Probleem: Nieuwe computer aansluiten op netwerk
Beste tweakers,
ik heb vanmiddag, zonder succes, een nieuwe computer proberen aan te sluiten op mijn netwerk(specificaties staan onderaan de post). Het probleem, waarmee ik te maken heb, is het volgende: Ik heb een netwerkkaart en kabel succesvol op de computer aangesloten, de kabel maakt verbinding met switch(de goede lampjes branden), alleen lukt het niet om de server of een andere computer op het netwerk te pingen, en de nieuwe computer is ook niet te vinden in de userlijst van het netwerk(via netstat of net view)
Kan iemand mij vertellen hoe de vork in de steel zit??
Netwerkspecificaties:
Modem: Alcatel Speed Touch USB (ADSL, Wanadoo)
Server: Pentium 233, 96MB Ram, Windows XP & Winproxy geinstalleerd.
Switch: Sweex, 16-poorts
Aangesloten computers: 3 stuks, verschillende besturingssystemen(alles Windows)
Nieuwe computer: Pentium III, 440MHz, 128MB Ram
Netwerkkaart: Sitecom ,10/100MBit (netwerk-instelling, 10MBit, Half duplex)
  • marko77
  • Laatst online: 06-05-2025
Deelt de modem ip adressen uit? staat je netwerkkaartje op automatisch ip verkrijgen?
Mijn rig
ip zijn als volgt ingesteld : server 10.0.0.1, gebruikers 10.0.0.*.
  • marko77
krijgt je pc die ip ook? check t met ipconfig
zoja, kijk of ze elkaar kunnen pingen
[ Voor 31% gewijzigd door marko77 op 21-06-2003 17:00 ]
Mijn rig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.112
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1
dat is mijn ip, hiet werkt alles wel :)
  • marko77
eeh nu werkt het? ik volg het ff niet 8)7
Mijn rig
  • Canard
  • Laatst online: 07-09 17:34
werkt pingen op computernaam én ip-adres niet?
Alle firewalls uitgeschakeld? (ook die van Windows zelf!)
Heb je de utp-kabels gecontroleerd?
Toevallig McAfee software erop? Kan nl ook problemen geven.
pingen op computeradres en ip werkt niet op de nieuwe computers, ik ga checken of die een fiewall of mc-afee heeft.
Kabels zijn gecheckt btw
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 08:08
* SyS_ErroR agrees with Marko77
Werkt t nu wel of niet?
nieuwe computers heeft een firewall (Kerio Personal) en F-secure virusbescherming
  • marko77
heb je nu al gekeken of je nieuwe pc een ip heeft gekregen?
Mijn rig
ehm.... het zit zo, ik woon hier in een studentenhuis met een goed werkend netwerk, vandaag probeerde ik een nieuwe computers op het netwerk te zetten en kreeg ik te maken met bovenstaande problemen .
Met het netwerk zelf is dus niets mis, alleen het aansluiten van nieuwe computers lukt niet :(
  • marko77
ok, dan ligt t probleem waarschijnlijk bij je nieuwe pc, heb je daar alles goed ingesteld?
Mijn rig
nieuwe pc heeft volgende ip Ethernet adapter Local Area Connection:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.105
  • marko77
kan je een andere pc wel pingen?
Mijn rig
de nieuwe pc kan alleen zichzelf pingen, de rest lukt niet
  • marko77
zorg ervoor dat alle firewalls uitstaan, inclusief de ingebouwde xp firewall
als je pc een ip krijgt toegewezen zou er geen probleem moeten zijn.
Mijn rig
  • Flappie
  • Laatst online: 15:32
Verwijderd schreef op 21 June 2003 @ 17:13:
Bij het netwerkadres 10.0.0.0 hoort subnetmasker 255.0.0.0 toch? :)
Verwijderd schreef op 21 June 2003 @ 17:08:
Heb je die firewall nou ook al eens uitgezet en dan nog eens geprobeerd?? :?
[quote]
[/quote]
Hoeft niet perse hoor... kan je allemaal zelf invullen 8)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2003 17:21 ]
  • Canard
Om even het overzicht te houden: dus het volgende is het geval:
ping vanaf een werkende pc op netwerk --> nieuwe pc via computernaam: werkt niet
ping vanaf een werkende pc op netwerk --> nieuwe pc via ip-adres: werkt niet
ping vanaf de nieuwe pc --> werkende pc op het netwerk via computernaam: werkt niet
ping vanaf de nieuwe pc --> werkende pc op het netwerk via ip-adres: werkt niet
ping vanaf de nieuwe pc --> zichzelf via computernaam: werkt wel
ping vanaf de nieuwe pc --> zichzelf via ip-adres: werkt wel
ping vanaf de nieuwe pc --> zichzelf via localhost: werkt wel
  • Flappie
Verwijderd schreef op 21 June 2003 @ 17:20:
[quote]
[/quote]
Jaa oke... maar als je je aan de standaard regels houdt moet dat 255.0.0. zijn.
10.0.0.0 is een klasse A netwerk.
