[CMR3] Start niet op ?
  • 153 views sinds 30-01-2008
  • blix
  • Laatst online: 31-07 23:50
Gegroet beste tweakers.
Mijn probleem is als volt als ik het spel probeer te starten blijft hij hangen bij het witte scherm met Colin Mcrae 3 erop ?
Het spel blijft gewoon hangen en ik moet cntrl+alt+delete doen om het af te sluiten.
Iemand enig idee wat ik moet doen of heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt, blix
System specs : Pentium 4 2,4 Ghz, Gigabyte 8IE533, Gf4 4200 POV, WinXPHOME
Drivers : SP1, Nieuwe Detonator Drivers en de standaard Bios.
-BliXXX- schreef op 20 June 2003 @ 22:17:
Ik geloofde het eerst ook niet maar wat je dus moet doen is even je Vsync aanzetten......Je moet ook even de Mediaspeler codecs en updates instaleren (op cd 3)...
Hoop dat je er wat aan hebt...
  • blix
Werkt helaas niet, maar toch bedankt.
  • Brik
  • Laatst online: 18-08 16:15
Hoe zet je je vsync aan?
  • Hahn
  • Laatst online: 18-08 18:17
Brik schreef op 22 June 2003 @ 10:11:
Rechtermuis op desktop » Eigenschappen » Instellingen » Geavanceerd
en dan bij één van die tabbladen kan je V-Sync uitschakelen. Ik kan het je niet precies vertellen aangezien ik de Catalyst drivers heb en ik denk dat jij de Detonators heb ;)
The devil is in the details.
  • Brik
Ik zie nergens v sync staan hoor :/ staat er echt niet bij!
  • blix
Of je gebruikt de search optie ? Eigenschappen > Instellingen > Geavanceerd > Geforce4 Ti 4xxx > OpenGL Instellingen
For ATI cards, this can be done in control panel - display - settings - advanced - Direct 3D. Change the setting to 'Always on'
For Nvidia-based cards, Vysnc should be on (or on auto) by default. If you are experiencing this problem, another application on your PC may have changed the Vysnc setting. To adjust your Vsync option you require a third party tweaking tool, such as Riva Tuner. This is available from http://download.guru3d.com/rivatuner/
To adjust your Vsync settings using Riva Tuner, do as follows:
1) Run Riva Tuner
2) From the 'main' tab click on the button to the right hand side of 'Customise'
3) Then select 'Customise Direct Draw and Direct 3D settings'
4) Click on the 'Vsync' tab
5) Now change the value to 'auto' or 'Always on'
6) Click on Apply and now run the game.
bron: http://www.codemasters.com/support/faqs.php?gameid=1151
  • Brik
Werkt nog niet, blijft gewoon hangen bij dat eerste beeld....
Brik schreef op 23 June 2003 @ 13:10:
Problem: The game crashes during or after the opening videos, before the main menu is accessed.
Solution: This may be due to your video codecs being out of date. The problem should be solved by downloading and installing the latest version of Media player from http://www.microsoft.com/...edia/download/default.asp.
If the problem remains you may have to edit your registry, as follows...
Click on 'Start' then 'Run..."
Type in Regedit and click 'Ok'
From the registry editor select HKEY_LOCAL_MACHINE - Software - Codemasters - Colin McRae Rally 3
Now double click on the 'Movie Quality' key on the right hand side, change the value to 1 and press 'OK'.
  • Brik
Ik krijg de intro filmpjes nieteens te zien, alleen het witte beeld waar cmr 3 staat en wat copyright dingen enzo....
en ik heb dat ding al op 1 gezet..
[ Voor 14% gewijzigd door Brik op 23-06-2003 13:50 ]
Brik schreef op 23 June 2003 @ 13:49:
Laatste drivers geïnstalleerd?
Welk systeem heb je trouwens?
Verwijderd schreef op 23 June 2003 @ 16:45:
Lezen! B)
  • Brik
Ik zelf heb een amd atlon 1.67 ghz, geforce 2 mx 400 32 mb, 512 ddr geheugen
Win xp, laatste detonators en sp 1
Brik schreef op 24 June 2003 @ 11:42:
Heb je soms een geïntegreerde soundcard?
  • Brik
uhmm ik weet t niet zeker maar ik d8 t van niet..
  • blix
Hallo dit was mijn topic hoor :( weet niemand me te helpen ?:|
  • Brik
we hebben toch beide hetzelfde probleem :?
  • Hyp3rman
  • Laatst online: 01-12-2022
Ik heb ook gehad dat de demo vastliep. Dit kwam omdat ik tijdens de installatie wmp niet het internet liet connecten. Dus misschien moeten jullie ff je firewall uitzetten en kijken of het dan werkt.
Dit is een taak vooooooooor HYP3RMAN!!!!
Het ACE Mega CoDecS Pack zou jullie probleem moeten oplossen. :)
je moet voortaan de orinele kopen en geen RIP van kazaa downloaden ;)
  • blix
Ik heb het origineel, maar toch bedankt.
  • Brik
die codec packs heb ikal een eeuw of 3 dus dat is t ook niet, ik wordt er gek van :( zou er misschien nog ooit een patch voor uitkomen ofzo :?
hebbe jullie wel de originele versie van CM3 ???
Geen kopie ?
  • blix
Ja origineel.
  • medendo
  • Laatst online: 04-03 21:57
hardware acceleratie op low zetten
Ga naar je Configuratiescherm, ga hier naar Geluiden en audioapparaten, daar aangekomen ga je naar het tabje Audio, klik daar in het vakje van Afspelen van geluid op Geavanceerd.... Ga hier dan naar het tabje Prestaties en zet vervolgens daar de Hardwareversnelling op Basisversnelling.
nu nog wachten op de 1e patch, je bent niet de enige met het probleem, gebruik de search voortaan en je ziet het meteen....
  • Brik
Dat met die audio werkt nogsteeds niet :/ Als iets bekend wanneer de eerste patch uitkomt :?
Brik schreef op 25 June 2003 @ 16:28:
zie http://community.codemast...9d742d1d9f&threadid=22432
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2003 18:07 ]
