een tijdje in de berging.
Als iemand er interesse in heeft...
May clinging breasts always come to your aid in the kitchen!
Op woensdag 29 november 2000 09:53 schreef im_ik het volgende:
hij geeft gewoon beeld met me 1mb isa video kaart uit me 286 en 2x8mb parity
maar die 2x64 mb parity (kingston 72 pins) doet er maar 32mb er van
ook de goede spannings connector en op die andere past mijn 350 watts at voeding niet :)
en dan stond al bij de handleiding die ik er bij kreeg.
mijn 4gb scsi2 en 8x scsi cdrom werken net als de floppy drive heb een goed com kabeltje dus dat zit wel goed.
maar mijn matrox mistique en ati 2mber werken allebij niet klopt dit of doe ik wat fout?
en ik heb een 3com 3c905b werkt die ook op de alpha?
  • im_ik
im_ik
dat ben ik dus
Das grappig ik heb het omgekeerde gahad. mijn isa-kaartjes wou niet werken en mijn PCI-kaarten wel.
Ik denk dat het aan de video-bios ligt omdat de hij een x86 processor emuleert om je video-kaart te init'en.
En als daar een timing gevoelige routine inzit..... :Z
Bij mij duurt het zoiezo wel 30/50 seconden voordat ik iets op mijn beeld zie.
Eve over dat geheugen. je hebt er dus dan 128mb inzitten maar hij ziet 32mb, dat is dus 16mb per simm'tje.
Ik heb wel eens gelezen dat dit vaker voorkomt. Daarom zit in MILO een variable die.
MEMORY=128 heet. en dan geeft hij aan het OS mee dat er 128mb inzit. al heeft ie dat zelf niet gezien.
Het OS werkt dan meestal wel omdat die dat zelf nog eens checked.
Heb zelf dit probleem nog niet gehad dus ik kan niet zeggen of dit 100% werkt :(
moetie kosten
  • erieberie
Uitvreter:
Nou ik wil het wel eens proberen
TEAB ??
EG
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Ik ben ook van plan om zo'n alpha te bestellen, maar wat voor Linux distro's zijn er voor Alpha. Het zou heel kewl zijn als er Slackware AXP was. Van Debian, Suse en RedHat weet ik dat ze er zijn voor AXP.
  • Dualdude
Vind niemand dit boeiend ofzo??? -> Omhoog....
  • afterburn
  • Laatst online: 14:50
afterburn
No more...
Paar tips:
1) Probeer een Matrox Millenium ergens vandaan te halen. Daar werden (iig mijn XL266) standaard mee afgeleverd, en word altijd ondersteund.
2) Draai Linux. Sinds Compaq de NT ondersteuning heeft opgeschort is het aantal Alpha NT sites extreem geslonken; Je kunt zelfs niet eens meer een fatsoenlijke browser downloaden. (gelukkig heb ik nog een IE5 CD waar ook de axp versie op staat *D )
3) Probeer een DECchip 21040 based netwerkkaart te scoren. Wordt zowel door Linux als NT standaard ondersteund. 3Com werkt ook (tenminste onder NT), maar niet standaard. Zijn echter wel drivers voor te downloaden en kunnen wat hobby werk vereisen.
4) Geef niet te snel op. Alpha's zijn FUN!
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • Dualdude
G* DVERD *MME WAT EEN K*NKER STREEK!!!!! Wil ik zo'n Alpha AXPpci 33 mobo bestellen bij Alpha4all, dus ik mailen.. zijn ze op voorraad?.... Ja ze zijn op voorraad. Dus ik weer terug mailen, stuur maar zo'n bord, met 64 MB op.... krijg ik een mail terug, jah sorry, we hebben ze niet meer, allemaal verkocht op de HCC.... G* DVERD*MME nou ben ik echt pissed off.... :( :( :(
Joepie ik ben de gelukkige eigenaar van een hcc bord >:)
Op dinsdag 28 november 2000 16:25 schreef HaaHaa het volgende:
Nog eentje:
ik heb deze gedownload uitgepakt (onder win98)
toen dat exe bestand op floppy geet maar bij install new firmware geeft die een error :(
omhoog ;)
  • Chiron
  • Laatst online: 18:34
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
kolere victor bezig met serverparkje op dat slaapkamertje aan te leggen ofzo ;)
Op woensdag 29 november 2000 11:11 schreef Uitvreter het volgende:
ja ikke, ik mot nog geheugen voor een alpha hebben...