10=netwerk 0=Host 0=Host 0=Host
Alles wat netwerk is is 255 alles wat host is is dan 0 dus dan krijg je 255.0.0.0 :)
Maar het hoeft niet perse dat klopt.
Vraagje: Heb je geen DHCP server in je netwerk :?
Of misschien heb je (perongeluk) een Crosskabel gebruikt :?
Probeer eens een andere netwerkkaart en nieuwe drivers :)
[ Voor 9% gewijzigd door Flappie op 21-06-2003 17:26 ]
ik heb net de firewall en de virusprotectie uitgeschakeld, zonder effect :(
Canard schreef op 21 June 2003 @ 17:23:
inderdaad
  • Flappie
Heb je geen Crosskabel gebruikt in plaats van een striaght kabel? :)
Of probeer anders eens een netwerkkaart van een PC die wel goed werkt :)
Ehm.........
Ik heb de kabel een keer verwisseld met mijn eigen kabel, die zeker goed is
Alle aangesloten computers hebben zelfde type & merk netwerkkaart, dus ik denk niet dat het daaraan moet liggen
[/quote]
  • Canard
kun je niet een pc die nu op het netwerk wél werkt, even aansluiten op de plek van de nieuwe pc? of de nieuwe pc op een plek waar nu een werkende pc staat?
Dan weet je nl. of het aan de PC zelf ligt
  • Flappie
Oke.... de kabel kan dus ook geen probleem zijn :)
Toch kan het zijn dat die netwerkaart kapot is hoor :) heb ik op een LAN party gehad met een Realtek dinges :)
Hij vond hem wel en de drivers waren goed... lampjes branden :) andere kaart erin en ik kon weer verder :)
Je kan het toch altijd proberen :?
Canard schreef op 21 June 2003 @ 17:30:
Ok, ik heb nu mijn pc daar neergezet en ik kan gewoon op het netwerk, ook al de nieuwe pc op mijn plek staat
vraagje: moet ik een nieuwe computer niet eerst ergens aanmelden bij de server o.i.d., ik heb het idee dat de nieuwe computer niet gezien wordt door het netwerk/server hier
  • Flappie
Probeer dan een andere netwerkkaart :Y)
  • Canard
Verwijderd schreef op 21 June 2003 @ 17:34:
Dus de kabel is ok...
Uhm.. wat bedoel je met 'ook al de nieuwe pc op mijn plek staat' :?
ehm... ook alS de nieuwe pc op mijn plek staat (sorry type-o_)
  • Canard
Verwijderd schreef op 21 juni 2003 @ 17:36:
als je ip-adressen handmatig instelt, moet je eerst kunnen pingen. Als dat niet werkt, hoef je niet eens naar de software te kijken...
Hebben alle pc's dezelfde werkgroepnaam?
Dus die nieuwe PC werkt nu ??? en je eigen PC ook?
[ Voor 7% gewijzigd door Canard op 21-06-2003 17:40 ]
  • Yokidrink
  • Laatst online: 24-06 10:17
misschien dat ik het gemist heb maar eh..
je weet niet wat dhcp is, dus mijn vraag is eigenlijk.... heb je ZELF de ip en gateway ingevuld op je nieuwe pc of is het automatisch via windhoos gedaan?
als het laatste het geval is ziet de server je dus wel aangezien ie je een IP geeft (me dunkt dat dit het geval is gezien het feit dat je eerste IP anders is dan de laatste die je liet zien)
kijk in xp eens bij tcp/ip configuratie en zie of IP filtering aan of uit is... wijzig dit en kijk wat er dan gebeurd.
nieuwe pc werkt niet ,mijn pc werkt prima !
thoth schreef op 21 June 2003 @ 17:41:
Ik heb die IP nummers samen met iemand handmatig ingevuld
als het laatste het geval is ziet de server je dus wel aangezien ie je een IP geeft (me dunkt dat dit het geval is gezien het feit dat je eerste IP anders is dan de laatste die je liet zien).
tcp/ip filtering staat uit, ik heb het nog niet veranderd
  • Yokidrink
haal die netwerk kaart es uit de ander pc en prop hem in je nieuwe. test dan nog eens.
vergelijk de tcp/ip configs tussen beide pc's
ik heb net de tcp/ip config gecontroleerd, bij alle pc staat Tcp/ip filtering uit
Tussen alle suggesties en opmerkingen mis ik er 1:
Is de werkgroepnaam op de nieuwe pc gelijk aan die op de andere pc's?
werkgroep = workgroup
is overal hetzelfde
ben ff eten, ben terug over 1/2 uurtje, in elk geval bedankt iedereen!!!
  • Predator
  • Laatst online: 14:21
Predator
Suffers from split brain
We hebben hier een edit knopje: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
Gebruik die in het vervolg aub ipv 3x na elkaar te gaan posten :)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Flappie
ARGGHH ;) waarom probeer je nou niet gewoon effe een andere netwerkkaart !!! :)
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Mischien heb je de mazzel dat je dubbele MAC adresseb heb? Probeer eerst nou maar ff een andere kaart :)
Officieel AchtbaanFreak ©2004
