Fans in voeding vervangen door stillere fans.
  • 356 views sinds 30-01-2008
Aangezien de fans in mijn voeding nogal wat decibellen produceren, kwam er de vraag bij me op, of het misschien mogelijk is om de fans in mijn voeding te vervangen door stillere fans (casefan?). En zou dat eventueel kunnen met van die casefans met leds erin?
Ik heb een 300 watt voeding, die standaard bij mijn Sweex Xenon XB kast zit.
  • Steefph
  • Laatst online: 14-09 08:43
Wel een beetje erg basic. Als je de search had gebruikt had je namelijk heel wat topics gevonden.
vb voedingsfan vervangen?
[ Voor 10% gewijzigd door Steefph op 21-06-2003 14:21 ]
Alles is terug te redeneren naar 4
  • m-m
m-m
Tuurlijk kan dat :)
Even de stroom van de voeding, openschroeven, oude fan eruit en even het stekkertje aan je nieuwe solderen. Nieuwe fan erin, vastschroeven, aansluiten, voeding weer dicht en klaar :Y)
[ Voor 6% gewijzigd door m-m op 21-06-2003 14:22 ]
Hmmm, dan ga ik dat eens een keer proberen, als het mis gaat is het niet zo erg want een voeding kost ook niet zo veel.
En met die led casefans gaat het dus ook?
  • Steefph
Vaak zit die Fan ook gewoon op de 12V van je voeding. Het vermogen dat deze dan zal gaan verbruiken maakt niet uit. Dus Leds of iets dergelijks moet niet uitmaken.
Kan prima, let alleen ff op de temperatuur van je voeding dan, als je er echt een stille fan in gooit. Heb zelf een 250W met een Papst 80mm 12dB en dat gaat vooralsnog prima...
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Fans op 7V laten draaien is natuurlijk ook een optie
  • Cow_tipping
  • Laatst online: 16-09 11:39
Cow_tipping
On the run for D.B.!
of op 5V...
(Check eerst of je fans wel op 5V willen draaien, want sommige vertikken het op 5V en pas bij 6 of 7V gaan ze draaien)
“The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.“
  • jvvv
  • Laatst online: 15-10 09:42
Cow_tipping schreef op 21 June 2003 @ 20:58:
of op 5V...
Ze vertikken het meestal niet, gewoon een duwtje geven... heb je soms bij enermaxen.
Btw, ik heb een enermax in voeding. Zit op de stand waar je hem juist niet hoort. Koelt prachtig.
Afbeeldingslocatie: http://juan.be/pics/12.JPG (potmetertje er in verwerkt... mooi hé.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Kan gewoon hoor! gewoon de oude vervangen voor de nieuwe met 4 schroefje's... Misschien moet je wat solderen om de draadje's aan elkaar solderen maar dat is niet zo moeilijk...
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Tutorial :)
Afbeeldingslocatie: http://www.dierencentrale.nl/pc1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dierencentrale.nl/pc2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dierencentrale.nl/pc3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dierencentrale.nl/pc4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dierencentrale.nl/pc5.jpg
Tussen foto 1 en foto 5 zit zo'n half uur, 2 koppen koffie en 2 shaggies verschil. Kipsimpel dus.
Ik heb de fan daarnaast op een Rheobus aangesloten en kan dus traploos 'schakelen' tussen ca. 5 en 12 volt.
[ Voor 5% gewijzigd door Guardian Angel op 21-06-2003 21:58 ]
ARME AOW’er
  • Abbadon
  • Laatst online: 17-10 18:13
Kijk eens aan, een tutorial van hij die een grijze nick begeert :+ Je kunt niet beter op je wenken bediend worden, temeer dit toch écht een search vraag is :)
