in een keer de PC uitzetten
  • 64 views sinds 30-01-2008
Hoe kan ik in 1 seconde mijn PC uitzetten. Goede oude beestjes doen dat nog wel, maar zijn er nu nog moederborden te koop die een computer uitzetten, als je op de knop drukt?
Of is er een andere optie?
(srry voor dubbelposting, ik vond niets onder search)
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Stekker er uittrekken??
  • samo
  • Laatst online: 22:18
samo
yo/wassup
de meeste moederborden, niet???
en zoals laatst vermeld
Usage: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "comment"] [-d up:xx:yy]
No args Display this message (same as -?)
-i Display GUI interface, must be the first option
-l Log off (cannot be used with -m option)
-s Shutdown the computer
-r Shutdown and restart the computer
-a Abort a system shutdown
-m \\computername Remote computer to shutdown/restart/abort
-t xx Set timeout for shutdown to xx seconds
-c "comment" Shutdown comment (maximum of 127 characters)
-f Forces running applications to close without warning
-d [u][p]:xx:yy The reason code for the shutdown
u is the user code
p is a planned shutdown code
xx is the major reason code (positive integer less than 256)
yy is the minor reason code (positive integer less than 65536)
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • PilatuS
volgens mij is het nog niet mogelijk dat windows alles in 1 seconde afsluit, dus of je doet het op de manier van frankie of je wacht even wat langer :)
  • potatox
  • Laatst online: 06-10-2025
potatox
unz unz unz
sneller als dat kan haast niet :)
je kunt proberen de powerknop een paar sec in te houden. (das bij nieuwe pc's dan, de hele ouwen gaan meteen uit met de powerknop)
ik gebruik altijd frankies methode (rode knop op een 6-stekkerdoos)... :/ alleen moet ik dan iedere keer weer de processorsnelheid bijstellen in de bios bij opstarten...
  • RUFFNECK
  • Laatst online: 31-08 10:35
RUFFNECK
Poentje
:P In mijn geval zou ik eerst de juiste kabel in dat kabelwoud moeten vinden :X
  • JER00N
_PoTaToX_ schreef op 21 June 2003 @ 16:00:
Idd, waarschijnlijk gaat hij dan niet meteen uit maar dit kan misschien in te stellen zijn (:?) in het bios :)
in de bios staat alleen 4sec soft-off of suspend (dan zettie alles uit behalve die irritante ventilator)
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Gewoon een voeding hebben/aanschaffen die een powerknop heeft.
Ja, er zijn ATX-voedingen MET powerknop op de voeding zelf
Hybernaten in WinXP. kost bij mij +- 5 sec. Startie daarna ook nog es op waa ik was.
Ik winxp kan je de powerknop instellen dattie moet hybernaten. (je hoeft m alleen maar kort in te drukken dan)
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Knop achterop mijn voeding omzetten
  • Steefph
  • Laatst online: 01-09 07:44
Over welk mobo met welk bios hebben we het dan hier eigenlijk nielsbothof? (extra specs zijn altijd welkom :p)
Alles is terug te redeneren naar 4
Ik heb een oude bak staan waarmee ik de knop van de voeding naar de voorkant heb verplaatst >:)
  • XWB
XWB
Devver
Als ik op m'n start knop druk vliegt ie direct uit. (1-2 sec en is correct afgesloten)
Terwijl start => afsluiten toch langer duurt.
Ik denk dat je dat ergens in windows kan instellen.
March of the Eagles
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 22:48
Je kan toch ook in je bios instellen dat je met een bepaalde knop (hotkey) kan uitschakelen meteen.
Met mijn computer kan je btw ook de power knop veranderen (ipv van afmelden en dan uitschakelen) dat hij meteen uitschakelt (MSI 6398 MOBO)
  • Steefph
Hacku die instelling zit bij energie-beheer op je config scherm (zou je toch wel moeten weten :p)
  • procyon
  • Laatst online: 31-08 22:24
Verwijderd schreef op 21 June 2003 @ 16:02:
Het is gewoon windows zelf die netjes afsluit, laatste instellingen nog even wegschrijven enz.. ps uitzetten met een rode knop is erg slecht voor je HDD.
(Badblocks)
  • XWB
XWB
Devver
Steef1983 schreef op 21 juni 2003 @ 16:17:
Ja thx kon er niet direct opkomen ;)
March of the Eagles
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
_PoTaToX_ schreef op 21 juni 2003 @ 16:00:
Knop van verdeeldoos omzetten misschien? :9
En dat laatste wat jij bedoeld, das ACPI.
[ Voor 8% gewijzigd door CH4OS op 21-06-2003 16:23 ]
  • -whodini-
  • Laatst online: 15-08 02:10
Met win 2k en xp kan ik gewoon mijn power knop indrukken en dan sluit mijn pc netjes af. En met win 2k zelfs binnen enkele seconden(hooguit twee seconden)
Maar dit is moederboord afhankelijk
iRacing Profiel
  • dion_b
  • Laatst online: 23:50
dion_b
say Baah
nielsbothof, welkom op GoT :)
Toen je je aanmeldde kreeg je een scherm met registratievoorwaarden te zien. Door je aan te melden heb je je daarmee accoord EN bekend verklaard. Helaas is er van dat laatste nog niet zoveel te merken in de topics die je post.
Ik zou je dan ook met klem willen aanraden om daar te lezen welke voorwaarden we stellen aan een topic, om te zorgen dat je in de toekomst de plank niet misslaat.
/vaag (geen specs) en weinig voorwerk - dicht
Oslik, blyat! Oslik!
